Startaccu laadt niet bij motor of zonnepanelen
Beste camperaars.
We staan aan het stroom, de koelkast werkt op stroom. Stopcontact werkt alleen worden de huishoud en start accu niet geladen.
In de stoppenkast staan de handels naar boven
Wie heeft suggesties
Alvast bedankt
Alvast bedankt
Laatst gewijzigd door Geluk op za 11 dec 2021, 10:51, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Accu’s laden niet op bij 220 volt stroom
Dan moet je erbij vertellen wat voor acculader/ElectroBLok (of merk camper) je hebt.
Overigens: de startaccu wordt niet bij élke camper mee opgeladen, de huishoudaccu uiteraard wel.
Schaudt accu lader
Laad zowel huishoud en startaccu op via de stroomkabel 220 volt
Pilote G740 2018
Pilote G740 2018
Re: Accu’s laden niet op bij 230 volt
Komt er nog wel ergens 12V zonder walstroom?
Komt er nog wel ergens 12V met walstroom?
Is de huishoudaccu diep ontladen?
En/of zijn de zekeringen nog goed?
Misschien als je aan de techneuten hier even kan vertellen wat je zoal zelf onderzocht en geconstateerd hebt, dan komen ze wel los.
Succes!
Peter
Succes!
Peter
De stekker zat inderdaad niet goed in het electroblok. Bedankt voor de suggestie
Door allerlei dingen na te kijken is er nog een probleempje bij gekomen.
Als ik de 220 er afhaal geef de display dat de startaccu leeg is terwijl de startaccu vol is, als die weer op 220 staat geeft de display weer vol aan.
En de motor start normaal
Hoop dat er nog suggesties komen
Hoe weet je zo stellig dat de startaccu "vol" is.
Als je display niet op de accu zelf meet, en daar lijkt het op, dan zou het ook nog kunnen zijn dat de verbinding naar de startaccu niet in orde is.
Wat hier helpt is de (rust)spanning van de startaccu meten op de accu zelf (hoeveel???). Daarna walstroom aan en dan weer meten of de spanning hoger wordt.
In één keer van "vol" naar "leeg" lijkt in ieder geval (nog!) niets met je startaccu te maken te hebben.
Peter
Peter
Het display is van de huishoud gedeelte
Die zonder 220 zegt dat de start accu leeg is
Als een accu leeg zou de motor niet starten
Op de het display fiat staat geen accu vermelding
Hoe kan ik het beste deze meter instellen?
Om alles goed door te meten?
- A346DBCF-80CD-4C2E-A5EE-B796A7AD8A7D.jpeg (183.32 KiB) 489 keer bekeken
DC V 50 is het correcte meetbereik als je de accuspanning wil meten.
Groet!
Jurjen
Jurjen
Startaccu zit echt vol
Dus er is iets waardoor de camperdisplay leeg aan geeft
Alle zekeringen nagekeken op de schaudt, was allemaal goed
Dan neem ik aan dat je dus iets van ongeveer 12,6 gemeten hebt?
En werd dat meer met walstroom er op?
Peter
Peter
Bedankt voor de antwoorden
zit in de suncontrol SDN 350
We hebben de oude NDS suncontrol 300 vervangen voor de nieuwe uitvoering 350
Nu zit bij de 300 de - aansluiting zonnepaneel en huishoudaccu gekoppeld
Omdat er 5 aansluitingen zijn en op de 350 6 aansluitingen
Deze twee heb ik losgehaald en en apart verbonden met de suncontrol
Huishoudaccu laad op en geeft dat aan op de Pilote display
Volgens de instructie laad de startaccu op als de huishoudaccu vol en de start accu onder de 12.5 staat
Maar de start accu geeft aan op de display Pilote dat de startaccu leeg is, terwijl die vol is
Zie wel dat de + startaccu ergens aan bedrading verbonden is, bij het electroblok
Nu de vraag
Wat heb ik verkeerd aangesloten?
Nu de vraag
- F6E0BAFD-5E6C-49D2-9CEB-D31B5D205AAB.png (506.89 KiB) 387 keer bekeken
- 0B39FECF-1A1B-45B9-AF43-EB11372FB3DC.png (627.13 KiB) 387 keer bekeken
Het zal wel aan mij liggen? HH accu laadt niet op aan 230v paal en oplossing was een nieuwe lader voor zonnepanelen?
Wanneer ts nou gewoon eens doorgeeft wat de accuspanning is bij 230v uit en bij 230v aan, ZONDER zonnepanelen, zoals eerder gevraagd dan komen we ergens?
//Kees
//Kees
Heb ik gedaan bij 220 aan verhoogd naar +/-14
Dan staat ook de camperdisplay op 14
Alleen op zonnepanelen of draaiende motor blijf de display op 0 staan
