TV zakt onder de 10 volt
Re: TV zakt onder de 10 volt
Bericht door Cee Pee »
Lekker in de zon 21 graden Benidorm
Dit schreef TS gisteren dus neem ik maar aan dat hij zich er niet meer druk om maakt, hoeven wij dat ook niet meer te doen. :wink:
Bericht door jansloos »
Dus wij worden weer eens niet serieus genomen?
EasyBee
Bericht door EasyBee »
Of wel, ligt er aan waar je de klemtoon legt.
Tonrijnrodijk
Bericht door Tonrijnrodijk »
Het ligt aan de ontvanger als het 10 volt aan geeft heeft de accu nog 12.6 volt zelfs mijn paneel hymer 6114 van 2004 geeft -50 aan en dan weer -3 heb de camper alleen
nog maar aan het stroom gehad als we weg gingen soms na 10 min geeft de tv onder de 10 en als ik het opnieuw doe kan ik de hele avond kijken
O, mooi die laatste zin.
Probleem opgelost.
jan-
Bericht door jan- »
Ik snap niet wat je bedoelt. Ben ik hier de enige?
Hoe weet je dat het aan de ontvanger ligt? Via de 230V van de camping doet de ontvanger het wel? Dan is de ontvanger toch goed? Of heeft deze een aparte 12V en 230V?
Wat is die -50 en -3? Is dat spanning of stroom of Watt of wat anders?
Wat bedoel je met: als ik het opnieuw doe?
En doen je koplampen het ondertussen al? Zo ja, wat was de oplossing?
TestCase
Bericht door TestCase »
Ik snap er ook helemaal niets van.
Daarnaast geen enkele reactie op de vragen die we stellen, zo heeft het geen enkele zin om nog input te geven. Helaas.
//Kees
Tonrijnrodijk
Ik ben maar een gewone timmerman vraag iets
Krijg ik allerlij moeilijke vragen was toch duidelijk met mijn vraag
gjvonk
Bericht door gjvonk »
Je vraag is hartstikke duidelijk. De vragen die je terug krijgt worden gesteld om je te helpen bij het storing zoeken. Kennelijk kan deze storing meerdere oorzaken hebben. Daarom geven de experts aan dat je op meer plaatsen moet meten voor je conclusies trekt. Ik ben daar ook niet deskundig in, dus ik snap je verwarring.
Misschien kan 1 van de experts je helpen via Whatsapp beeldbellen? Kun jij laten zien waar, hoe en wat je meet en kan de ander aanwijzingen geven waar, hoe en wat je nog meer zou moeten meten?
TestCase
Ton, het probleem is dat wij van een afstand, via de glazen bol, moeten beoordelen wat de oorzaak is. Dat doen we graag! De beschrijving van het probleem is vaak door een leek, geeft niet, maar omschrijft hij/zij het probleem correct en begrijpen wij wat hij/zij zegt?
Door 'opdrachten' te geven kunnen we dat alles controleren en begrijpen we elkaar beter waardoor de oplossing ook sneller boven komt drijven.
We hebben zo vaak meegemaakt dar iemand zegt ik heb dit probleem, wij denken wat zegt die, en het probleem lag heel ergens anders.
//Kees
Maar de vraag :" meet je met de TV aan"?
Als dat al te moeilijk is?
Tonrijnrodijk schreef:
di 04 jan 2022, 19:28
Mijn tv geeft na een half uur spelen een melding dat de stroom onder de 10 volt is maar als ik de stroomsterkte meet die in de tv gaat die geeft 12.6 volt aan is de tv stuk !!!
Laat ik je vraag eens beter bekijken:
"de stroom valt onder de 10VOLT" snappen wij wel hoor, je bedoelt natuurlijk de spanning.
Net als de stroomSTERKTE. Dat doen we in AMPERES. ook hier bedoel je Volten.
Desondanks, snappen we je vraag wel en willen je hierbij helpen, met naar ons idee nuttige vragen, die mogelijk jouw probleem oplossen.
Maar met "ik draai de sleutel om, en hij start niet"
Is het se accu? Tja
