Winterbanden Peugeot J5
Beste allemaal,
Wij zijn van plan om binnenkort met onze Peugeot J5 camper uit 1990 een paar dagen naar Winterberg te gaan.
Aangezien winterbanden in Duitsland verplicht zijn 'onder winterse omstandigheden' zijn we van plan all-weather banden te regelen. All-weather heeft de voorkeur zodat we ze ook gedurende de zomer kunnen gebruiken en niet hoeven te wisselen.
Momenteel zitten op de camper vier maal de Semperit VanLife 185 R14 C gemonteerd. Afgaande op mijn vakantiefoto's die ik van de banden heb staat er geen M+S of sneeuwvlok symbool op.
Stel dat ik all-weather banden wil kopen, hoeveel heb ik er dan minstens van nodig? Ik heb wel eens gelezen dat ze soms alleen op de aandrijfas verplicht zijn. Geldt dit ook voor Duitsland?
Ik heb momenteel 2 banden op het oog met M+S symbool. Indien die voor jan. 2018 zijn geproduceerd, dan zou ik die in principe kunnen gebruiken. Kunnen zomaar alle 185 R14 C banden op onze camper, of moet ik nog ergens op letten qua bandenmaat?
Vriendelijke groet,
Erik
Vriendelijke groet,
Erik
Re: Winterbanden Peugeot J5
Twee zomerbanden op de ene as en twee winterbanden op de andere zal zeer verradelijk weggedrag opleveren.
Met deze band zijn veel forum leden happy
En gewoon 4 stuks
https://www.bandenleader.nl/auto-band/m ... 100r-75973
En gewoon 4 stuks
Of de Maxxis Vansmart AS LA2, die heeft ook 3PMSF
Vansmart heb ik ook,zeer tevreden. Wel 4 nemen.
Dank voor jullie reacties. Dus als ik het goed begrijp is het niet aan te raden maar 2 all-weather banden te monteren?
Weten jullie wat de wettelijke minimum vereiste is in Duitsland qua hoeveelheid winterbanden?
En qua bandenmaat; ik heb 185r14 banden. Komen die ook nog in verschillende hoogtes of kan ik gewoon elke 185r14 band monteren op onze camper?
Beste.
Zijn die banden ook niet te huur?
Meen dat mijn zoon dat ooit via een bandenbedrijf heeft gedaan.
Gr. Toon.
Gr. Toon.
Mudanishinai de
Mudanishinai de
- dieseltje+
Zijn er in verschillende hoogtes. Doorgaans van 50-80 hoogte.
Vaak ben je te bang.
Karel
Karel
185/14 is gewoon de maat = normaal 80dieseltje+ schreef: ↑ma 10 jan 2022, 18:00e
Op het moment dat je er 50/60 of 70 tussen zet verandert de verhouding en krijg je andere hoogtes
Is het verschil tussen de breedte en % vd hoogte
- dieseltje+
Waarschijnlijk is dat zo idd beter uitgelegd Bob voor TS.
Als de hoogtemaat er niet opstaat is het 80 hoog (% van de band breedte)
Ts zal nu waarschijnlijk 80 hoog hebben.
Als advies: weer 80 hoog nemen.
Karel
Karel
Altijd 4 winterbanden monteren of goedgekeurde 4 seizoenbanden .
Kijk, voor de grip zou je er aan 2 genoeg hebben en wel op de aangedreven as.
Maar je moet ook wel eens remmen en door bochten rijden.
Je krijgt door verschillende banden een verraderlijke rijgedrag en langere remweg.
Dat kan je zelfs ook al krijgen met verschillende zomerbanden.
Natuurlijk is een oudere m+s band toegestaan maar de eisen zijn niet voor niks verhoogd.
Met die oudere band zal je eerder kettingen moeten monteren bijvoorbeeld, vaak hoor je die ook bij je
te hebben meen ik in veel landen / berggebieden.
En daarbij hoe zwaarder de auto des te langer de remweg is.
Met je rubber door de blubber.
Duidelijk, ik ga ieder geval 4 banden regelen
Ik heb een gebruikte set all season banden op het oog: de Vredestein Comtrac 185R14C. Ik vraag mij echter af of deze banden qua maat op onze camper gaan passen. Wellicht dat ik ze maar voor 2 weken monteer en daarna er weer afhaal (of laat halen).
Ergens anders op het forum heb ik de gegevens gevonden van 14" J5 velgen:
Steek: 5x118x72,2
ET-waarde: 55
Hoe weet ik of deze Comtrac banden met deze waardes overeenkomen? Kwestie van meten of kan ik dat ergens terugvinden?
Ik wil er natuurlijk niet na aankoop achterkomen dat ze niet passen...
Steek: 5x118x72,2
ET-waarde: 55
De steek is de afstand tussen de gaten en is dus niet van belang voor de band.
Evenmin de ET waarde. dat is de waarde in hoeverre de velg buiten de as ligt.
Beide waarden hebben betrekking op de velg zelf.
Jij moet weten wat de loadindex van die banden is en of ze geschikt zijn voor een camper.
https://www.camptoo.nl/blog/2017/07/12/ ... 20kilogram.
- dieseltje+
De steek en ET waarde hebben betrekking op de velg, dit staat los van je banden.
Gaan de nieuwe/andere banden op de bestaande velg die nu onder de camper zitten? Of ga je complete wielen wisselen, velg met band? Dan is het wel belangrijk naar de steek en ET waarde te kijken.
Verwissel je alleen de banden op je bestaande velg, is er geen probleem. Veranderd niks aan je steek of ET waarde.
Karel
Karel
