Welke velgen voor het Maxi chassis?
Ik heb een Citroën jumper met maxi chassis (Max 3500kg)
Nu viel mij op dat de snelheidsmeter ongeveer 8a10km afwijkt.
Na wat speurwerk ben ik er achter gekomen dat er 15inch wielen onder de bus liggen ipv. 16 inch, welke standaard onder het maxi-chassis horen.
Nu wil ik licht metalen wielen kopen welke vaak onder de Ducato campers zitten.
Op de bekende 2e hands site staan een aantal aanbieders welke nieuwe sets verkopen.
Echter wordt er steeds over een light versie tot 3850kg gesproken.
Kan iemand me hier uitleggen hoe het zit?, zijndeze wielen geschikt? De steekmaat 5x118 klopt.
Re: Welke velgen maxi chassis
Inderdaad.
Verder de geconstateerde afwijking. Bij welke snelheid is dat gemeten?
Welke afwijking, te veel of te weinig aangevend op de teller?
Welk type heb je? Bouwjaar? Welke motor?
Bandenmaat nu?
Dit is de info, die nodig is om het te kunnen beoordelen.
Zou bijv. kunnen zijn, dat je een light chassis hebt en i.p.v. 15" 225 banden 215 hebt van een ouder type bus.
Bandenmaat nu?
Dank voor de reacties
Citroën jumper 2012 3.0l 180pk
Als ik op de snelheidsmeter 100km rijdt geeft een app ongeveer 92/93km aan.
Er zit nu 215/70/R15 op.
Een Jumper 2012 met een Maxi chassis heeft spatscherm verbreders, zoals al gezegd velgen met een steekmaat van 5x130. Daarnaast heeft een Maxi chassis grotere remschijven waarvan ik mij oprecht afvraag of de schijven van de voorwielen wel in een 15 inch stalen velg passen.
Op onze buscamper hadden we de stalen 16 inch velgen vervangen door lichtmetalen velgen. Bij de montage van de Alutec gripT 16 inch velgen met een steekmaat van 5x130 was er maar enkele millimeter speling tussen de remschijf en velg op de voor as.
- henk en lila
Dit zijn de bandenmaten uit een prijslijst/specificatie lijst van 2010. TS heeft een bus 2012 en die zijn nog hetzelfde.
16"alleen op bustype "zwaar".
Groet, Henk
Bas heeft een Jumper tot 3500 kg dus geen Maxi
Ik heb even naar zijn eigen foto's gekeken
Steekmaat 5 ×118 en dus 15 inch
Maar er kunnen dus grotere velgen en banden onder mits de steekmaat hetzelfde blijft.
Zulke afwijking is niet abnormaal, trouwens beter zo dan omgekeerd.
Trouwens wie zegt dat je app juist is? Ik gebruik regelmatig Google maps, als de teller op 100 staat geeft die 108 km/u aan Nagekeken met andere app's en die geven 94-95 aan bij 100 op de teller. Ik kijk nog enkel naar de teller,
Greetz, JP
Greetz, JP
Geniet van het leven, 't is zo voorbij.
Greetz, JP
West-Spanje, waar het ook regent.
Fiat Elnagh 2004 2.8 JTD 128 pk
Greetz, JP
Beste Bas, mijn Ducato buscamper had 215x15" x 70 velgen/ banden. Om oa de grondspeling (met name voor) te verhogen, heb ik die vervangen door LM 225 x 16"x 75 velgen/banden. Staat gelijk een stuk " voller " en ook qua comfort verbeterd.
Vwb de snelheids aanwijzing, dit is veranderd van +- 10 % te hoog naar +- 2% te hoog.
Misschien heb je hier wat aan , succes.
Helder!
Dank voor de vele reacties.
Ga 16inch ducato velgen aanschaffen en banden met een zelfde omtrek als de huidige banden.
Re: Welke velgen voor het Maxi chassis?
Juist niet Bas.lees nog maar eens terug ,wat Bob schrijft:-B ,banden 225x75 x16, anders heeft het nog geen effect , ………..maar dan nog blijft de vraag Huidige Bandenomtrek 209.86 tegen 16 inch x75x16 banden omtrek 233,7, maar enkel andere Banden.op jouw velgen kan ook nog, bv. 225x75x15, met een omtrek van 225,7, aan jouw de keuze, vor die 8 cm verschil ?
Nu 215/70/R15
Nieuwe banden met 215/70/R16
Scheelt ongeveer 3 km/uur
- Bas vd laar
Ik heb bij Google maps nog nooit de snelheid erbij zien staan, doe ik wat fout?Ik gebruik regelmatig Google maps, als de teller op 100 staat geeft die 108 km/u aan
OT:
Hier heb je een tabel, dan kun je zien welke banden je om je 16 inch wielen kan leggen.
Ik zelf zou voor lekker brede banden gaan, dat staat veel mooier.
https://www.mvwautotechniek.nl/afrolomtrek-calculator/
Dat kan best ,maar dat bestrijd ook niemand,maar ik vermoed dat het een foutje is van Bas R.?schapenkop schreef: ↑wo 01 dec 2021, 22:24Nu 215/70/R15
