Fiat Ducato motor start ''lui''
- Andor Smits
Na alle waarschijnlijkheid heeft het met zijn winterslaapje te maken, maar de 3 liter motor van mijn Ducato uit 2007 start heel erg lui. Ik dacht dat het eerst aan de startaccu lag omdat ik niet wist hoe lang deze er al in zat, dus deze i.i.g. vervangen door een nieuwe 105 aH.
Maar het maakt niet uit. Ook niet als de buitentemperatuur wat hoger is en als er mee gereden is. Dus lekstroom sluit ik eigenlijk ook uit.
Wie heeft hier ook ervaringen mee en weet wat de oorzaak kan zijn ?
Alvast bedankt voor het meedenken.
gr. Andor
gr. Andor
Re: Fiat Ducato motor start ''lui''
Extra massa kabel plaatsen
Dit verhelpt je probleem
Wel een goede dikke kabel gebruiken en deze tussen bout van startmotor en carrosserie plaatsen
Ik heb ook een Fiat 3.0 in zitten ook die had last van langzaam starten, een extra min kabel tussen accu en de motor hielp, ook de plus kabel kan wél bijstand gebruiken, ik heb er gewoon een bij gezet van de startmotor naar de plus vd accu.
Dan is een goed geladen accu nodig om al die Italiaanse paarden in beweging te krijgen, een zonnepaneel laad de accu altijd dat scheelt bij ons.
Verder een fijne soepele motor om de camper te rijden.
Wat is lui starten? Draait de startrmotor langzamer of duurt het langer voor de motor aanslaat!?
lijkt mij niet zo moeilijk te begrijpen, lui is langzaam draaien van de motor met starten, langzaam starten is langdurig starten voor de motor aanslaat
maar mss ligt het wel aan mij
- henk en lila
Zie de reactie van Umpie. En een nieuwe kost 27,50; dat is die gevlochten kabel rechts laag als je er voor staat. Was bij mij precies hetzelfde; ontdekt door een echte ANWB-er.
Groet, Henk
Is ook reeds vaker langs gekomen
In 2005 toen onze camper in de garage afhaalde
Had de monteur hem er al tussen gezet
viewtopic.php?p=1829393#p1829393
Ook startmotoren kunnen stuk gaan inwendig.
Laat eens de startstroom meten met een ampere tang bij je garage.
Met je rubber door de blubber.
- pepon
Opgelost door massakabel direct op de startmotor, met gesoldeerd oog.
Maar heb het idee dat het startslot ook voor het probleem zorgt.
Je moet echt hard doordrukken met de sleutel wil het start contact contact maken.
Groet, Ron.
Global Moderator Renaultforum
Voor meer, kijk hier.
het contactslot zorgt alleen voor de stroom naar het relais op de startmotor, en die stroom is niet zo hoog, maar we hebben het over een min kabel, ook al eens naar de plus kabel gekeken?, als die net zo dik is als de minkabel en die moest dikker dan zal de plus ook wel wat dikker mogen
Bij mijn 3.0 heb ik er een plus kabel bijgezet, gewoon van plus accu direct naar startmotor toe, dat scheelt wel, maar goede accu die vol zit werkt het beste.
Verder controleer je af en toe de massa punten die er bij gezet zijn, zeker die onderaan het subframe die zijn uit het zicht!
