volume aanpassing tablet > aux > autoradio
Iets voor de elektronica specialisten onder ons:
In een ander draadje heb ik al eens verteld dat ik de koptelefoon uitgang van mijn tablet aangesloten heb op de aux ingang van de autoradio. Zo luister ik via internet naar de radiozender van mijn keuze over de autoradio. Ik moet echter de volume regeling van het tablet op maximaal zetten en die van de autoradio best een stuk hoger.
Is dit anders op te lossen en dan bedoel ik niet een andere radio kopen want dat is nou net niet de bedoeling. Maar misschien is er in de elektronica hoek iets te bedenken om het signaal iets te versterken. Kijk, het werkt dus ik ben bijna tevreden.
- Mickel Moen
Re: volume aanpassing tablet > aux > autoradio
Ik had hetzelfde probleem, maar dan met de iPhone. Probleem is dat als je de radio harder zet, de verkeersmeldingen dan keihard binnenkomen.
Aangezien ik de navigatie op de telefoon heb is deze onbalans in volume niet fijn.
Ik heb het opgelost met een kleine hoofdtelefoonversterker. Ik had nog wel een plekje voor dat ding op/in het dashboard. Frontje en knop heb ik zwart gespoten. Werkt naar volle tevredenheid.
https://www.wish.com/product/5ed5af3b35 ... =mobileweb
Een stuk eenvoudiger dan ik had verwacht. Prima oplossing, thxs!
- DucatoDolf
Bij sommige radio's kun je de filemeldingen zachter zetten. En uitgang op je Ipad/geluidsbron altijd op maximaal zetten. Je wilt het inkomende signaal namelijk zo sterk mogelijk hebben. Want het moet alsnog versterkt worden, dus hoe 'harder' het binnenkomt hoe beter.
- DucatoDolf
Tjah, uhm. Oké. Dus je wilt het geluid harder zonder het geluid harder te doen.
Geen idee waarom, maar met zo'n voorversterker wordt het toch ook allemaal niet makkelijker? Bovendien zijn dergelijke goedkope apparaatjes nou niet echt van hoge kwaliteit. Dat betekent vervorming van het geluid.
Heeft je autoradio geen Bluetooth? Dat zou nog soelaas kunnen bieden. Of eventueel een bleutooth ontvanger in je aux hangen. Dit alleen omdat ik niet geloof dat via een goedkoop voorversterkertje de boel allemaal goed blijft klinken.
Vandaar ook het inschakelen van de hulp.
Volume van het tablet op maximaal zetten, vraagt meer inspanning van de tablet.
Ook al zet ik het volume op maximaal, moet ik ook het volume van de autoradio hoger zetten.
Ook die heeft een grens van wat verstandig is, bij te veel vermogen geeft dat problemen.
Helaas zit er geen bluetooth op, dus moet ik het van de aux hebben.
Het gaat dus niet om een zware versterking, maar net genoeg om niet het uiterste van de andere apparatuur te vergen.
Zet ik er een versterker tussen, die er net een 20% (gokje) oplegt, dan is dat niet zoveel dat de boel gaat vervormen toch?
In mijn ducato 230 van 25 jaar is de acoustiek niet zo goed, dat ik heel erg op de kwaliteit hoef te letten, vind het al mooi als ik de radio boven het motor geluid uit hoor.
Dus zonder dat ik gehinderd wordt door echt technische kennis op dit gebied, of hoogstaande verwachtingen heb, is dit mijn probleemuitzetting.
Over enkele maanden pas weer aan de rit, dus nog tijd genoeg om e.e.a. uit te zoeken.
Zo slecht zijn die versterkertjes echt niet. (Bluetooth is echt geen verbetering en soms een gedoe want soms wordt de verbinding verbroken of niet gemaakt.)
Ik zou het gewoon proberen met zo'n versterkertje. Ik zie geen andere oplossing wanneer je iets meer controle wilt over de verschillende volumes.
