Paneel mét toerenteller?
- Campergeluk
Re: Paneel mét toerenteller?
@ducato2000 ik begrijp je reactie niet + niet quoten?? hoezo . snap niet
@hoofdnoorman lijkt me zinvolle info maar wel n beetje hopeloos...? maar niet aan beginnen dan ?
Eura Mobil 665 XXl op Fiat Ducato 230 2.5 TDIntercooler 1994 (model 1995)
De blauwe teller, die ik er in gezet heb, komt uit een Citroën HDI. Alles werkt op de toerenteller na. Die info komt oorspronkelijk via een kastje/schakeling uit de ECU. Rechtstreeks op de dynamo heb ik (nog) niet geprobeerd.
Bouw je dan niet eenvoudiger zoiets in je dashboard?
https://www.amazon.nl/ELING-Toerentelle ... B07P5MQC87
Ik wil er nog een keer aan gaan meten. Uiteindelijk toch de toerenteller in de blauwe klok operationeel krijgen. Was toen bij het inbouwen niet gelukt vanwege de naderende vakantie.
Komt wel een keer goed. Inderdaad kans, dat er een frequentie regelaar tussen moet. Eerst moet ik er achter komen wat het spanningsniveau is, die de input van de klok verwacht.
Wil natuurlijk niet die ingang opblazen.
- Campergeluk
@309T16 veel succes maar.. zelf zal ik dat toch niet voor elkaar krijgen, hogere stroomkunde..
zal wel iets worden wat Atoz voorstelt.. dat lukt me nog wel
ik plan een olietemp- en een turbodrukmeter in het frontje v d asbak; een leuke plek voor een derde metertje (toeren) is wat moeilijker te vinden
vandaar t onderwerp van dit topic.
- ducati 900
Ik denk het wel, wordt anders een hele klus.
Ik heb het wel gedaan met de inbouw van de andere motor en heb toen de hele motorkabelboom
uit die andere auto ook ingebouwd maar heeft wel veel tijd gekost.
Ben
Ben
- Campergeluk
Dank voor je/jullie info
Dat zal t geweest zijn oeff
Topic maar sluiten denk ik
Chrit
Chrit
- Campergeluk
Kan ik deze toerenteller wél inbouwen, werkend !, ???
- image.jpg (217.82 KiB) 230 keer bekeken
Is die voor diesel dus w aansluiting of voor een benzine motor via de ontsteking?
Dat zou in de beschrijving moeten staan maar denk dat die voor een benzine is zo te zien .
Groet Ben
Groet Ben
- Campergeluk
Voor benzine? Dit is de hele beschrijving/‘handleiding’!
Dan moet ie retour
Stond er anders wel bij: ook voor diesel.
Dan moet ie retour
Is voor een benzine motor.
Aansluiten op ontstekingssignaal en daarna de keuze knop op het juiste aantal cilinders zetten.
Werkt niet op een diesel.
- Campergeluk
Dank jullie wel
- Campergeluk
Ps een modeltje met een elektronische puls v d krukas kan altijd wel, toch?
en deze kan wel werken ?!: "VDO Cockpit Vision Toerenteller 6000 RPM 52mm 12V"
