Ultimatron LiFePO4: iemand ervaring met deze accu?
Re: Ultimatron LiFePO4: iemand ervaring met deze accu?
Oei ik hoor het al.
Gelukkig leven we wat dat betreft niet in België
Wat campers betreft heb je pech van in NL te wonen
Tja, t is overal wat
Of je klaagt over BPM en brandstofprijzen, of je klaagt over (om)bouwregels.....
Er staat ook bij, wat dat betreftkampo schreef:Wat campers betreft heb je pech van in NL te wonen
Sinds oktober 2021 heb ik ervaring met een Ultimatron 100Ah LifePO4 accu.
Deze is gekanteld, polen horizontaal liggend, gemonteerd in onze camper.
De eerste ervaringen zijn zeer goed te noemen. Ik ken eigenlijk geen nadelen, alleen maar voordelen.
In de stalling kun je het accuniveau zeer snel met de app controleren.
De Ultimatron vervangt 2*90 Ah AGM. Het gewichtsvoordeel bedraagt zo'n 50 kg!
De accu is in Portugal gekocht en ingebouwd, omdat we daar pech kregen met een AGM-accu. Ik betaalde er ca € 600 voor; maar weinig meer dan een 160 Ah AGM, die ruim 66 kg woog.
Een LiFePO4 laadt (veel) sneller op dan een AGM, met name in het gebied van 80-100%. De levensduur overtreft die van een AGM verre.
Het enige waar je op moet passen is dat de accu niet te koud, rond het vriespunt, mag worden. Daarvoor hebben we in onze camper voorzieningen getroffen.
Ontladen van je accu die rond of onder het vriespunt is kan wel. Alleen het laden kan niet of met maar een paar ampère.
Al een wat ouder topic, maar toch een vervolgvraag op de opmerking hierboven:
een LiFePO4-accu mag je niet laden bij een temperatuur onder nul.
Nu staat mijn camper het hele jaar op mijn eigen opritje, dat betekent dus dat wanneer het buiten flink vriest de accu niet mag worden geladen. Maar het winterzonnetje schijnt op mijn zonnepanelen, dus die gaan dat tóch proberen...
Ik zie 2 mogelijkheden:
- zonnepanelen afschakelen?
- LiFePO4-accu afschakelen?
Het BMS van de accu zal geen temperatuur meten(?) dus die voorkomt dat laden niet?
Of een lifepo4 accu met ingebouwde verwarming. Laden met zonnepanelen zal dan niet zo efficiënt zijn . Eerst zal de laadspanning het verwarmingselement voeden, van het moment de temperatuur ok is, begint het laadproces.
Zelf heb ik een accu met ingebouwde verwarming, deze functie is tot nu toe nog niet actief geweest en heb ook nog geen ervaringen, misschien een volgende winter
De meeste BMSsen hebben 1 of meerdere temperatuursensoren. Vaak 1 op de BMS zelf en 1 tussen de cellen.
Als een accu te koud is, zal de BMS het laden blokkeren. Je kunt dan wel stroom gebruiken, alleen de laadstroom wordt geblokkeerd tot de temperatuur weer binnen de normale toegestane waardes is.
Idem bij een te hoge temperatuur van bv de printplaat van de BMS overigens.
Bij de versies met verwarming zal de laadstroom gebruikt worden om een verwarmingsmatje in te schakelen. Pas als de temperatuur voldoende is zal ie gaan laden.
In de praktijk is het, voor de meeste mensen, allemaal niet zo’n probleem. De zelfontlading van een LiFePO4 is dermate laag dat je m eigenlijk niet hoeft op te laden.
Sterker nog, de ideale opslag voor lange termijn is 30-50% SOC, dus juist niet helemaal vol.
Daarnaast staat de accu meestal in de binnenruimte. Daar is het eigenlijk alleen onder het vriespunt als je de camper niet gebruikt. Op wintersport oid zal het niet zo koud worden. Dan laat je de kachel wel aan als t nodig is. Als de accu in de camper bevriest is die niet je enige probleem… waterleidingen, pomp, condens, koelkast die niet meer werkt enz, dus vorst IN de camper tijdens gebruik is eigenlijk niet reel.
Alleen als de accu bv onder de camper zit of in een aparte slecht geisoleerde ruimte kan het meerwaarde hebben.
De oudere en goedkopere accu’s hadden nog wel eens problemen: een BMS zonder sensoren, of sensoren die gewoon niet werkten, maar anno 2022 heeft eigenlijk elke enigszins fatsoenlijke accu wel een werkende beveiliging tegen te lage temperaturen
Oprit vriest winterzon : mijn Overkill bms meet de temperatuur op twee plaatsen: tussen de cellen en in het bms. Een goede lifepo4 accu heeft een bms dat dat ook zal doen.Aloys schreef: ↑ma 05 sep 2022, 9:44Nu staat mijn camper het hele jaar op mijn eigen opritje, dat betekent dus dat wanneer het buiten flink vriest de accu niet mag worden geladen. Maar het winterzonnetje schijnt op mijn zonnepanelen, dus die gaan dat tóch proberen...
Mijn epever Laadregelaar meet trouwens ook de temperatuur in de accu ruimte, en staat ingesteld op niet laden onder 5 graden Celcius.
Maar waarschijnlijk kun je dat ook bij Victron instellen. Help wie weet dat?
Jij moet trouwens dringend iets afleren jouw lifepo4 accu moet tijdens stilstand niet vol en vol en vol geladen worden.
Bij een loodzuuraccu moet dat net wel, sulfaterings-problematiek als oorzaak, maar een lifepo4 systeem verkiest het om nu net niet vol vol te zijn bij stilstand.
Dus schakel je de zonnepanelen uit, MAAR voorzichtigheid is de moeder van de porcelijnkast, dus controleer je wekelijks toch een keertje de spanning.
(Goedkoop spul zal er allemaal niet doen)
- evdoetelaar+larana
Wat ik heb gedaan, is een schakelaar tussen zonnepaneel en MPPT. Het kunnen afschakelen van de zonnepanelen is ook nuttig als je ‘n keer in of aan je electra setup moet knutselen.Aloys schreef:Al een wat ouder topic, maar toch een vervolgvraag op de opmerking hierboven:
Nee, dat is waar. Mijn "intelligente" Lithiumaccu's van mijn drone doen zelfs aan zelfontlading: 5% na één dag niet gebruiken, terug naar 75% wanneer ik ze 5 dagen niet gebruik...
Overigens heb ik op dit moment een relais tussen zonnepanelen en regelaar. In rust zijn de panelen verbonden, met een spanninkje van de huishoudaccu koppel ik ze af. Ik gebruik dat soms als ik even wil zien hoeveel A er loopt zonder laadbronnen.
Sta ik met vorst op mijn oprit, kan ik dus ook gewoon de huishoudaccu volledig afschakelen. Dan zijn de usb-stopcontactjes en andere mogelijke sluipverbruikers ook uitgeschakeld. Ik heb niet álles consequent via mijn paneel-hoofdschakelaar aangesloten...
Om te voorkomen dat de Lifepo4 accu te vol wordt kun je toch ook enkele kleine verbruikers aan laten zoals b.v. een tracker en een gsm router? Dan houd je toch een cyclus op gang van laden (bij zonnig weer) en ontladen ('s nachts en bij donker weer) of denk ik dan te simplistisch?
maar levensduur telt in cyclussen, niet in tijd
