Lekstroom op de huishoudaccu's
Re: Lekstroom op de huishoudaccu's
Nogmaals, download de gebruikshandleiding van de Schaudt site en lees die eens.
Leg die handleiding dan in de buurt van de EBL.
Daarin staat dat je, bij accuwissel, eerst de accuscheidingsschakelaar op het controlepaneel dient te gebruiken.
Dit is, denk ik, niet gedaan en dan kan er wel eens een zekering sneuvelen.
cor
cor
Maar de vraag is nu toch of je de +SB en +WB bij de MPPT rechtsreeks aan elkaar mag knopen?
Hoe kan de zekering tussen de MPPT en de rest in de EBL doorbranden bij een startaccu wissel?
Er kan kan geen stroom naar de MPPT toe gaan, want dan zou je een "sluip" verbruik van > 15A hebben.
En vanuit de MPPT kan niet meer energie geleverd worden dan het paneel kan leveren, en dat is bij een lage zonnestand niet veel. Of ze moeten in de garage per ongeluk spanning op de draad tussen de MPPT en de EBL hebben gezet, maar die kans is vanuit de startaccu ruimte denk ik nihil.
Dus er is te veel stroom gegaan tussen de start en woonaccu omdat die bij de MPPT met elkaar zijn verbonden. De start of woonaccu heeft nu bij de MPPT een heel hoog "sluip" verbruik.
En daar gaan we weer.
Heb net de plus draad voor de startaccu los gemaakt en dt200 weer ingesteld ben benieuwd of er morgen weer amp's zijn verdwenen laat het weten
M.v.g George
M.v.g George
Dethleffs T 6501 B
Android radio
Gelagh tv 22 inch
Front en rear camera
Dak antenne dab+ fm radio
Alfa wifi
Solar 320 wh votronic 350 wp
Android radio
Gelagh tv 22 inch
Alfa wifi
jan
bekijk het schema in de gebruiksaanwijzing (achterin) en dan zie je dat--als er 240v spanning(externe) op staat deze afgezekerd is met 20 amp. De WB is afgezekerd met 15 amp. Dat is net iets te weinig dus bij een externe spanning de SB af/aankoppelen zonder de ontkoppelschakelaar te gebruiken veroorzaakt een korte piek waar de 15 amp zekering niet tegen kan.
Die zekering kan dus sneuvelen bij een 240v externe voeding.
cor
cor
Hij kon inderdaad sneuvelen omdat de startaccu en de woonaccu bij de MPPT met elkaar waren verbonden. Wat ik bedoelde was, dat wanneer alles correct was aangesloten, er nooit te veel stroom door de zekering had kunnen lopen, want dat zou tegen worden gehouden door de paneelregelaar.
Maar ik ben bang dat onze discussie DVBA niet gaat helpen. Het vervangen van de accu is al gebeurd. Ik ben het natuurlijk eens dat je beter eerst volgens voorschrift de ontkoppelschakelaar moet gebruiken, voordat je de accu gaat vervangen. Maar omdat in dit geval de panelen niet volgens voorschrift zijn aangesloten, zou ook dat niet geholpen hebben. Want op het moment dat alles weer is aangesloten, komt er een moment dat de start en woon accu weer bij de MPPT met elkaar worden verbonden. En als de accu's niet gelijk geladen zijn, is de kans groot dat de 15A bij de MPPT er op dat moment weer uit gaat. Dan zou je deze zekering er eerst uit moeten halen en dan even rijden zodat ze eerst via het scheidingsrelais met de 60A zekeringen een tijdje zijn verbonden. En dan zal het daarna wel weer (even?) goed gaan.
En ik denk dat bij het laten vervangen van de startaccu bij de garage niet meteen de 230V is aangesloten. En ook al was dat gedaan, de 230V lader laadt de startaccu met veel minder dan 15A.
Maar goed, eerst het huidige probleem van DVBA zien op te lossen. Ik ben nu benieuwd hoe gemeten wordt of er amp's zijn verdwenen.
Zo daar ben ik weer hh accu heeft nu 132 amp das meer dan gisteren en de start accu geeft alleen 12.9 volt aan en geen min amp meer
M.v.g. George
M.v.g. George
Dethleffs T 6501 B
Android radio
Gelagh tv 22 inch
Alfa wifi
Android radio
Gelagh tv 22 inch
Alfa wifi
Zo weer een dag verder en alles nog steeds goed dus kabel van startaccu ontbonden en nu door sparen voor de volgende 240 euro om een schaudt mpp 1218 te kopen
Dethleffs T 6501 B
Android radio
Gelagh tv 22 inch
Alfa wifi
Android radio
Gelagh tv 22 inch
Alfa wifi
Waarom niet de votronic-standby-lader er bij? https://www.jasicamp.nl/votronic-standb ... r3065/p738
Hoef je minder lang te sparen en is ook makkelijk aan te sluiten.
Je huidige MPPT lader is toch een goede lader?
Je kan ook nog je startaccu loskoppelen als hij lang stil staat in de stalling.
Wordt hij overdekt gestald?
Staat altijd thuis op de oprit
Hou graag alles ori
Ben bij aanschaf solar niet op hoogte gebracht dat schaudt een eigen duo regelaar had vandaar de victron mppt
M.v.g George
Hou graag alles ori
M.v.g George
Dethleffs T 6501 B
Android radio
Gelagh tv 22 inch
Alfa wifi
Android radio
Gelagh tv 22 inch
Alfa wifi
waarom ori houden en kopen als ori niet optimaal is, en het optimale al hebt.
Laatst gewijzigd door Kroppie op za 01 jan 2022, 16:42, 1 keer totaal gewijzigd.
Waarschijnlijk omdat de monteur wist dat het blauwe spul veel beter isDVBA schreef:Staat altijd thuis op de oprit
Hou graag alles ori
M.v.g George
daar loop je in ieder geval geen blauwtje mee op.!!
Maar de blauwe gaat niet samen met de andere blauwe toch
Dethleffs T 6501 B
Android radio
Gelagh tv 22 inch
Alfa wifi
Android radio
Gelagh tv 22 inch
Alfa wifi
@ kroppie schaudt is de ori in m'n camper en victron gaat dus niet samen toch ??? Dus ori er in
Dethleffs T 6501 B
Android radio
Gelagh tv 22 inch
Alfa wifi
Android radio
Gelagh tv 22 inch
Alfa wifi
