Defecte dimlichten Renault Master II
Is er iemand die mij aan een schema kan helpen van de verlichting van de Renault Master II?
Beide doen het niet, zekeringen en lampjes zijn goed en doormeten zonder schema brengt tot nu toe niet heel veel verduidelijking...
Renault Master II
Re: Defecte dimlichten Renault Master II
Heb je een multimeter? Dan kan je beginnen met meten of er spanning bij de lampen komt.
Gr Aad
Gr Aad
Er komt geen spanning aan. Ik zou nu het liefst de schakelaar doormeten maar zonder schema is nogal lastig te bepalen welke je nodig hebt. Ook weet ik niet of er misschien nog ergens een relais tussen zit
Renault Master II
omschakelen van dim naar groot gaat meestal via een relais, dus ook van groot naar dim.
de schakelaar bedient het relais
- Jan van Gemert
https://www.google.nl/search?q=schema+e ... xsqwEkM%3A
Ik hoop dat ik het zo goed doe, ziet er een beetje raar uit maar bij mioj werkt het.
Ik krijg wel een hoop schema's maar volgens mij staat de goede er niet tussen. Heb een witte en gele draad naar de lamp. Die vindt ik ook nergens terug...
Renault Master II
Je kan beter het relais zoeken,meestal is dat de boosdoener,volgens mij een simpel relais,heb je al boven de pedalen gekeken ?
Zeker, zowel boven de pedalen als onder de motorkap zitten relais. Op beide plekken overal relais gewisseld waar ik er twee van heb om te kijken of het probleem zich verplaatst maar niets...
Ik kan nog kijken of het dashboard lampje de boosdoener is maar zonder kabelschema weet ik ook niet of deze los geschakeld zit en op dit het probleem zou kunnen zijn
Renault Master II
Mij is een geval bekend van een mede deelnemer aan een groepsreis met dit probleem: de dashboardschakelaar bleek toen defect. Ik heb toen alles nagezocht wat zonder hulpmiddelen kon, waarna besloten is naar een dealer te gaan.
Grz. CeesJ.
Grz. CeesJ.
Ik had hetzelfde probleem. Een monteur gaf aan dat het probleem in het relais zat. Dat zit in de kast in de motorruimte onder het raam. Die gaan regelmatig kapot volgens hem. Aangezien die dingen nergens te krijgen waren, ook niet op de sloop, begon er iets te dagen. Toen we een grote dealer tegenkwamen onderweg (Boekarest) constateerde hij dat de keuzeschakelaar aan het stuur kapot was. Dat kun je ook zonder meter zelf constateren/uitzoeken. Als je er aan "rommelt" gaan de lampen wel een keer branden.
Succes.
Succes.
Met vriendelijke groet.
Fred
Achter iedere bocht een nieuw avontuur. Ik hoop nog vele bochten te mogen rijden.
Fred
Hier bv. , maar je kan eerst op de schakelaar de kabels doorverbinden,brand er dan iets ,is het de schakelaar ? attachment=0]A1980366-3B2F-455E-A76A-82A20EDD86FF.png[/attachment]
- A1980366-3B2F-455E-A76A-82A20EDD86FF.png (158.55 KiB) 535 keer bekeken
Misschien volkomen misplaatste opmerking maar toch.
In dit forum staan ook handleidingen. Ook die van een master II en ook een beschrijving van elektronica. Daar heb je misschien al gekeken. Ik heb wel een schema maar dat ligt natuurlijk in de camper en daar kan ik voorlopig niet bij.
Toch succes.
Toch succes.
Fred
Fred
