Lekstroom op de huishoudaccu's
Goede dag Camper genoten
Ff een vraagje
Wij hebben recentelijk een nieuwe startaccu laten plaatsen en daarna gaf de dt200 de melding 0.1 amp verbruik aan, dit is dus ong 1 amp per dag.
Alles staat uit en toch nog ergens een sluipverbruiker zitten. Kan het de instellingen van de schaudt via de dt200 zijn? We hebben ook nog een zonnepaneel op het dak liggen via een vitron, deze gaat via de schaudt de accu's laden. De startaccu laadt bij maar de hh accu niet meer.
Heb in mijn ogen alles nagelopen maar het blijft.
Dus mijn vraag: wat zie ik over het hoofd?
M.v.g. George
Ps gegevens camper zie hier onder
Ff een vraagje
M.v.g. George
Dethleffs T 6501 B
Android radio
Gelagh tv 22 inch
Front en rear camera
Dak antenne dab+ fm radio
Alfa wifi
Solar 320 wh votronic 350 wp
Android radio
Gelagh tv 22 inch
Alfa wifi
Re: Lek stroom op de hh accu's
bij een zonnepaneel zit een regelaar, en zo,n regelaar werkt niet voor niets, d.w.z al schijnt de zon niet dan is er door het eigen verbruik van de regelaar toch een meetbaar verbruik, hoe groot dat verbruik is zou u op kunnen zoeken in de technische gegevens van uw regelaar.
dat kan ook voor andere onderdelen van uw installatie welke constant "aan" staan gelden
0,1 A is 2,4Ah per dag.
Je kan maar best eens gaan meten met een ampèremeter.
En dan de zekeringen 1 voor 1 verwijderen en opschrijven.
Een andere techniek is om zo een "zekering ampèremetertje" te gebruiken.
Dan zie je hoeveel ieder zekering circuit verbruikt.
Je moet er wat tijd voor vrijmaken.
Hier vragen staat vrij, maar meten is het juiste antwoord.
Re: Lekstroom op de huishoudaccu's
Mijn regelaar is de victron mppt 100/20 deze verbruikt 25 mA
Als de camper aan de 230 staat worden alle bij de accu's op geladen alleen met de victron en zonnepaneel 320w word nu allen nog de start accu geladen en de hh accu niet meer ????
Laatst gewijzigd door DVBA op wo 22 dec 2021, 16:37, 1 keer totaal gewijzigd.
Dethleffs T 6501 B
Android radio
Gelagh tv 22 inch
Alfa wifi
Android radio
Gelagh tv 22 inch
Alfa wifi
hh accu vol [en dus geen aanleiding tot laden], en startaccu nog niet geheel, en nog even zoeken wat de resterende 75mA verbruikt
HH accu worden helaas niet meer gevoed
Vandaar mijn vraag
Vandaar mijn vraag
Dethleffs T 6501 B
Android radio
Gelagh tv 22 inch
Alfa wifi
Android radio
Gelagh tv 22 inch
Alfa wifi
scheidingsrelais en aansturing daarvan [D+] nog in orde ?
Denk dat ik een dezer dagen maar eens de start accu ga bekijken of ze soms een kabeltje vergeten zijn of zo denk het niet want hij word geladen maar bij de HH accu zijn ze als goed is niet geweest dus daar ook nog eens kijken
Als ik het verholpen heb laat ik weer eens van mij horen
Alvast bedankt en tot snel
Dethleffs T 6501 B
Android radio
Gelagh tv 22 inch
Alfa wifi
Android radio
Gelagh tv 22 inch
Alfa wifi
Volgens mij is die meter niet zo precies om zulke kleine stromen te analiseren.
Dus misschien is er wel niets aan de hand
Maar om dat zeker te weten zul je moeten gaan meten met een goede amp meter
Is een Egoist
Is een Egoist
Kan een DT200 wel gelijkstroom meten? https://nl.aliexpress.com/item/32803927422.html
En als de amperes met 1 cijfer achter de komma wordt gemeten heb je er niet veel aan om sluipverbruik op te sporen.
Misschien kan je met click en collect bij de Action een multimeter halen?
Die Dethleff zegt mij niets.
Is dat een Fiat Ducato ?
en van welk bouwjaar ?
Dat kan je misschien nog aanvullen in je voetnoot.
Het is goed van foto's te posten en veel input van gegevens.
Anders blijft het veel gissen.
Vergeet die eerste regel maar weer. 2 compleet verschillende meters met precies dezelfde namen. Hoe verzinnen ze het. Maar de opmerking van campertje klopt denk ik wel dat ook deze meter niet geschikt is om lekstromen te meten.jan- schreef: ↑vr 24 dec 2021, 0:56Kan een DT200 wel gelijkstroom meten? https://nl.aliexpress.com/item/32803927422.html
Is de woonaccu (edit: ik bedoel startaccu) soms kapot gegaan doordat je (zonder precies te weten hoe) de start EN de woonaccu met de panelen probeerde te laden? Als je de accu's continu parallel schakelt, gaat dat niet lang goed. viewtopic.php?t=8474956&start=28
- Screenshot 2021-12-24 at 09-53-44 dt200 meter - Google Zoeken.png (335.44 KiB) 623 keer bekeken
Laatst gewijzigd door jan- op vr 24 dec 2021, 14:38, 1 keer totaal gewijzigd.
of zuks
https://nl.aliexpress.com/item/33002078 ... mainSearch
ook met groter bereik verkrijgbaar, of zuks als het nog nauwkeuriger moet
https://nl.aliexpress.com/item/10050017 ... mainSearch