//Kees
//Kees
- DucatoDolf
Ja oké. En dat van die tablet is omdat deze anders sneller leeg is? Want dat valt op te lossen met een laadkabel. Via de sigarettenaansteker bijvoorbeeld. Begrijp me goed, ik wil een eind meedenken en helpen, maar snap nog niet zo goed wat het probleem is van het maximaal zetten van de tablet. In principe maakt dat voor zo'n tablet geen bal uit.
Zo'n voorversterkertje heb ik geen ervaring mee, wellicht is het een goede oplossing. Maar een nieuwe autoradio (met bluetooth) kost tegenwoordig ongeveer hetzelfde. Maar als hij nu niet op maximaal staat en het geluid is goed is eigenlijk alleen het probleem dat je filemeldingen harder doorkomen?
En de instellingen van je autoradio al nagekeken om de filemeldingen zachter te zetten? Of je filemeldingen gewoon uitzetten? Rij op navigatie op je tablet en je krijgt naast filemeldingen ook meteen een betere route.
Ik zie dus heel veel oplossingen, maar heb het probleem eigenlijk niet heel duidelijk. Nu ben ik zelf een vrij grote mierenn**ker dus kan me goed voorstellen als je het gewoon allemaal niks vindt. (ik ben zelf ook enorm in dubio of ik een nieuwe autoradio neem met scherm voor het achteruit kijken, of ik gewoon de huidige houdt en er een los scherm bij 'plak' en nog een heleboel andere opties en overwegingen meer .
Ik vind die losse bluetooth dongles overigens ook niet het einde hoor. Dan liever direct in de radio, dat werkt beter.
Het probleem met vol volume op tablet is dat dit de geluidskwaliteit niet ten goede komt. Daarnaast, wanneer de radio ook flink hard moet om muziek hoorbaar te krijgen evt. filemeldingen ook je oren er af blazen of je vergeet het volume terug te zetten en de volgende keer heb je een geluidswagen
Been there,done that......
//Kees
//Kees
klein detail: het geluid van de navigatie heb ik uit staan. Heb ik niet nodig, vind het beeld voldoende. Het geluid van de tablet wordt slechts gebruikt om het geluid van het internet radiostation door te geven aan de radio.
Ik heb gemerkt dat wanneer ikhet volume van de radio te hoog zet, er blijkbaar te veel vermogen wordt gevraagd waarna hij zichzelf uitschakelt. Een soort van reset blijkbaar, want daarna doet hij het weer. Tot je hem weer te hard zet.
Natuurlijk kan ik een andere kopen, maar ik voel meer voor een dergelijke versterker. Eenvoudiger en goedkoper. En zolang ik werk (nog een paar jaar) zit ik maar een week of 10 per jaar in de camper.
En soms ben ik een beetje eigenwijs..........
- Mickel Moen
Of een en ander nuttig is, is situatie afhankelijk. Te beginnen met de autoradio zelf. Mijn bus is van 2009 dus de Becker radio zal ook zo oud zijn. Dat is werkelijk een uitstekende radio. Voor de nog geen €40 die ik voor het voorversterkertje betaald heb, heb ik echt geen nieuwe, laat staan betere.
Eerst had ik de navigatie via een iPod. Toen speelde het probleem niet zo. Toen ik mijn oude IPhone als vast apparaat voor de navigatie ging gebruiken, werd het wel een probleem. Maar nu dus opgelost.
Waar ik al met de iPod last van had was dynamoruis. Dat heb ik opgelost met een zeer goede groundloop isolator, na tegenvallende resultaten met goedkope.
Inmiddels de versterker bij Ali gekocht en uitgeprobeerd. Voor mij doet hij precies wat ik wilde: het volume op de aux ingang krijg ik gelijk aan het radio niveau, de versterker van de autoradio hoeft dus niet meer aan de grens. Perfect!
- DucatoDolf
