Goede banddruk met vreemd verschijnsel
Micha
Bericht door Micha »
Onze integraal uit 2014 op Fiat Ducato X190 chassis is door de garage apk gekeurd. Ik vroeg de bandenspanning op de vooras een halve bar te verhogen tot de voorgeschreven 5 bar. Het gaat om Michellins 215/70 R 15 CP 80 psi = 5,5 bar.
Vrijwel direct na het starten van de motor en enkele meters te hebben afgelegd ben ik onmiddellijk gestopt. Bij het draaien van het stuur hoorde ik een knarsend geluid als ik van richting veranderde. Ik concludeerde: stuurbekrachtiging. De garagist was het er uiteindelijk mee eens. Hij kon niets anders bedenken dan de bandenspanning weer naar 4,5 bar terug te brengen. Jullie begrijpen het al: het onvriendelijke geluid bleef achterwege. De camper heeft slechts 22.450 km gelopen, alle vloeistoffen zijn correct.
Mijn vraag die ik beantwoord hoop te krijgen: wat is er aan de hand?
Bedankt voor het meedenken
Micha
Ik reis dus ik besta
Re: Goede banddruk met vreemd verschijnsel
Bericht door Hoofdnoorman »
Ik denk dat mogelijk tijdens de APK de wielen met de hand van links naar rechts v.v. zijn gedrukt.
Er kan even schuim en lucht in de vloeistof komen.
Dan krijg je ook een raar geluid en schokkerig in het stuur.
Even met lopende motor heen en weer en het is weer klaar.
Bas vd laar
Bericht door Bas vd laar »
De veerpoten.
Als hij met de wielen los gehangen op de brug heeft gestaan en daarna weer neergezet is, dan krijg je dit effect.
Na een paar bochten is het weg en komt niet meer terug.
peterkon
Bericht door peterkon »
door een te hoge bandenspanning kan de band bij een bocht iets slippen over het wegdek, als de banden dan weer zachter zijn en er meer grip is verdwijnt dit verschijnsel. dit verschijnsel is te horen en te voelen aan het stuur.
Ik vermoed dat dit het geval is geweest.
grt peter :cheers:
Bericht door PaulBng »
Hoofdnoorman schreef:Ik denk dat mogelijk tijdens de APK de wielen met de hand van links naar rechts v.v. zijn gedrukt.
Ook gehad bij de apk recent, en op dezelfde manier opgelost.
beatrix18
Bericht door beatrix18 »
Ha, dat kunnen jullie (wappies) wel allemaal zeggen, maar dat zijn complottheorieën.
De deskundige in deze, de garagist, heeft er goed aan gedaan om de druk weer op 4,50 bar te zetten. Hij heeft het probleem netjes opgelost.
Peter
( :wink: )
Dat kun je nou wel zeggen, maar je had intussen ook wel een aantal keren aan je stuur gedraaid!
Dus de bandendruk weer omhoog en zien of het probleem terugkeert....
henk en lila
Bericht door henk en lila »
Die 0,5 bar verschil kan dit zeker niet verklaren. Technisch gezien is daar geen reden voor te bedenken (door mij althans). En dan zou je het na een lange hete zomerse snelwegrit ook gemerkt moeten hebben.
Groet, Henk
Hum.
Dag garagist. Ik wilde graag nieuwe bougies.
Ogenblikje, 5 minuutjes werk, kijk meneer het is weer klaar. Dat is dan 30 euro aub.
Hartelijk dank garagist.
Even later:
Dag garagist de motor loopt nu niet fijn, dat deed hij daareven nog wel!
Ogenblikje meneer, 5 minuutjes werk. Zo, hij loopt weer prima hoor. Zo ziet u maar, bij ons, als deskundig bedrijf zorgen wij dat alles weer op rolletjes loopt. Service van de zaak meneer.
Ja, hij loopt weer prima garagist. Wat hebt u gedaan?
Oh, gewoon weer uw oude bougies gemonteerd meneer.
Aha, fijn, dankuwel, tot de volgende keer.
:-B
hathi
Bericht door hathi »
Het zal nu,wel weer ok zijn,omdat hij nu ook weer met de neus omlaag hangt :-B( en daar is alles mee verklaard ?
Micha
Hartelijk dank voor jullie antwoorden. Gelukkig heb ik een diesel en zal de truc met de oude bougies niet zo snel worden toegepast! Ik ben gerustgesteld. Ik bereid een volgend onderwerp voor waar ik nu geen tijd voor heb: de peilstok wijst een te hoge oliestand aan.
Micha
of teveel olie erin gevuld, of de aanslag op de peilstok omhoog gedrukt door te hard/ver er in duwen.?
beatrix18
Garagist heeft niet alleen banden maar ook motorblok opgeblazen. Zit nu koelvloeistof bij de olie.
(Ik moest hem er even inkoppen, sorry :oops: )
Peter
Gesloten
