Armaflex 25mm
Armaflex 25mm
Ik vroeg mij af of er iemand ervaring heeft met Armaflex 25 mm om de bus mee te isoleren. Er wordt altijd over 6 en 19 mm gesproken. 6 mm ivm de buigzaamheid voor op de spanten en 19 mm voor de grote vlakken, maar waarom geen 25 mm vroeg ik mij af?
- DucatoDolf
Re: Armaflex 25mm
Nu heb ik een kleine bus, een fiat Scudo. Weinig ruimte....iedereen gebruikt 19mm maar zou het veel verschil maken als ik voor mijn bus 13 mm zou gebruiken? Dit ook ivm ruimte besparing?
Re: Armaflex 25mm
Hoe dikker hoe beter natuurlijk.
MAAR
Het resultaat zal niet bepaald worden door de dikte van de isolatie maar wel door de blanke metalen delen die je niet gaat/kan isoleren en het systeem om de ramen te isoleren (rollo, dekens, gordijntjes,...)
Dus 19mm is voldoende , dat werk makkelijker als 25mm.
Focus op de blanke metalen delen die je zo veel mogelijk moet bekleden met vilt, kunstleder, 6mm Armaflex, ...
MAAR
- henk en lila
Re: Armaflex 25mm
Die focus die Kampo aangeeft is helemaal juist. Toch is bij gelijkblijvende aanpak van die andere "warmtelekken" 25 mm zo'n 30% beter dan 19 mm (voor de oppervlakken waar je het aanbrengt).
Groet, Henk
- DucatoDolf
Re: Armaflex 25mm
Hoe dikker je jas, hoe warmer je het houdt toch? 250mm is nog beter. Kies gewoon.
Maar wat je ook kiest, doe het dan inderdaad wel goed en beplak alles.
Re: Armaflex 25mm
Een ander aspect zijn de kosten: 19 mm was toen ik het kocht (3 jaar geleden) goedkoper dan de dunnere versies! De 25 mm naar verhouding van de isolatiewinst een heel stuk duurder.
Zegt uiteraard niets over de isolatiewinst maar de kosten spelen doorgaans ook een rol.
