Goedkope batterijmonitor
filides
Bericht door filides »
Ik zou graag mijn batterij enigzins monitoren, met de bedoeling ze niet te leeg te trekken. Nu zag ik op AliExpress dit goedkoop toestelletje. https://m.banggood.com/nl/DC-Multifunct ... WPEALw_wcB
Zou dat iets geven ?
Opstelling is een oude alg batterij, verbruiker een planar 2 d.
Ik kan het verbruik ook zo ongeveer uitrekenen, doch wil al wat experimenteren voor als ik later verder zou gaan
Atoz
Re: Goedkope batterijmonitor
Bericht door Atoz »
Mooi kastje, kun je van alles mee, heb er een soortgelijke liggen, thuis in de knutselbak...
Uiteindelijk heeft deze Victron https://stroomwinkel.nl/victron-smartsh ... -50mv.html me dus 130€ voor de Victron + 30€ voor de chinees gekost.
Maar er zijn evengoed mensen op dit forum te vinden die er wel tevreden over zijn.
jan-
Bericht door jan- »
Ik weet niet of die goedkope de stroom ook 2 kanten op kan meten.
Ik heb deze: https://nl.aliexpress.com/item/32702066121.html Zie ook viewtopic.php?p=1959858
Deze meet de stroom wel 2 kanten op maar houd b.v. geen rekening met verliezen en Peukert, maar is voor mij goed genoeg. Je kan ze ook voor grotere stromen krijgen.
EasyBee
Bericht door EasyBee »
Ik heb de Aili Voltmeter
Will Prowse heeft daar ook een video over gemaakt.
Installatie video door RV Habit
Rob A2
Bericht door Rob A2 »
Ik gebruik deze meter ook. Heeft ook wel eens de naam TR16. Ben er tevreden over, maar weet niet of de nauwkeurigheid heel erg hoog is. Maar dat maakt voor het dagelijkse gebruik weinig uit. De meter is alleen bedoeld voor info. De bescherming van mijn zelfbouw LiFePo4 accu laat ik aan de BMS over, waarbij ik niet de uitersten heb opgezocht voor maximum laadniveau en minimum ontladingsniveau.
Zonneke
Bericht door Zonneke »
Ook in bezit gehad, intussen vervangen door eentje van Victron.
Reden was dat deze een verschil gaf met een multimeter.
mss kwam het verschil wel door de multimeter, dat ook gemeten?
Zonneke
ja want had intussen een tweede duurdere meter gekocht. :-B
jan-
Bericht door jan- »
Die Ali-meter of TR16 werkt precies het zelfde als de TK15 waarvoor ik heb gekozen. Bij de TK15 kan je in een oogopslag zowel de spanning, stroom en het percentage aflezen. Daarom had ik voor de TK15 gekozen, ook omdat deze nauwelijks duurder is of was.
Ik heb verschillende instrumenten waarmee ik spanning en stroom kan meten en mijn TK15 was tot op de laatste digit nauwkeurig. Ik zou verwachten dat die TR16 dat dan ook zou zijn. Was de stroom en/of de spanning niet goed? Heb je de spanning wel vlak bij de accu aangesloten? Maar er kunnen ook slechte exemplaren tussen zitten.
Laatst gewijzigd door jan- op di 15 feb 2022, 17:29, 1 keer totaal gewijzigd.
Tom58
Bericht door Tom58 »
Heb zo,n alieexpress Tr 16 , weet niet of hij echt nauwkeurig is !
Het is in ieder geval beter als niks 😁
Je kunt aflezen hoeveel amp je gebruikt of laad , de spanning , en het percentage wat er nog in de accu zit
Op YouTube staan er diverse filmpjes van dergelijke type,s !
Dat het Chinees is ja klopt , maar wat komt er tegenwoordig niet uit China !
grt Tom
en wat maakt een paar % capaciteit , een paar tiende volt , of een amperetje meer of minder nu uit, je hebt een goede indruk van hoe of wat, en in de praktijk word je al nauwkeuriger.
jan-
Bericht door jan- »
Via https://www.youtube.com/watch?v=i-_Adv9ZfJM begrijp ik dat de meter van topic starter aan de hand van de spanning meet hoe vol de accu is. Dus bij een loodaccu lijkt het als of de accu voller wordt als je minder stroom gaat verbruiken. En bij een LiFePo4 zegt de spanning ook niets. Je kan wel zien hoeveel Ah je hebt verbruikt sinds de laatste reset. Maar die teller loopt ook op als de batterij geladen wordt. Je kan ook niet zien of de batterij geladen of leeg getrokken wordt.
Dus om in de gaten te houden hoe vol de batterij in een camper is, lijkt mij deze meter niet zinvol.
filides
Wat is dan een beter ( betaalbaar) alternatief? Het lijkt me moeilijk om zonder heel gespecialiseerde apparatuur de capaciteit van een gebruikte batterij te meten en te kennen.
Bericht door kampo »
Er is niet echt een goedkoop alternatief voor een BMV700.
