Trumatic 6002 schakelt te vroeg over op lagere ventilator snelheid?
jopan53
Bericht door jopan53 »
Beste Camperaars
Mijn Truma 6002 lijkt kuren te hebben.
Hij start normaal op en de ventilator begint daarna op hoge snelheid te draaien waardoor het snel opwarmt.
Voordat de ingestelde temperatuur bereikt wordt (bv. 20⁰C) schakelt hij rond de 18⁰C over op een lagere snelheid en blijft de temperatuur daar hangen zonder noemenswaardige stijging. Af en aanzetten van de verwarming help soms.
Wat kan de oorzaak zijn?
Bij voorbaat dank voor jullie advies, Jozef
Hymer B654
Het leven gaat over de reis, niet de bestemming. En die reis veranderd je als mens.
Metor
Re: Trumatic 6002 – schakelt te vroeg over op lagere ventilator snelheid?
Bericht door Metor »
Waarschijnlijk heb je een 6002C met iNet display, omdat je de ingestelde temperatuur kennelijk kunt aflezen?
Kijk eens op: https://www.zwiebelfam.nl/verwarming-werkt-niet/
Calibratie is mogelijk. Kijk bij "Temperatuur calibreren bij Inet"
jopan53
Beste Metor & Camperaars
Terug van weggeweest.
Neen ik heb geen iNet display in combinatie met mijn Truma 6002C. Wel een kamerthermostaat die de temperatuurmeting van de Trumatic C thermostaat overneemt. Deze thermostaat geeft mij de mogelijkheid om tijdszones met verschillende temperaturen in te stellen en natuurlijk de temperatuur, etc. af te lezen.
Metor via jouw tip op: https://www.zwiebelfam.nl/verwarming-werkt-niet/ heb ik het euvel, hopelijk definitief, kunnen oplossen. De printplaat der uitgenomen en volledig gereinigd met contactspray en een zachte tandenborstel. Tot nu toe geen problemen gehad.
Hartelijk dank aan allen voor de ondersteuning en een Prettig Jaareinde, Jozef
Hymer B654
