Een tweede zonnepaneel aansluiten
Re: Een tweede zonnepaneel aansluiten
Maar als dat ene paneel een spanning heeft van 17,2V - 5,8A en 100 Wp is
En dat andere paneel een spanning heeft van 18,1V - 5,52A en 100 Wp is
En je sluit deze parallel aan op een laadregelaar
Dan zal de spanning van beide panelen 17,2 V zijn
Dus maakt dat tweede paneel 17,2V x 5,52A = 95 Wp
Maar laat ons voortaan de vermogens gewoon optellen
Als laatste de SamySolar. Dat is een 50 WP met 40 elementen en geeft een ongeveer 2 volt grotere spanning af dan de anderen. Deze gaf bij het meten destijds iets meer dan 60 Wp belast. Ik heb nog zo'n paneel thuis die ouder is, maar een nog ietsje betere opbrengst heeft.
De bovenste rij foto's zijn van het voorste dek. Die zijn allemaal ongeveer gelijk.
Op het achterdek vallen de twee rechter 100 Wp een klein beetje in de schaduw van de SamySolar op dit moment. Je ziet dat op de foto hij slechts 0,9 A levert bij 14,1 volt. (Overigens terwijl ik nu zit te typen leveren alle panelen na de MPPT 25,4 A bij 14.00 Volt, de zon breekt door).
Ik heb de foto's meteen achter elkaar aan gemaakt.
Vreemd is dat als ik de laatste serie (SamySolar + 1 paneel) inschakel, het complete voltage opgekrikt wordt terwijl de spanning van die twee panelen samen het laagste zijn. Je zou verwachten dat de totale spanning dan 17,85 Volt zou zijn, echter dat wordt 19,6 Volt. Gaan we alle amperes optellen, klopt het wel precies met het laatste beeldje.
Ik heb dit al eens een paar keer eerder gedaan met ongeveer hetzelfde resultaat. Zodra de zon recht op de kop van de camper staat, zal ik het nog eens doen als ik er aan denk. Ik ben alleen bang dat de stroom dan niet meer opgenomen wordt omdat dan de accu's al vol zijn.
EDIT: Het is nu 16.00 uur en de zon staat nu bijna recht op de voorzijde. Mijn accu's zijn allang vol dus een test zonder schaduwen zullen even moeten wachten. Nu kan ik wel de magnetron aan gaan zetten, maar het is nog te vroeg om te eten.
Vervelend he volle accu's
Kring vier (als je van links naar rechts gaat) zijn de uitschuifpanelen, denk ik
Enerzijds is er de theorie
Anderzijds s er de praktijk, waaronder jouw metingen vallen
Blijf natuurlijk de vraag waarom de praktijk en de theorie niet hetzelfde antwoord geven.
Ik probeer eerstdaags dezelfde praktische meting te doen, maar dan moet er wel eerst voldoende plek (ontlading) zijn in de accu om dat zinvol te doen.
Inderdaad. Nr 4 zijn de uitschuifpanelen.
Ik heb deze controle al een paar keer meer gedaan maar nooit foto's van gemaakt.
Morgen nog eens doen maar dan met ingeklapte SamySolar. Dan heb ik geen schaduw op de panelen.
Het is idd erg vervelend dat de accu's al na 2,5 uur zon vol zijn. Ik had 51 Ah verbruikt na zonsondergang gisteren.
ja, vervelend he, heb je panelen en zon, zijn de accu,s te gauw vol, doen de panelen weer niets.
Ook last van, ….heb ik een klein uurtje gereden,is die Lfp,alweer helemaal vol,liggen die zonnepanelen,weer nutteloos te zijn,en wat nog erger is die 230V Acculader,welke NOOIT gebruikt word,is echt helemaal overbodig,maar je kan het ook Te goed willen doen,fout dus,in mijn geval?
- evdoetelaar+larana
Gun die paneeltjes ook een winterslaap, in de zomer moeten ze al zo hard werken.
Op mijn camper ligt een 140 w zonnepaneel en ik wil er 1 bijplaatsen. Door ruimte gebrek kan ik een 75 w paneel kwijt.
De 140 heeft de volgende specs: Vmp V 17.6 +/- 1 en Imp A 7.96 +/- 0,25.
Voor de 75 is dat 18,4 +/- 1 en 4,07 +/- 0,25.
Ik ga de panelen parallel schakelen met splitters naar 1 kabel.
Op mijn vraag welke mppt regelaar ik dan moet kopen krijg ik verschillende antwoorden. 1 antwoord is dat er geen mppt regelaar op kan omdat de spanning van de parallel geschakelde panelen te laag zou zijn (zou accuspanning +5 moeten zijn). Het andere antwoord is dat ik per paneel een mppt regelaar moet plaatsen omdat de panelen, ook in serie, elkaar op 1 regelaar zullen beïnvloeden.
Zodoende ben ik het padje helemaal kwijt.
Laatst gewijzigd door harvangel op wo 08 dec 2021, 12:51, 1 keer totaal gewijzigd.
bij zulke lage spanning heeft een mppt weinig zin (kan wel maar werkt dan als pwm), dan is een pwm regelaar prima, want mppt regeling gaat pas werken als de spanning een aantal volts [+-5] hoger is dan de laadspanning [+-14,4], ik zou 1 eenvoudige pwm regelaar monteren en daarop de 2panelen parallel , zie daar geen probleem in,
Die 5 volt verschil is wel de voc
Wat harvangel aangeeft zal de belaste spanning zijn.
Kan parallel prima op één regelaar pwm of Mppt echter moet het wattage van beide panelen bij elkaar niet te veel over de waarde van de regelaar gaan.
Doen wat Kroppie je schrijft
PWM
Parallel
En kijken of je huidige laadregelaar dat extra paneel ''aan'' kan.
PWM
Parallel
Dank voor uw reactie. Ga het zo doen. De huidige regelaar moet idd vervangen worden.
is weer een mppt, niks mis mee, maar wel duurder dan pwm
