minicursus energiecentrale camper
Re: minicursus energiecentrale camper
ach denk maar zo: de meeste mieren.....s komen door dat mi..n.. meestal zelf niet verder
Zucht...
Nee, het begrip Ah zegt niets, tenzij je de hoogte van de spanning erbij noemt. Wat is het? 12Volt, 24volt, 230volt, 400zoveel-volt, wat is het!? En dat gedoe heb je niet als je watt-uren gebruikt.
Watt is de eenheid van vermogen en watt-uren van energie. En Ampere-Uren is geen van de twee.
Mijn snappertje over Peukert zegt, dat het een empirische waarde betreft en ook nog eens in tijd een veranderlijke. Lekker makkelijk in gebruik. En weer is het gebruik veel makkelijker, een hoeveelheid Watt-uur erin en een hoeveelheid watt-uur eruit. Pas bij vragen als hoeveel stroom liep er nou? Of hoe dik dient de kabel dan te zijn? Kan je met eenvoudige berekeningen verder komen.
ik wilde met de kanttekening beweren dat Jan een beetje doorgeschoten is met informatie verstrekking. Hou het eenvoudig, juist voor de leek of nieuweling. Dat houdt ook in bepaalde informatie juist niet te geven. Dit al voor de eenvoud, zonder te kort te doen aan het onderwerp.
Arie
Arie
B = bijnaam: bouwkeet
0 = gratis
0 = gratis
je bent aan het zeuren Arie, het is te simpel voor jou, het is bedoeld om voor beginners het begin duidelijk te maken. de finesses komen als de beginners nog meer willen weten van de camper elektrics
MINI cursus staat in de titel
Als leken er dan ook nog wat aan hebben, dan is het doel bereikt.
voor de maker van al dat moois.
dat zeuren valt nog te bezien. Ik vind dat je een leek/beginner juist niet vermoeien moet met begrippen als die van Peukert. Dan haakt degeen juist af. Hou het eenvoudig en dat is het gebeuren rond Peukert juist niet. Ben het met je eens dat als de lezer meer wil weten dat hij/zij echt wel verder vraagt of doorzoekt.
@zonneke
ik kan je tekst meervoudig opvatten. Als je het serieus bedoelt, dan is de aanduiding een achterhaalde. Een relikwie uit het verleden. Het was toen al 'fout' en dat is het nog.
Arie
0 = gratis
0 = gratis
Zoals reeds aangegeven,is het voor een leek heel leerzaam,dus huide aan Jan,hij weet het prima uit te leggen,in Jip en Janneke taal,en dat was ook de opzet, ……de leek neemt ,wat deze nodig heeft om te begrijpen,en dat zal niet de Peukert zijn,maar mss nog wel meer,wat hij in de praktijk niet gebruikt,dus het is prima uitleg voor de doorsnee Camperaar
Honderd procent eens met hathi
Ik lees zelden een zo duidelijke omschrijving van deze materie, zoals Jan het neerschreef , chapeau hiervoor
- evdoetelaar+larana
Vandaag een nieuwe video gezien m.b.t. laden via een relais of laadbooster. Interessant genoeg om hier te delen.
https://www.youtube.com/watch?v=myx7vc5Omm4
Typisch Amerikaanse uitleg.
Veel geknauw, en weinig laten zien.
Vinden zichzelf interessanter dan een voorbeeld. 0
