Hallo,
Wij hebben een Roller Team 285TL van 2018 (bouwjaar 2017), die blijvend een aanduiding heeft van 33% gevulde vuilwatertank. Reeds een poging gedaan met cola (12 liter) deze te reinigen. Nu ook reeds gisteren een poging gedaan met Thetford duo tank cleaner. Gisteren 600ml ingegoten samen met 50 liter lauw water, uurtje gereden, en nu vandaag geleegd. Echter met blijvend resultaat van 33% melding op de display. Verder ook geen geurhinder ooit ondervonden, dus denk wel dat deze tank "proper" is. Weet iemand hoe de monitoring/aanduiding gebeurt bij de vuilwatertank van deze camper uit de Trigano groep. Denk dus dat ik het op het niveau van de sensor dien te zoeken/op te lossen.
vuilwatertank blijft op 33%
- marjasjaak
Re: vuilwatertank blijft op 33%
Als er een servicedop aan de onderkant zit, zou je met een tuinslang in de tank nog kunnen schoonspuiten. (waar de sensor hangt)
De sensors zijn niet zo moeilijk te vinden, gewoon draadjes volgen die naar de tank gaan.
Vaak zit er vuil op de sensors, oxidatie draadaansluiting, draadbreuk oid., of de meter is defect.
Sjaak.
Sjaak.
Als je niet gemakkelijk in de tank kan komen heb je gewoon een probleem, dan blijft dit terug komen.
Ik kan er van de bovenkant wel inkomen en voordat we afwassen, vegen we alles schoon en toch moet ik elk jaar er met mijn arm in om de voelers ff schoon te vegen.
Bij mij blijft de aanduiding ook staan. Ik kan er niet bij, dus laat het maar zo. Als de schoonwatertank leeg is, is de vuilwatertank bijna vol. En dat is een feit.
Ik had hetzelfde en spul in de tank om te reinigen haalde niets uit.
Tenslotte de grote dop eraf gedraaid en met de tuinslang de binnenkant uitgespoten wat er toen op de grond viel allemaal grote brokken vettigheid wel een kilo of vijf.
Resultaat; nu werkt alles weer normaal.
Vijftien jaar vuil verzamelen spoel je niet zomaar weg, daar is grover geschut voor nodig.
- Wim Corduwener
Dat vet is niet alleen een probleem voor de sensor in de vuilwatertank, maar juist ook voor de relatief dunne afvoerleidingen van de wasbak naar de vuilwatertank.
Met die dunne afvoerleidingen had het vet geen moeite, het stolt pas als het in de vuilwatertank komt. ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
