Welke acculader moet ik kopen?
Ik ben bezig met de bouw van een bus camper. Het hefdak is gereed en voordat ik ga beginnen moet ik de elektrische installatie geregeld en ingebouwd hebben.
Nu heb ik al een agm accu tot mijn beschikking, en hier wil ik alles omheen bouwen. Bovendien is 150Ah voldoende voor me.
Het betreft deze accu: https://www.cellpower.nl/cpc-150-12
Ik wil de accu laden via wallstroom in 1e instantie, later wellicht nog via de dynamo van de bus.
Maar de vraag is welke lader kan ik het beste kopen? Er zijn er te koop van 5A of van 15A? En kan ik als ik aan de paal sta dan ook gewoon het 12 volt systeem gebruiken, en geeft de lader dan meer Ah?
Ik zoek geen duur top range lader, maar degene met de beste prijs kwaliteit verhouding.
Vuistregel voor de capaciteit van de lader wordt aangehouden minimaal 10% en Max 25% van de accucapaciteit.
Hou er rekening mee dat als er verbruikers aan staan tijdens het laden gaat dat van de laadstroom af.
Volgens de brochure van de accu wil hij graag met 14.7 volt geladen worden.
Re: Welke acculader moet ik kopen?
AGM accu is beter te laden met 14,7 V. Welke bus camper heb je? Is het al een Euro 6? Zo ja, dan heb je een booster nodig en raad ik je de booster van Schaudt aan (type WA-121525). Die is instelbaar volgens het type accu (loodzuur-AGM-GEL-Lifepo4). Persoonlijk zou ik niet hoger gaan om de alternator niet te zwaar te belasten.
Een AGM kan je gebruiken tot maximaal 50% van zijn capaciteit. Met een 150 A mag je dus 75 A verbruiken. Reken op 400 laadcyclussen (je kan dus
150 Ax400 of 60.000 A in totaal gebruiken) en dan zal de accu wel op zijn einde zijn.
Met een Lifepo4 van 160 A kan je er 80% van verbruiken met een een levensduur van zeker 2000 cyclussen. Gebruik je telkens minder dan 50% dan kan de levensduur oplopen naar 8000 cyclussen. Die accu's bestaan nu al (met BMS) voor een prijs onder de 1000 Euro.
Daar komt nog bij dat een AGM van 150 A zeker 40 Kg weegt. Een Lifepo4 van 150 A zal iets van 20 Kg zijn.
Op termijn kom je voordeliger uit met een LIFEPO4. In feite kan je de 150 A AGM veranderen door een LIFEPO4 van 125 A (en dan heb je toch 100 A ter beschikking (20% SOC), dat is nog altijd 25 A meer dan een AGM en met een veel langere levensduur. Een 125 A Lifepo4 weegt 15 Kg.
Dat zal dan een lader worden van pakweg 15-20A, dat is voldoende voor een AGM-accu van 150Ah. De lader moet wel, zoals reeds opgemerkt, 14,7V kunnen laden, speciaal voor die AGM-accu.
Alles in de auto kan gewoon op 12V worden gebruikt. De lader laadt alleen 15A wanneer je veel verbruikers aan hebt staan, of wanneer de accu vrij ver ontladen is. Naarmate de accu voller raakt zullen er minder Amperes worden geladen, totdat er uiteindelijk nog maar zo'n 0,5-1A loopt, de druppel- of onderhoudslading.
Op het moment dat je dan veel stroom gaat gebruiken lopen de Amperes weer op tot max. 15A. Vraag je nóg meer stroom, bijv. 20A, dan komt er 15A van de lader en 5A uit de accu. Dat regelt zich allemaal vanzelf.
Overigens, als je de accu voor 50% hebt ontladen, dus 75Ah is eruit, dan is het niet zo dat met die 15A-lader de accu in 5 uur weer vol is! Omdat de laadstroom geleidelijk afneemt kom je eerder op een laadtijd van misschien wel 10 uur. Dat is ook normaal.
