De zekering verwijderd en ook de massa schoon gemaakt, geen effect. Tijdens de minuut dat het display aanblijft nadat je het inschakelt werkt ook gewoon alle verlichting en waterpomp gewoon dus er loopt prima stroom door
Met 15 bedoel ik het nummer van het aansluit pootje van de 16-polige stekker op de PC-100. Ik dacht uit het schema te lezen dat dit B2 was. Ik heb ontdekt dat het het signaal van de lader is. Als ik daar het stekkertje van los maak zakt die spanning naar nul en gaat het 220V lampje op het display uit. De spanning van de hh-accu blijft gewoon rood op het display.
Vraag is dus waar zit de intelligentie die denkt dat de spanning zo laag is dat het systeem wordt uitgeschakeld? Op de DS300 of de PC-100? En daarmee ook waarschijnlijk de fout.
Probleem CBE PC-100 / DS300
- Jan Weinsberg
Re: Probleem CBE PC-100 / DS300
Zonder de interne schema's van de betreffende apparatuur is er weinig van te zeggen.
Probeer die gedetailleerde schema's te pakken te krijgen, het probleem is dan in veel gevallen op te lossen mbv dit forum. Anders naar een CBE gecertificeerde reparateur.
- Jan Weinsberg
Dat klopt maar er zijn nergens schema’s te vinden en omdat deze unit in heel veel campers zit zou juist iemand anders hetzelfde probleem gehad kunnen hebben of de schema’s hebben. Jan
Als het probleem zich voordoet na enige tijd zou dat kunnen wijzen dat er iets wordt opgewarmd dat als het warm is geen/slecht contact maakt of waarde verloopt tijdens opwarmen.
Verdachte componenten condensatoren diodes transistoren vooral de solderingen met een loupe checken zonodig doorsolderen bij twijfel is zonder meer altijd goed alle aansluitingen doorsolderen
Condensatoren vervangen door dezelfde waarde ze verlopen na verloop van tijd.
Code 2021
Genietend van het Pensioen!
Code 2021
- Jan Weinsberg
Ben nog aan het zoeken naar de oorzaak maar kreeg via een Duits forum wel de beschrijving van de stekker van de DS300 naar de PC-200. Dacht deel hem want dan kunnen meer mensen er gebruiken van maken:
Hier is de toewijzing van de J9. Er zijn twee verschillende manieren van tellen. Voor elektronicatechnici is de vierkante pin altijd Pin1. Dan zijn er nog de "experts" die andersom tellen.
Het is in ieder geval de tweede van rechtsboven. Pin 15 of Pin 2. Direct aangesloten op B2 volgens het schakelschema.
- Jan Weinsberg
Uiteindelijk de oplossing gevonden. Na goed meten bleek dat de juiste spanning op het paneeltje aankwam. Uiteindelijk dus de CBE PC-100 vervangen. Nu werkt alles weer prima. Dank voor de verschillende tips!
Jan
Jan
