hymer B534 (1995) ventilatie voorruit
Re: hymer B534 (1995) ventilatie voorruit
Geen idee wat er dan aan gesleuteld is.
Maar normaal kun je alle 4 kleppen aan de voorkant van het dashboard van een Ducato 230 (als het een Fiat is) dichtdraaien.
Bovendien kunnen ook de kleppen aan de zijkant bij de voorruit nog worden dicht geklapt.
Dan met de draaiknop de luchtstroom nog op de meest rechtse stand en de lucht komt op de voorruit.
Precies dat en mbv de aanjager bepaal je de sterkte van de luchtstroom. Zo werkt het bij ons ook.
Nogmaals mijn camper is uit 1995. Ik neem aan dat "ze" het verbeterd hebben in de jaren daarna.
Maar nu ............. DE oplossing (voor de HYMER B534 uit 1995) :
"auto verwarming, ventilator, Demister, Defroster, warme luchtblazer" op 12 volt te koop bij Alie-Express voor + - 15 euro.
Mijn dank aan alles leden die meegeholpen hebben.
Die Ducato van mij en die van EasyBee zijn van dezelfde serie als die van u.
Is er een schema van de lucht, ringleiding vanaf kachel naar de verschillende verblijfjes(w.c.)? Bij ons is ooit de combi kachel/boiler verwijderd en nu heb ik daar alleen een kachel op staan. Er zit een plaat onder waardoor ik niet kan zien, zonder alles te verwijderen, hoe de leiding loopt.
De ruimte van de kachel wordt nogal warm dus ik vermoed dat er een kanaal ergens open staat.
Alvast bedankt,
Erik en Marieke met de B534 uit 94
Alvast bedankt,
Ik vermoed (weet t dus niet zeker) dat je kachel kleppen uit hun zitting zijn geschoten cq afgebroken
Om dit te kunnen beoordelen zou je de hele kachel unit er uit moeten halen en losnemen
Is een knap klusje je bent zo een uurtje of 3a4 bezig met het loshalen
Maar dan kun je wel met zekerheid zeggen wat er precies aan de hand is
umpie30 schreef:Ik vermoed (weet t dus niet zeker) dat je kachel kleppen uit hun zitting zijn geschoten cq afgebroken
Hallo, Als het een integraal is kun je ook.de houtenplaat tussen.dasboard en voorruit eruit halen. Dan kun je van bovenaf overal bij en reparaties uitvoeren en.meteen nieuwe slangen er aan maken. Dasboard eruit is een trutklus. Groet Eric
De oorspronkelijke vraag kwam uit 2021.Erik en Marieke schreef: ↑ma 15 apr 2024, 10:06Is er een schema van de lucht, ringleiding vanaf kachel naar de verschillende verblijfjes(w.c.)? Bij ons is ooit de combi kachel/boiler verwijderd en nu heb ik daar alleen een kachel op staan. Er zit een plaat onder waardoor ik niet kan zien, zonder alles te verwijderen, hoe de leiding loopt.
Alvast bedankt,
Dit ging over de voorruit verwarming.
Maar nu wordt er ingebroken in dit topic (door Erik en Mareike) met een vraag over de ruimte verwarming van de camper zelf, als ik zo lees.
De combi kachel is er niet meer. Dit kan bv een Truma geweest zijn.
Het is wel verwarrend omdat de topic naam nu ook niet klopt.
Tja, moet je maar geen topickapen met nb ook nog eens een andere vraag.
Gewoon een nieuw topic starten met de juiste koptekst/onderwerptitel er boven.
- ducati 900
Topic kapen is niks mis mee als het over hetzelfde onderwerp gaat, dan hoeft niet alles weer te worden geachreven
Maar dit gaat over iets heel anders.
Ben
Ben
