TV zakt onder de 10 volt
Mijn tv geeft na een half uur spelen een melding dat de stroom onder de 10 volt is maar als ik de stroomsterkte meet die in de tv gaat die geeft 12.6 volt aan is de tv stuk !!!
Re: Tv zakt onder de 10 volt
Staat de tv dan aan of uit als je meet.
En waar meet je.
En waar meet je.
Zo te horen meet je op de stekker die je TV in gaat, dus met de TV dan inmiddels uit.
Je meet een spanning van 12.6V (geen stroom, maar spanning). Alleen omdat er op dat moment geen belasting is zegt dat weinig.
Meet eens de spanning direct op de accu, als de TV aan staat en die melding geeft?
Je hebt dan 2 kansen
- De spanning is ook daar <10V. In dat geval is de accu hoogstwaarschijnlijk op.
- Je meet daar gewoon 12.6V. In dat geval moet je de bekabeling / stekkers tussen TV en accu nakijken.
Ik neem aan dat de accu wel goed opgeladen is eerst?
Persoonlijk gok ik op een accu die aan vervanging toe is, maar meten is weten
De spanning bij de accu is ook 12.6 Ik meet de stekker die heeft ook 12.6 dus de tv krijgt 12.6 volt maar tv geeft aan onder de 10 volt en stopt er mee Start ik de tv weer op gaat het eerst goed maar dan begint het weer
Maar wat is de spanning op de accu als de TV aan staat en die melding geeft?
Is die dan nog steeds 12.6V, op het moment dat de TV zegt dat de spanning <10V is en dus nog aan staat?
Meten op de stekker, zonder belasting, geeft 12.6V. Het gaat mis bij een belasting. De vraag is of dan de spanning echt lager wordt en zoja waar. Daarmee bepaal je waar je probleem zit.
TV uitzetten als je de melding hebt en dan onbelast weer meten zal idd gewoon 12.nogwat geven, maar zodra er een belasting aan komt inkakken. Die methode is geen goede methode.
Zonder belasting (verbruiker) meten zul je een slechte accu of verbinding niet snel detecteren. Als je de mogelijkheid hebt kun je ook ipv de TV even een kleine gloeilamp (bv een remlicht van 21W ofzo) gebruiken om zo een verbruiker te simuleren.
TV aan laten staan en dan meten wat ie krijgt op de ingang, dus parallel aan de verbruiker
Is dat gewoon 12.6V terwijl de TV zegt <10V? Dan moet je aan de TV zelf gaan denken
Is dat 10V terwijl de TV aanstaat, maar 12.6V op de accu? Kabels en/of stekkers
10V terwijl de TV aan staat en ook 10V direct op de accu? Accu stuk (of iig niet opgeladen)
Re: TV zakt onder de 10 volt
Hij zegt t eigenlijk al:
"als ik even wacht, en m dan weer aanzet"
Gaat hij kort daarna weer uit.
Accu.
Accu.
- dieseltje+
Accu is een jaar oud Het kan, zou snel zijn.
Miss heeft het 1 met het ander te maken?!
viewtopic.php?p=2125606#p2125606
Vaak ben je te bang.
Karel
Karel
1 jaar oud is wel heel snel inderdaad
Maar als er meer energie gebruikt wordt dan beschikbaar is (en dus de accu veel te diep ontladen wordt) dan kun je 'm prima in een jaartje slopen.
Het lijkt toch op de accu te duiden. Mijn advies zou zijn om m bij een specialist te laten controleren. Ook de laders controleren, want als ie niet (goed) geladen wordt zal ook een andere accu snel weer overlijden.
Ook is het raadzaam om een battery protect te installeren. Daarmee voorkom je dat je de accu te ver kunt leegtrekken. Die beveiliging hebben de meeste loodaccuinstallaties niet en dus kun je de accu te ver leeg trekken waardoor er schade optreed.
Maar tip voor de TS: Geef altijd zoveel mogelijk info.
Een typenr van de displays, accucapaciteit, laders, modelnummers van de panelen en zonnepaneel regelaar.. Hoe meer info, hoe beter het helpt.
Nu zijn de vragen erg lastig te oordelen. 'Ik heb een auto en die start niet, wat kan het zijn'-nivo. Daarmee kunnen we je heel lastig helpen.
Met de vraag 'Ik heb een Opel Corsa 1.2 uit 2010 die niet start, ook niet met startkabels' wordt het al een stuk makkelijker om een goede richting te geven.
Ik heb niet alles gelezen,maar zit het niet gewoon in het spanning verlies door de dikte v.d.kabel ,secu primaire aansluiting,mss ,zitten er meerdere afnemers op?
dus daarom meten zoals gevraagd is, en de uitkomst hier melden.
In dat andere topic: "zonnepanelen laden genoeg".
Dat doen zonnepanelen met name wanneer de accu leeg is, bij een volle accu wordt er vrijwel niet meer geladen.
Het zou ook wel handig zijn als er terugmelding komt van vragen die hier worden gesteld. Is het probleem van viewtopic.php?p=2094324#p2094324 ondertussen al opgelost? Zo ja wat was de oplossing? Daar leren wij ook weer van.
Zoals anderen melden: meet eens de spanning als de TV aan staat. Zolang de spanning hoog genoeg is zul je dichter op de TV moeten gaan meten. Is natuurlijk lastig als de stekker is aangesloten. Daarom zijn foto's handig als je hier een zinvol advies wil krijgen.
Dat een accu maar een jaar oud is zegt niet zo veel. Ik heb redelijk wat kijk op elektronica. Toch heb ik een accu binnen een paar maanden naar de filistijnen geholpen. Keurig volgens de handleiding de koelbox met de aparte mechanische schakelaar op de koelbox uit gezet (dus niet via de thermostaat). Blijkt dat er dan nog steeds 50 a 100 mA loopt. Maar de volgende accu gaat nu al weer ruim 10 jaar mee, omdat ik nu de stekker er uittrek.
Laatst gewijzigd door jan- op di 11 jan 2022, 10:33, 1 keer totaal gewijzigd.
- dieseltje+
Al meer bekend?
Of is TS nog aant meetgegevens verzamelen?
Of Opgelost?
Of...daar hoor je nooit meer wat van?!
Of Opgelost?
Karel
Karel
