Gezocht paneel boven de deur
Re: Gezocht paneel boven de deur
Het metertje met de print erachter heb ik liggen. Is dat wat je zoekt?
Arie
Arie
B = bijnaam: bouwkeet
0 = gratis
0 = gratis
Bij een Amperemeter hoort een bijpassende shunt, een zware weerstand met een hele lage waarde. Die komt tussen de min-pool van je accu en de verbruikers. Aan de hand van het kleine spanningsverlies over die shunt kan dat metertje aangeven hoeveel stroom er in/uit gaat.
Aan alleen zo'n metertje heb je niets, dat gaat niet werken.
Bij Ali verkopen ze setjes, digitaal. Is dat niet een oplossing?
Bijv.: https://nl.aliexpress.com/af/amperemete ... 1207074023
bestaande meter zoals op de foto is 30 mV
beetje grote foto sorry
https://www.wvopzeeland.nl/contents/nl/p2777.html
Laatst gewijzigd door wimh op di 07 dec 2021, 18:16, 3 keer totaal gewijzigd.
of er word enkel een heel meterje gezocht wegens kapotte oude.
Misschien heeft Arie ze nog liggen
viewtopic.php?p=1523872#p1523872
In dat topic staat ook en link naar Wim
Dat is de man die schreef dat het een 30mV metertje is.
Wim waarom gaat jouw website niet?
Alternatief is ''alles'' ombouwen naar chinees spul. Heb ik slecht ervaringen mee, met zoiets.
Alternatief dat duur is en ook allerlei ombouwwerk heeft is Victron BMV
Zoiets via een app https://stroomwinkel.nl/victron-smartsh ... -50mv.html
Of met display https://stroomwinkel.nl/bedienen-monito ... nitor.html
Maar neem eens contact op met Wim en vraag hem wat zo een metertje kan kosten en informeer bij hem de of de achterliggende elektronica niet stuk kan zijn.
Dat klopt. Echter die zit in de EBL en ziet er uit als een U-beugeltje. Even een oude foto opgeduikeld
@Atos
gebruik nog steeds het woord gratis. En nog steeds bekt het heel lekker!
Arie
- Zekeringen Print.JPG (110.67 KiB) 349 keer bekeken
0 = gratis
0 = gratis
Bedankt Arie, dat wist ik niet. Ik heb al meer dan 20 jaar geen EBL meer...
Als zelfbouwer heb ik mijn eigen componenten (lader, solar regelaar, omvormer, zekeringen enz.) bij elkaar gezocht en met elkaar verbonden.
@Aloys Als de "EBL" (als het die naam mag hebben) in mijn camper problemen gaat geven, gaat ie er ook direct uit.
Ik zie de meerwaarde niet, en er zit een boel in dat kapot kan gaan....
Dat is niet heel moeilijk.
Alles wat nu op de min van de accu zit op de juiste aansluiting van de shunt plaatsen.
Van de andere kant van de shunt één draad naar de minpool van de accu.
Het ombouwen heb ik ook gedaan nadat ik gedoe kreeg met de ebl, het ombouwen naar een victron multiplus. Echter de rand verschijnselen zijn ook niet mis. Zo zal je een zekeringkastje moeten aanschaffen en een algehele aan/uit schakelaar. Dan, het lastigste, het paneel boven de deur zal je iets anders voor moeten maken. Ik heb een aantal aluminium platen laten maken die uitgefreesd en gegrafeerd zijn, eigen ontwerp. Dan ben je er nog niet, voor de water inhoud gebeuren en eventueel de LPG inhoud zal ook iets voor moeten komen. Ik heb daarvoor met een arduino geknutseld. Al met al gaat er een hoop tijd in zitten.
De multi+ is een fijn apparaat. Inzetbaar als omvormer en lader. Geen gedoe meer of je wel voldoende stroom hebt voor 230V apparaten (wel afhankelijk van de accu). Geen gedoe meer met walstroom afname; een control unit is dan een heel fijn ding. Weet je het niet wat je af kan nemen, zet hem dan op max. stroom afname van 2,5 A.
Wil je later upgraden naar een ander type accu, dan zijn er de instellingen die dusdanig gewijzigd kunnen worden dat je verder nog weinig fysiek hoeft te veranderen.
Arie
Arie
0 = gratis
0 = gratis
je kan het zo moeilijk, makkelijk, goedkoop of duur, mooi als lelijk, zo uitgebreid of simpel, modern of ouderwets maken zoals je zelf wilt en kunt.
