remcilinders
Re: remcilinders
Je gaat naar een garage voor een rem revisie. Die vervangen de zaak en leveren een niet goed werkende reminstallatie op.
Dan is er maar 1 ding dat je moet doen en dat is teruggaan. Een dergelijke reparatie heeft gewoon de garantie dat het systeem correct moet werken daarna.
Wat zei die garage toen je terug ging?
Re: remcilinders
Daar ben ik het helemaal mee eens! In deze staat hadden ze die wagen helemaal niet mogen mee geven. Met hun "reparatie" hebben ze een levensgevaarlijke situatie gecreëerd.
Re: remcilinders
Er staat ook nergens dat de garage de auto heeft meegegeven.
Of dat ts er mee op straat heeft gereden.
Dat zijn alleen maar gedachten.
Gr jan.
Gr jan.
- DiffRental
Re: remcilinders
Heb ook niet het idee dat TS meer oplossingen zoekt als alleen een zaak waar ie 19mm cilinders kan bestellen.
Groeten Peter
Re: remcilinders
tja als je iets wilt bestellen of zoeken wat er niet op bestaat en wat die denkt gehoord te hebben, Tegen dan zijn de nieuwe remvoeringen ook al terug aan het afbrokkelen van ouderdom.
maar sommige reacties hier zijn wel leuk voor te lezen
Re: remcilinders
Gewoon remcilinders voor een 10/14 q (1000/1400kg)
Onderstel bestellen en die op de 18q((1800kg) hoofdremclilinder aansluiten daarna de remvoering nog even in de basis stand afstellen dwz zo srakmogelijk opstellen dat je wielen nog vrij draaien en de laatste afstelling gaat automatisch
Laatst gewijzigd door umpie30 op do 30 dec 2021, 17:28, 1 keer totaal gewijzigd.
- de Jonckheer
Re: remcilinders
Is dat niet aan die garage om dat in orde te brengen, die hebben toch de verkeerde geplaatst? Laat die het lekker opknappen, willen ze dat niet meld dat dan bij de Bovag, als ze daar tenminste bij aangesloten zijn.
Re: remcilinders
Als je setje afgejakkerde trommels hebt met nieuwe voeringen dan zit je pedaal dieper als normaal.
Zoals eerder opgemerkt goed opstellen in stappen
1 handremkabel los stellen!!!
2 de remstellers voor de voeringen opstellen via opnening goed strak zetten! Mag net vrijlopen ietsje aanlopen mag maar trommel moet wel met hand te draaien zijn
3 handremkabel weer opstellen
4 rijden en remmen niet van dat benauwde de voering moet nog inslijten op de trommel
5 altijd de handrem gebruiken (stelt de voetrem als dat mogelijk is)
6 advies zet er een setje nieuwe trommels op kosten de wereld niet als je besteld via autodoc etc.
7 als ik zie wat ik in de praktijk (bij een grote keten) aan verpruste remmen door gerenommeerde garages tegenkwam stonden de tranen in je ogen en ja ik ben nog zo’n oldtimer ex manager die nu met pensioen is.
Huidige monteurs van de opleiding weten nog net wat een trommelrem is maar hebben geen idee je wat ermee moet en kan.
Code 2021
Genietend van het Pensioen!
Code 2021
- de Jonckheer
Re: remcilinders
En dat is dan heel vreemd en niet terecht want er zijn veel auto's met trommelremmen achter, zeker veel kleinere modellen. Worden nog steeds gebouwd.Huidige monteurs van de opleiding weten nog net wat een trommelrem is maar hebben geen idee je wat ermee moet en kan.
Re: remcilinders
er word wel meer gebouwd waar mensen niet mee om kunnen gaan.
- stelnijmegen
Re: remcilinders
ja hoor zijn ze bij aangesloten ze lossen het ook op.....this niet zo ze handen van af trekken,,...de Jonckheer schreef: ↑do 30 dec 2021, 20:30Is dat niet aan die garage om dat in orde te brengen, die hebben toch de verkeerde geplaatst? Laat die het lekker opknappen, willen ze dat niet meld dat dan bij de Bovag, als ze daar tenminste bij aangesloten zijn.
Re: remcilinders
Dus dan gebruikt TS het camperforum om een garage te helpen bij een rem revisie die ze zelf niet kunnen oplossen?
Dat lijkt me nog onwaarschijnlijker.
Maar dan lees ik:
Waarom dan deze vraagstelling?ja hoor zijn ze bij aangesloten ze lossen het ook op.....this niet zo ze handen van af trekken,,...