Welk merk? Ik heb nogal een dure, een Büttner MT1220 van ruim € 400
Veel van de techneuten hier op het forum zweren bij een Victron lader. Zoek een 20A-model en Google voor de laagste prijs zou ik zeggen!
Als voorbeeld, 20A, € 144,00: https://www.bluepowershop.nl/lader-omvo ... p22-1.html
Je AGM wil idd zoals gezegd 14.7V. Dat kunnen de meeste laders gewoon leveren.
De genoemde Victron's zijn prima laders en gemakkelijk in te stellen. De prijs is ook netjes.
En ze hebben (maar dat geld bij de meeste) de mogelijkheid voor LiFePO4, mocht je tzt omschakelen.
Alternatieven zijn bv de laders van Meanwell, bv de PB-300-12 of PB-360-12 (20 / 24A). Minder fancy, geen bluetooth, instellen met een potmetertje (of programmeerkabel bij andere modellen) maar iets goedkoper.
Met 150Ah AGM heb je netto zo'n 75Ah tot je beschikking. Die nu inzetten is gewoon de slimste optie.
Tuurlijk, hetzelfde haal je uit een 100Ah LiFePO4 met minder gewicht, maar je bent nu nog aan het bouwen en hebt die accu toch al.
Voor nu lijkt een LFP mij niet echt een hele slimme optie, tenzij je zeker bent van je gedrag en behoefte.
Ik zou alles voorbereiden op LFP, dus geschikte laders die instelbaar zijn. Dan kun je tzt wel upgraden. Eerst ervaring op doen met het verbruik in de praktijk.
Zolang je geen slimme dynamo hebt kun je vooralsnog prima af met een scheidingsrelais. Euro6 is geen zekerheid op wel of niet een slimme dynamo, slechts een indicatie dat dat het geval zou kunnen zijn.
Tenzij je nu het verbruik zeker weet, in 1x klaar wilt zijn, het gewicht nodig hebt en het budget hebt zou ik nu nog niet voor LFP kiezen in dit geval.
O…….. nog even iets, die accu is 150 Ah bij c10.
De meeste accu fabrikanten geven de capaciteit in c20.
Dat houdt in dat je er zo’n 10% bij op mag tellen.
Bedankt voor de reacties. Ik heb een xentec lader op het oog. Die is in te stellen voor diverse types accu. Dus als ik eventueel later overstap van AGM naar lif4po, dan is dat mogelijk.
De bus is een Mercedes Vito uit 2011 met een euro 5 motor. Nog geen enkel idee wat voor dynamo er nu inzit, dus nog uit te zoeken of er een booster of switch in moet.
Is een accu monitor aan te bevelen voor mijn agm accu?
Hierbij een foto
- IMG_20211223_150625438~2.jpg (140.26 KiB) 647 keer bekeken
Ik denk dat er geen intelligente dynamo opzit.
Even kijken op de startaccu wat er op de minpool zit.
Één draad is een gewone dynamo, plaats anders even een foto.
Als je de status van de accu wil weten een monitor.
Laatst gewijzigd door myway op zo 26 dec 2021, 11:34, 1 keer totaal gewijzigd.
Beetje aan de krappe kant die lader.
Zoals ik al eerder aangaf heeft deze accu bij C 20 een 10 % hogere capaciteit, om dan met een 10 Amp lader te gaan laden is een beetje laag.
Mocht je hem toch willen , kijk dan achter in de handleiding voor de instelling.
In de tekst van de handleiding wordt dat niet juist aangegeven.
Bedankt voor de tip.
Ik dacht dat het dan gewoon een kwestie was van langer laden.
In de tekst van de handleiding staat dus stand 3 of stand 4, bij de specificaties achterin zou ik dan moeten kunnen vinden welke laadspanning ik moet hebben voor deze accu ( https://www.cellpower.nl/pub/media/data ... 0-12_1.pdf )
maar welke laadspanning moet ik hebben?
14.2/13.8 of 14.8/13.8 ?
