Paneel mét toerenteller?
- Campergeluk
Hallo
in mn ducato 230 1994 (model 95) wil ik een meterpaneel plaatsen mét toerenteller, uit een jonger model.
krijg je dat aangesloten en werkend en wat komt er bij kijken, wat betreft die toerenteller dan ?
graag jullie advies
groeten Chrit
graag jullie advies
groeten Chrit
Eura Mobil 665 XXl op Fiat Ducato 230 2.5 TDIntercooler 1994 (model 1995)
Re: paneel mét toerenteller ???
Toerenteller,kun je aansluiten,op het W contact van je Dynamo.
Laatst gewijzigd door hathi op di 07 dec 2021, 0:41, 1 keer totaal gewijzigd.
- Campergeluk
ik weet dat de toeren voor de cruise Waeco haalt ie van de pulsgever aan de aandrijfas.
"W contact v d dynamo", nog geen idee van, zal t bekijken
bij de bridge hebben zo'n exemplaar liggen; dat maar s even halen
bedankt
bedankt
achterop de dynamo zitten 2 aansluitingen een dikke, de +draad en een dunne, de w
- ducati 900
Re: Paneel mét toerenteller?
Maar kijk ook even naar de schema's van beiode modellen vwb. de rest van het paneel.
Ben
Ben
- Campergeluk
Beiden: ok bedankt, ga t bekijken
ff n leken-vraag: hoe kan de dynamo de toeren weten??
Dikke aansluiting van de dynamo is B+ (accu)
dan heb je nog een D+ (van het laadstroomlampje)
En als derde eventueel een W-aanluiting voor een toerenteller (zit lang niet op alle dynamo's)
De laatste twee zijn aangesloten met een dunnere kabel
Omdat de dynamo door de motor wordt aangedreven is de sigfnaalfrequentie van een wikkeling (W) evenredig met het toerental van de motor
Als je zo'n blauwe teller aanschaft, let dan op de mechanische km-teller aansluiting. Dat er niet een elektrische op zit.
Verder is het heel veel draden van de stekkers veranderen (omsolderen).
Maar zeker wel de moeite waard. Ziet er allemaal wat moderner uit.
- Campergeluk
aan die km-teller zat ik net al te denken: je neemt dan de km-stand van de nieuwe meter over? of toch niet als ie mechanisch is? moet je dan terugdraaien/vooruit draaien al naar gelang?
paneel gelukkig nog niet gehaald... dank voor de info iedereen
@hathi dank je; de zwarte 'knop' bovenaan is de W..?! (staat er ook bij maar je kunt ook n H lezen..)
moet er nog onder om mn dynamo te bekijken: als ik de goeie er niet onder heb zal bij de bridge ook wel de goeie kunnen krijgen ?!
Iedere dynamospecialist kan een W-aansluiting maken op een bestaande dynamo.
De dynamo heeft drie statorwikkelingen en die gaan naar de gelijkrichtdiodes. Op een van de wikkelingen kun je dan een W-aansluiting maken.
- Campergeluk
dank je; weer wat bijgeleerd
Dat zal zonder meer waar zijn als de beide poelies even groot zijn. Ik betwijfel dat. Je moet de toerenteller dus wel ijken en daar verwacht ik een probleem omdat deze in een tellerpaneel geïntegreerd zit. Hij zal dus waarschijnlijk alleen het juiste toeren aangeven als in de donorauto dezelfde impuls bij dezelfde diameters van poelies gebruikt worden.Ducato2000 schreef: ↑ma 06 dec 2021, 22:59Omdat de dynamo door de motor wordt aangedreven is de sigfnaalfrequentie van een wikkeling (W) evenredig met het toerental van de motor
Het ging om hoe de dynamo info over het toerental krijgt.
Dar was een vraag in dit draadje. Er is hier een Quote-verbod. Dus zal even niet Quoten
