Hallo allen,
Dit is mijn eerste post op dit forum, dus ik zal me even voorstellen: Ik ben Kevin, 28 jaar, en ik heb afgelopen jaar een luchtgekoelde T3 camper uit 1983 gekocht met als doel deze op te knappen en mooie trips mee te maken. De opbouw doe ik samen met mijn vader en gaat tot nu toe vrij goed, we hebben de camper geïsoleerd met Armaflex, een vloertje gelegd en via marktplaats een origineel Westfalia interieur gekocht.
Maar nu komt (voor mij) het moeilijke, de electra. Ik heb een stroomschema gemaakt, maar aangezien ik dat sinds de middelbare school niet meer heb gedaan zou ik het fijn vinden als jullie wat feedback zou kunnen geven hierop:
(De gestreepte lijnen zijn toekomst plannen, maar ik wil graag dat het plan uitbreidbaar is)
Mijn plan is het volgende:
Ik wil om mee te beginnen op een camping aan de laadpaal 230V electronica kunnen gebruiken in de bus en te gelijk de huishoudaccu opladen.
In de toekomst wil ik een omvormer erop aansluiten zodat ik ook off-grid 230V electronica kan gebruiken. Maar aangezien mijn huidige huishoudaccu wat aan de kleine kant is (44Ah) zal ik deze dan ook meteen moeten vervangen, sowieso wil ik eerst even kijken in hoeverre ik behoefte heb aan off-grid power.
Ik zat er aan te denken om de volgende apparaten aan te schaffen:
Acculader
15a laadstroom = €124,34
https://www.bluepowershop.nl/lader-omvo ... p22-1.html
Verdeelstrip
2x €18,50 = €37,00
https://www.accunoord.nl/nl/accu-access ... t-afdekkap
Zekeringkast
€29,79
https://www.amazon.nl/zekeringhouder-ze ... RYRR9?th=1
Hoofdschakelaar:
€13,95
https://www.acculaders.nl/hoofdschakela ... 4-vdc.html
100A zekering:
€4,95
https://www.acculaders.nl/zekering-100a ... v-24v.html
Groepenkast 6A:
€74,95
https://www.acculaders.nl/groepenkast-6a.html
Mijn vragen aan jullie zijn dus eigenlijk:
- Voldoet dit schema? Wat mist er nog?
- Zijn de genoemde apparaten voldoende om dit schema te realiseren?
Er zijn nog een aantal dingen die ik nog wil uitzoeken, namelijk het verbruik van de koelkast (originele Electrolux) op 12V en 230V en hoe de twee accu's precies aan elkaar zijn verbonden (er gaat een kabel van de plus van de huishoudaccu naar een relais voor in de bus, maar daarna raak ik hem kwijt).
Alvast bedankt voor jullie toevoeging en moeite. Als ik iets vergeten ben of iets niet helemaal volgens de regels van het forum heb gedaan laat het me dan weten, dan pas ik dat meteen aan.
Kevin
Feedback stroomschema Volkswagen T3 camper
Re: Feedback stroomschema T3 camper
Die koelkast kun je wel vergeten. Dat zal een absorbtiekoelkast zijn. Naast dat die op stroom minder goed koelen zijn ze ook enorm stroomzuipend.
Aan de walstroom zou het nog kunnen, maar op 12V is dat eigenlijk geen optie. Veel beter om m dan op gas te zetten.
Zo'n ding trekt snel 100 watt, en dat vrijwel constant, dus 9A. Op een zomerse dag mag je dus rustig rekenen op 200Ah benodigde accucapaciteit. En bij een loodaccu die je 50% mag ontladen betekend dat dus onmogelijk veel gewicht (400Ah).
En dan moet je ook dagelijks laden, want die stroom moet ergens vandaan komen.
Een koelkast op 12V is eigenlijk alleen realisitisch haalbaar met een compressorkoelkast. Dat zou je kunnen overwegen, want een bijna 40 jaar oude originele koelkast zal ook wel wat onderhoud nodig hebben en vooral niet meer super isoleren. (isolatie die vergaat, branders die slechter worden, rubbers die op zijn)
Overweeg je geen zonnepanelen?
Daarnaast zou ik een iets zwaardere lader nemen: 20-30A. Geen idee wat voor accu je van plan bent te plaatsen, maar een 40-50 euro extra uitgeven bied je wel meer flexibiliteit in de toekomst. Als je 100% zeker weet dat je nooit een zwaardere accu gaat plaatsen dan kan het natuurlijk prima.
Tenslotte: Ik mis nog zekeringen
- 1 bij de startaccu (kabel naar je relais)
- 1 bij de huishoudaccu (kabel naar je relais)
Ik zou, zeker bij zo'n oude bus, ook goed kijken naar wat je dynamo kan leveren. Grote kans dat die maar heel beperkt is. Een DC-DC lader van bv 18A plaatsen kan dan een workaround zijn om te voorkomen dat je huishoudaccu een te grote belasting wordt op de dynamo.
Re: Feedback stroomschema Volkswagen T3 camper
Hoi DJSmiley,
Helemaal eens met wat je zegt over de koelkast, mijn plan is om hem alleen op 12V te gebruiken tijdens het rijden en op de camping via walstroom of gas.
Zonnepanelen staan zeker op mijn lijstje voor de toekomst! Maar aangezien mijn budget een beetje op begint te raken wil ik daar nu nog niet aan beginnen. Zou ik nog iets moeten veranderen aan het schema om in de toekomst panelen te plaatsen?
Die zekeringen die ik mis zitten volgens mij al in de bus, maar zal ze even toevoegen aan het schema. Goeie over de dynamo, ik zal even proberen uit te zoeken wat die precies levert.
Kevin
Kevin
Een niet al te groot paneel kan je op je zekeringskast aansluiten. Ik zou daar de 230V lader ook op aansluiten met een 20A zekering. Heb je geen verdeelstrippen meer nodig. En als die zekering al bij je accu's zitten, kan je de zekering naast de hoofdschakelaar weglaten.
- dedruivenplukker
Ik denk dat niemand het hier vervelend vindt als je hier wat foto's van de T3 zet.kevinvm schreef: ik heb afgelopen jaar een luchtgekoelde T3 camper uit 1983 gekocht met als doel deze op te knappen en mooie trips mee te maken. De opbouw doe ik samen met mijn vader en gaat tot nu toe vrij goed, we hebben de camper geïsoleerd met Armaflex, een vloertje gelegd en via marktplaats een origineel Westfalia interieur gekocht.
MOC,MW,NAM,P,PL,RN,RO,RT,SD,
SLO,SK,TCH,TG,TR,YU,Z,ZA,ZW.
Hoi Jan, ik had ergens gelezen dat je de lader en omvormer zo dicht mogelijk op de accu wil hebben, maar als ze ook via de zekeringkast kunnen gaan dan scheelt dat natuurlijk!
En foto's delen kan altijd natuurlijk:
Nog een voorproefje van het interieur:
En hoe ik de bus het meeste zie:
Hoeveel watt zou je omvormer worden? Als de lengte wat groter wordt, kan je dat compenseren door wat dikkere draden te gebruiken: http://www.polz.info/leitungsrechner/?
