Hanomag Henschel F40: raad de motor
- dieseltje+
Heb hier nog een motor staan uit een Hanomag Henschel F40.
Geen idee welk type motor het is. Type plaatje is amper leesbaar. In het blok is het getal 615 geslagen. Wat ik nog kan lezen op het type plaatje is
Teilnr. 6150106400
395614
Iemand?
Ps. Het blok mag weg Is los, wel 18-19 jaar stilgestaan. Met versnellingsbak.
Ja er is een Mercedes forum, ik doe het hier
Teilnr. 6150106400
395614
Iemand?
Laatst gewijzigd door dieseltje+ op zo 05 dec 2021, 14:36, 2 keer totaal gewijzigd.
Vaak ben je te bang.
Karel
Karel
Re: Hanomag henschel F40, raad de motor.
Een MB OM615. 55-60 pk, 2 of 2.2 liter. Zoek maar op Wikipedia voor specs.
Heel begrijpelijk dat ie weg kan. Toch zal het een beetje pijn doen.
Peter
Peter
Stroom er op en brandstof geven 90% kans dat hij het doet
Gr Aad
Gr Aad
- dieseltje+
@Meine: Bedankt
Heb al niks met het merk, dat helpt een boel
Na wat googlen en op het forumlezen....kan het een pareltje voor de liefhebber zijn?!
Valt mee, na 18 jaar stilstand komt dat ook niet meer geloofwaardig over
Karel
Karel
Re: Hanomag Henschel F40: raad de motor
Belangstelling is m.i. zeker in de watersport te verwachten. Adverteren op Marktplaats /watersport en boten/motoren.
Dan moet er toevallig iemand al zo'n motor hebben, als ik mij niet vergis, kun je een automotor niet zonder een ombouwkit voor de motorkoeling in een boot plaatsen: je hebt of directe koeling waarbij buitenwater door een pomp door de motor gepompt wordt en als verwarmd water weer naar buiten spuit, of je hebt interne koeling met een warmtewisselaar. Voor beide systemen geldt dat het regelen van de motortemperatuur iets ingewikkelder wordt en het systeem afgestemd moet zijn op de motor die er in zit.
Inderdaad. Veel inbouw dieselmotoren in de watersport zijn afgeleid van automotoren, maar moeten wel gemariniseerd worden. Voor sommige merken zijn daar ombouwsets voor, anders wordt het maatwerk. Kortom, daar zit een prijskaartje aan.
Off topic: Nou niet allen worden omgebouwd. Ik stond 15 jaar geleden op een ferry over de Zambezi tussen Namibië en Zambia en daarop werd een Volvo motor gebruikt zo uit de vrachtwagen gesloopt, de radiator stond prominent aan zijboord met een grote, open, ventilator om te koelen. Ze zijn inventief en handig daar hoor! Veiligheid komt op de laatste plaats. Heb er ergens nog een foto van denk ik.
Wel een degelijk blok van ts denk ik voor de liefhebber/enthousiasteling.
//Kees
//Kees
Dergelijke voorkamer diesels zijn volledig uit de tijd. Zeer vervuilend en een 20% hoger verbruik.
- ducati 900
Maar ze lopen overal op, en op plantaardige olie lopen ze superschoon.
En vlak boven het plaatje zou het motornummer ingeslagen moeten zijn, misschien een schuurpapiertje ertegen aan houden?
Maar adh. van het onderdeelnummer zou het 615.910-395614 moeten zijn, een 220 D dus, voor in een bus.
- DiffRental
Lang geleden dat ik zo’n motor gezien heb.
Is met een hangend oliefilter, zaten die niet in de 207 bussen van +/- voor 1976?
Groeten Peter
- ducati 900
Nee in de ondermeer in de 206/306 D maar wel voor '77 en de Hanomag
Ben
Ben
- DiffRental
Ah oké, tis ook lang geleden en de 206 en 306 is een beetje voor mijn tijd.
Groeten Peter
