plaats reserve gasfles
In mijn busje maak ik een gasdichte kast voor een gasfles. In de bodem maak ik een flink gat voor de veiligheid.
Maar ik heb op de plaats waar ik de fles wil maken maar ruimte voor één gasfles.
Mag ik een tweede / reserve- gasfles zonder die voorzieningen (vastgesjord) in de bagageruimte meenemen?
Re: plaats reserve gasfles
en weer wat wijzer geworden.
Ik zou,zeker als je door Duitsland rijdt,toch zorgen dat je aan de regels van "ladungssicherung"voldoet en de reservegasfles vastsjorren.
Bij controlle kunnen de heren daar behoorlijk pietlutterig zijn.
TS schrijft toch "vastgesjord"
We hebben het hier maar over één gasfles hè, niet over beroepsgoederenvervoer en ADR.
Ik zou wel de dop over de afsluiter plaatsen zodat de afsluiter beschermd is.
Dit schreef T.S.
En dat mag dus niet.
Ladungssicherung word in paragraph 22 van de StVO ( strassen Verkehrs Ordnung) geregeld ,en niet in het ADR
§ 22 Ladung
§ 22 StVO Ladung
(1) Die Ladung einschließlich Geräte zur Ladungssicherung sowie Ladeeinrichtungen sind so zu verstauen und zu sichern, dass sie selbst bei Vollbremsung oder plötzlicher Ausweichbewegung nicht verrutschen, umfallen, hin- und herrollen, herabfallen oder vermeidbaren Lärm erzeugen können. Dabei sind die anerkannten Regeln der Technik zu beachten.
Zu Absatz 1
1 I. Zu verkehrsicherer Verstauung gehört sowohl eine die Verkehrs- und Betriebssicherheit nicht beeinträchtigende Verteilung der Ladung als auch deren sichere Verwahrung, wenn nötig Befestigung, die ein Verrutschen oder gar Herabfallen unmöglich macht.
3 III. Es ist vor allem verboten, Kanister oder andere Blechbehälter ungesichert auf der Ladefläche zu befördern.
Bron: https://www.stvo.de/strassenverkehrsord ... -22-ladung
Of het hier een vrachtwagen betreft of luxe wagen word verder niet beschreven,evenmin of het zich om ADR goederen handelt.
Let vooral even op de laatste zinsnede ( 3 III.)
Ts wil hem toch goed vastgesjort vervoeren ik zie het probleem niet.
Met "zonder voorzieningen" wordt volgens mij bedoeld dat er geen ventilatie gat onderin de bergruimte is en geen reduceer aangeloten, dus gewoon een kale reserve gasfles.
Als ze iedere camper en caravan zouden controleren of de lading wel veilig is ingepakt en opgeborgen, hebben ze nog heel wat werk voor de boeg.
Maar TS heeft het over een tweede gasfles die hij vastgesjord zonder drukregelaar en slang wil meenemen.
Dan is het bagage/lading en veilig opgeborgen / vastgesjord. Prima toch?
Als het toch op z,n Duits ,,stvo,, = Strassen Verkehrs Ordnung , moet
En bedenk dat LKW, PKW, en een Womo hun eigen regelgeving binnen deze stvo hebben
Transport mit dem PKW
Beim Transport von unseren Gasflaschen mit dem PKW gibt es einige Punkte, die Sie beachten sollten. Zuerst einmal ist jede Flüssiggasflasche mit einem Gefahrzettel versehen. Außerdem gibt es manche Flaschen, die darauf hinweisen, dass diese nicht nachgefüllt werden dürfen.
Sorgen Sie bei dem Transport der Gasflaschen für ausreichende Belüftung. Unter „ausreichender Belüftung“ wird in diesem Falle verstanden, dass das Lüftungsgebläse des Fahrzeuges zum Beispiel auf höchster Stufe steht und die Fenster geöffnet sind. Die Gasflasche sollte sich nur während des Transportes im Auto befinden – vor und nach dem Transport jedoch nur für eine kurze Zeit.
