Goedkope batterijmonitor
Re: Goedkope batterijmonitor
Ik heb de TK15 nu ook in mijn "nieuwe" camper geplaatst. Zit precies klem in het vakje boven de radio. Ik hoefde dus niet te boren of te plakken.
- DSC02710 (Aangepast).JPG (164.97 KiB) 1335 keer bekeken
Omdat ik makkelijk bij de shunt kan, heb ik mijn multimeter even in serie met de shunt gezet en de waardes vergeleken. De TK15 heeft een drempelwaarde van ong. 20 mA, maar voor de rest vind ik het nauwkeurig genoeg.
Code: Selecteer alles
------Ampere-----
Multimeter TK15 verbruikers
0,0116 0,000 11,6 mA Boiler etc?
0,0123 0,000 0,7 mA + TK15 accu monitor
0,0173 0,000 5,0 mA + 12V camper
0,0220 0,020 4,7 mA + USB adapter
0,0250 0,023 3,0 mA + radio
0,0356 0,034 10,6 mA + zonnepaneelregelaar
0,740 0,074 704 mA + veel LED verlichting
3,30 3,318 3,26 A Laptop via omvormer
4,21 4,213 0,91 A + veel LED verlichting
5,82 5,821 1,61 A + waterpomp
- DSC02713 (Aangepast).JPG (185.85 KiB) 1265 keer bekeken
Ik moet hier nu bij de TK15 toch op terugkomen. Ik was vooral gefocust op de nauwkeurigheid van de stroom. Als deze b.v. er 100 mA naast zit en je camper staat 3 weken stil, dan zit je er 0,1A * 24 uur * 21 dagen is 50 Ah naast. Met de stroom zit het bij de TK15 wel goed. Maar ik heb nu gemerkt dat de TK15 tijdens het laden met 18A de spanning 0,5V lager aangeeft. Bij meer of minder ontladen 0,1V lager. Jammer, maar ik vind de spanning minder belangrijk. Maar ik was al bijna begonnen om dikkere kabels met een scheidingsrelais te gaan gebruiken om het laden tijdens het rijden sneller te laten verlopen. Maar dat moet ik eerst nog maar eens testen met een multimeter of dit zinvol is.
Ik zit nog te praktiseren of ik iets niet goed heb aangesloten. Maar de stroomrichting wordt goed aangegeven. En om de spanning goed te kunnen meten heb ik de + van shunt via aan aparte draad rechtstreeks op de accupool aangesloten. En de - van de shunt gaat via een korte dikke draad naar de - van de accu. Dus dat zou goed moeten zijn. Benieuwd of anderen dit ook hebben gezien met de Tk15 of de TR16.
Edit: Bovenstaande klopt niet. Ik had gemeten op een 12V aansluiting in het woongedeelte in de veronderstelling dat deze spanning gelijk of lager zou zijn dan de woonaccu. Maar tijdens het laden is de spanning in het elektroblok hoger en daar wordt ook de 12V aansluiting in het woongedeelte afgetakt. Heb nu nog eens met verschillende multimeter rechtstreeks op de woonaccu gemeten en nu is de spanning op de TK15 nog maar 0,1 V lager. Dat is wel acceptabel. Dus de TK15 geeft het wel goed aan en ik heb het wel goed aangesloten. Dus afgezien van het rare knipperen van de achtergrondverlichting tijdens het laden, ben ik er verder wel tevreden over. En bij deze versie kan je de achtergrondverlichting makkelijk dimmen, dus zo erg is dat probleem ook weer niet.
