De 4-standen schakelaar kachelventilator Fiat Ducato 250 (2008)
Geacht Forum,
Nu voor de tweede keer binnen een jaar de 4 standen schakelaar van de kachelventilator in onze camper is doorgebrand vraag ik me af of ik de gevolgen heb verholpen en niet de oorzaak. 12 jaar geen problemen tot najaar 2020 de kachelventilator schakelaar kuren begon te krijgen. Door te "jutteren" kreeg ik hem wel telkens weer aan het werk. Bij de APK keuring dreigde de keurmeester met afkeuren omdat ik de voorruit niet kon ontwasemen (afkeur norm) door weer te "jutteren" met de schakelaar begon de ventilator te blazen en kon ik afkeuring voorkomen. Wel werd er gezegd dat ik het moest (laten) repareren. Waar begin je met zoiets, op YouTube een filmpje gevonden van een Engelsman die z'n hele dashboard sloopt en uiteindelijk het hele bedieningspaneel er uit haalt. Ik dacht dat moet toch eenvoudiger. Na veel zoeken en losschroeven van T-25 torksschroeven heb ik het terug kunnen brengen tot de radio en het opbergvakje uitbouwen, het clipboard verwijderen (2 schroeven) en dan de twee kleine schroefjes van het schakelaar huis verwijderen. Beide keren is het ding van binnen gesmolten en is het lopertje van de contacten losgeraakt.
Mijn vraag: weet iemand waarom de schakelaar zo heet wordt. De contacten smelten weg in de kunststoffen behuizing en bij verdraaien van de schakelaar valt het sleepcontactje van de loper uit elkaar.
Re: 4 standen schakelaar kachelventilator Fiat Ducato 250 van 2008
Loopt de ventilator zelf niet aan?
Als die te zwaar loopt zal die de contacten / weerstand van de schakelaar overbelasten (hogere stroom) met de door jouw beschreven symptonen als gevolg.
- rijschoollucassen
Re: De 4-standen schakelaar kachelventilator Fiat Ducato 250 (2008)
Wij hebben bij onze x250 van 2011 deze schakelaar in Lulea vervangen. Weet niet of je op dit forum hebt gezocht, maar dan zul je mijn inbouwbeschrijving vast gezien hebben. Was best te doen met behulp van een spiegeltje en wat trucjes, zoals de schroefjes met isolatietape op je schroevendraaier vastzetten. Weet niet wat deze schakelaar in Nederland kost, in Lulea betaalde in 90 euro.
Jaap
Jaap
Beste Jaap,
Bedankt voor je reactie, ik heb bij Alibaba €5,26 betaald maar die zending zat vast op de Ever Given in het Suezkanaal. (Werd eind augustus alsnog bezorgd) Heb er nog één besteld bij Autodoc en die kostte €33,44. Na inbouw liep alles perfect.
Ik heb begrepen dat het toerental van de ventilator middels weerstanden wordt geregeld. Kan het zijn dat daar iets niet goed functioneert?
Zijn in Duitsland op een kerstmarkt en heb een noodreparatie uitgevoerd aan de kachelventilator van onze camper. Ik heb de schakelaar uitgebouwd en in de connector van de kabel naar de kachel de contacten van min en stand 2 doorverbonden. Heb de schakelaar van de Ever Given nog maar wil toch eerst weten waarom die schakelaar zo heet wordt voordat ik die er in pruts
- rijschoollucassen
Werkt inderdaad met weerstanden, die zitten in de voetenruimte aan de bijrijderskant. Eerst schroefje eruit, daarna schuiven. Maar die weerstanden kun je gauw genoeg testen door eerst even de schakelaar in te pluggen.
Jaap
Jaap
Wanneer je die meuk van Alibaba er in knutselt is het vragen om problemen.
Vaak is het zo dat wanneer de motor wat zwaarder gaat lopen er meer stroom nodig is om de motor rond te krijgen en waar stroom is is warmte.
Advies
Nieuwe motor
Nieuwe schakelaar en nieuwe voorschakelweerstand
Ook de stekker goed controleren of deze wel genoeg klemkracht hebben en dus goed strak zitten
Advies
Nieuwe motor
motor eens goed schoonmaken en lagertjes SMEREN want door gebrek aan wat smering gaat ie zwaarder draaien, dat doet ook wonderen
- dieseltje+
Dacht dat ik (bijna) de enige was die zo zuinig is en zoiets nog deed.
Toevallig vorig weekend die van de Audi A4 gedaan. Was APK afkeur. Blower doet het niet, nieuwe plaatsen?
Nee, doe eerst wel mijn trukje, (na zeer goede ervaringen in het verleden) zie daarna wel weer. Weer klaar, niks gekost, alleen wat tijd en paar druppeltjes naaimachine olie
Vaak ben je te bang.
Karel
Karel
Ken jij dit fenomeen ook uit de tijd van de Ford Escort I, evenals de ruitenwisserasjes
Greetz, JP
Greetz, JP
Geniet van het leven, 't is zo voorbij.
Greetz, JP
West-Spanje, waar het ook regent.
Fiat Elnagh 2004 2.8 JTD 128 pk
Greetz, JP
Die "meuk" van Alibaba is identiek aan de schakelaar van Fiat of Autodoc en scheelt gewoon €30,00. De schakelaar wordt heet door slecht klemmende contacten. Met een tangetje contacten samengeknepen.
Er valt aan de ventilator zelf niets te smeren, gesloten systeem, heb 2 gaatjes geboord in de conus om met WD 40 het lager te kunnen smeren. Maakt geen verschil. Op stand 4 gaat de stroom buiten de weerstand om naar de ventilator, alleen de standen 1, 2 en 3 lopen over de weerstand. Heb de hele zooi (schakelaar, weerstand en ventilator) vervangen en gebruik de standen 1, 2 en 3 met mate.
