Inhouden bij optrekken
Re: Inhouden bij optrekken
Ik kan jouw motor kennis niet inschatten,maar heb je niet gewoon,een versleten koppeling ?welke dan slipt,of waarvan het pedaal niet goed terugkomt? Zo niet,omdat tevens een lampje brand,zoek het in de inspuiting ( stekkertjes op de verstuivers?
Laatst gewijzigd door hathi op di 07 dec 2021, 20:05, 1 keer totaal gewijzigd.
Hier wat info over afstelling gaspedaal en wat kopp.pedaal schakelaar doet.
Als bij Flink in de toeren het olie lampje gaat branden is er ook de kans dat (of de olie te oud is en dan treed er schuimvorming op, of dat er synthetisch en plantaardige olie gemengd is). Bij schuimvorming of verschillende olie vermenging is ook de kans dat je de motor aan het slopen bent.
Controleer dit eff.
als olie lampje dan brand kan hij in de veilige modules draaien en is er geen vermogen meer.
grt peter
Controleer dit eff.
grt peter
- neanderthaler
Ik probeer even mee te denken of iets ermee te maken heb mag je zelf beoordelen heb je een toevallig een start stop systeem . ik wel
ik zelf heb namelijk ook dat soort problemen als ik het knopje niet uitzet .
Bij het naderen van een rotonde of stoplicht slaat soms af ook als ik koppeling of niet in trap of soms spontaan af ook gewoon bij op een recht weg rijden lijkt het of die in de noodloop gaat dan zet ik de motor uit ( reset )hem dan en meteen de startstop knop uit zetten kijk die vergeet ik wel is als ik dat doe is probleem weg
Nu dat allemaal heb meegemaakt word het voor mij een routine en maak me er niet meer druk om
Nee, gaarne uitslag wat nou het probleem heeft opgelost.
Daar voor geeft een ieder op het forum de aanwijzingen voor aan. Om er wat van te leren.
Schaam je niet om te melden dat het probleem tussen de oren zat en dat het kwam omdat je de eigenaardigheden van je camper nog niet kende.
- marjasjaak
Wat is het voor een camper? Integraal-,bus-,alkoofcamper?
Hoeveel gewicht zit erin?
Als je op de snelweg 100 rijdt in zijn 5 en je moet terug naar zijn 4 om in te halen dan lijkt het meer een motorvermogens tekort.
Oftewel de motor is te licht voor je rijstijl, en ook de grootte (windvang) ,en gewicht van de camper.
Diesels zijn eigenlijk lage toeren motoren, zijn sterk in de lage toeren. Bij te hoge toeren gaan ze in de begrenzing.
Als wij met 100km/h terugschakelen naar een lagere versnelling vind onze motor (180 pk) dat ook niet leuk.
Sjaak.
Sjaak.
Dat staat op de 1e pagina al vermeld Sjaak.marjasjaak schreef: ↑vr 17 dec 2021, 15:38Wat is het voor een camper? Integraal-,bus-,alkoofcamper?
Sjaak.
- marjasjaak
Dit type schijnt ook nogal eens last te hebben van slechte bedrading of contact tussen het gaspedaal en de ecu. Maar zonder uitlezen of meten is hier in dit geval weinig over te zeggen.
- Bas vd laar
Stel je trekt door, drukt de koppeling en geeft dan gas ( met de koppeling ingedrukt, dus niet doorschakelen, want dan heb je het probleem )
Gaat het toerental dan wel direct omhoog?
Heb je nou eigenlijk al iets gecontroleerd om dingen uit te sluiten?
1 auto uitlezen, liefst live data bekijken als het zich voordoet want het hoeft geen foutcode op te leveren!
2 bedrading van gaspedaal naar ecu doormeten maar vooral goed bekijken op slijtplekken of slechte aansluitingen.
3 waste gate turbo controleren en gangbaar maken
4 brandstof filter vervangen indien nog niet gebeurt
5 luchtfilter vervangen indien nog niet gebeurt
Als je zo dingen gaat afstrepen leer je een hoop over je motor en kun je dingen uitsluiten tot je weet wat het is, een garage zal het niet anders doen.