Flüssiggasflaschen sollten Sie so sichern, dass Sie selbst bei einer Vollbremsung nicht verrutschen, hin- und herrollen, umfallen oder herabfallen. Stehend können die Flaschen bei garantierter Standfestigkeit in Paletten oder Kisten befördert werden, liegend jedoch nur quer zur Fahrtrichtung- am besten hinter dem Beifahrersitz. Zurrgurte, Halterungen oder rutschhemmende Unterlagen dienen zur Sicherung des Transportes der Flüssiggasflaschen. Des Weiteren sind Flaschen nicht zu werfen.
Damit Sie die Gasflasche ohne Bedenken transportieren können, muss das Gasflaschenventil geschlossen, dicht und mit einem speziellen Ventilschutz, wie beispielsweise der Ventilschutzkappe versehen sein.
Temperaturen von über 50°C sind beim Flüssiggasflaschen-Transport und Betrieb zu vermeiden, um eine unzulässige Erwärmung zu verhindern.
Des Weiteren herrscht ein Verbot von Feuer und offenem Licht, da aufgrund einer eventuellen Undichtigkeit an der Flüssiggasflasche eine explosionsfähige Atmosphäre entstehen kann. Dementsprechend ist es auch untersagt, während des Gasflaschen-Transports sowie bei der Be- und Entladung zu rauchen – sowohl herkömmliche als auch elektronische Zigaretten.
Transport mit dem Wohnwagen
Bei dem Transport einer Gasflasche im Wohnwagen ist ein Flaschenaufstellraum Pflicht, in dem die Flüssiggasflasche in aufrechter Lager entsprechend zu halten ist. In Flaschenaufstellräume müssen Lüftungsöffnungen nach außen hin vorhanden sein. Weitere Hinweise über die richtige Anordnung und Zugänglichkeit von Flaschenaufstellräumen können Sie dem DVGW-Arbeitsblatt G 607 – „Flüssiggas-Anlagen in bewohnbaren Freizeitfahrzeugen und zu Wohnzwecken in anderen Straßenfahrzeugen-Betrieb und Prüfung“ sowie der DIN EN 1949 – „Festlegungen für die Installation von Flüssiggasanlagen in bewohnbaren Freizeitfahrzeugen und zu Wohnzwecken in anderen Fahrzeugen“ entnehmen. Alle Vorgaben für den Einbau des Gaskastens entnehmen Sie dem DVGW-Arbeitsblatt G 607 „Flüssiggasanlagen in Fahrzeugen“. Alle Vorgaben müssen exakt eingehalten werden, um eine Abnahme Ihres Campingheims zu erlangen.
Des Weiteren ist die Maximalanzahl an befüllten Gasflaschen, die sich im Flaschengaskasten befinden dürfen auf 2 x 11 kg beschränkt. Hierbei sollten Sie jedoch auch die Stützlast Ihres Fahrzeuges beachten.
Im Wohnwagen müssen Sie die Gasflasche während der Fahrt– anders als beim Transport im PKW – nicht von den Gasverbrauchern abklemmen. Demnach ist es nicht verboten, Geräte wie die Gasheizung oder den Gaskühlschrank während der Fahrt zu nutzen, wobei entsprechende Bedingungen einzuhalten sind. D.h. die Flüssiggasanlage muss mit einer speziellen Sicherheitseinrichtung ausgerüstet sein. Ersatzflaschen dürfen jedoch nur zugedreht und mit einer Ventilschutzkappe versehen, transportiert werden.
Dan hebben we een verschil van inzicht;ik las T.S. zijn bijdrage "zonder die voorzieningen ( vastgesjord)" als dat hij hem los in de bagageruimte wilde vervoeren,en dat mag niet.
Niet in een vrachtwagen en ook niet in een camper(of caravan)
TS had dat vastgesjord niet tussen haakjes moeten zetten, met een beetje begrijpelijk lezen is het duidelijk dat hij met vastgesjord niet die voorzieningen bedoelde.
inderdaad, dat bedoel ik.
mijn vraag is: weet iemand of er voorschriften zijn die dit verbieden?
En dan ben ik niet van Duitsland afhankelijk, ik ga meestal naar Frankrijk en Spanje
edit: eigenlijk ben ik meer benieuwd of het wel veilig is ....
Wat dacht je hoe tent kampeerders hun gasfles vervoeren
Gewoon klem tussen de bagage
Er worden hier doem gedachten bedacht
Als die fles goed afgesloten is en klem staat rijd je er de wereld mee rond
