Kogel trekhaak steekt erg uit en fietsen wiebelen
Re: Kogel trekhaak steekt erg uit en fietsen wiebelen
Volg de raad van Hans (Hathi) maar op, wat er nu aan zit is niet goed geplaatst.
Ja inderdaad
En daarna ook gewoon zoals eerder aangegeven ;
de fietsen goed aan elkaar vast maken en goed
aan fietsendrager (een geheel maken)
en aan de camper dmv een paar spanbandjes .
Kun je met 100km over drempels.
Gebeurt er echt niks meer met de fietsen. ( natuurlijk niet goed voor de camper zelf )
Nu heb ik hier de montagehandleiding en die zegt toch echt dat dit gewoon goed gemonteerd zit. Hij had korter op de wand gekund maar misschien bewuste keuze van de vorige eigenaar om dat niet te doen zodat bv de sturen op zijn fietsdrager niet de wand raakten. Met de platen in deze positie zijn ze nog steeds paar mm lager dan de hoogte van de langsrails dus als die onder de opbouw passen dan doet de dwarsbalk dat ook.
Mij ontgaat volledig wat het effect zal zijn als de kogel, op welke manier dan ook, dichter bij de camper komt, het blijft een éénpuntbevestiging en dus zal er beweging blijven optreden.
Groeten
Klaas
Klaas
Waar het mij om gaat zijn een 2 dingen:
1. Stabiliteit van gehele voertuig
2. Het zwaaien van de fietsen verminderen.
Ad 1. Stabiliteit
Er is nu tussen het stuur van de fiets en de achterwand bijna 30 cm ruimte.
Dat ziet er eigenlijk best vreemd uit.
Met het advies van Hymerferry kan de kogel waarschijnlijk 20 cm naar voren.
Een korte kogel arm help daarbij het meeste en die kost minder dan €100
Als ik de ruimte tussen stuur en wand te weinig vind, kan ik het stuur nog draaien.
Verder zoek ik nog een lichtere fietsen drager. Mijn Thule is 18.5 kg. Er is een Uebler van 12 kg.
Misschien moet ik mijn loodzware Flyer van 30 kg inruilen voor iets tilbaarders.
Ad 2. Zwaaien de fietsten
De spanbanden oplossing spreekt mij wel aan. Dat beetje extra werk kan de pret niet drukken.
Dan denk ik nog aan een oplossing met een vast drager direct op de frame verlenger.
Dit is de duurste oplossing maar ik denk ook de lichtste en stabielste.
Een kogel heb ik eigenlijk niet nodig. Ik ga er echt geen aanhanger achter hangen.
Dus ik pieker nog eventjes verder. Ik heb nog de tijd.
Overigens.
Ik bedacht nog een kogel direct op de dwarsbalk te plaatsen.
Die zit dan wel te hoog voor een aanhanger maar dat gebruik ik toch niet.
Wel kon ik zo snel geen kogel vinden die er goed / stevig met bv 4 bouten op te monteren is.
En ik weet niet of je zomaar aan de balk mag lassen of boren.
Wie weet daar meer van?
Ad 1. Stabiliteit
Overigens.
ik heb ooit kogels gezien met een dikke schroefdraad er aan, is 1 wat groter gat genoeg.
Inderdaad, een kogel met schroefdraad. Voor gebruik o.a. op de gatenbalk van een trekker. Zie marktplaats (Schroefkogel)
Of gewoon lekker laten bewegen. Fietsendrager op trekhaak en zeker de fietsen bewegen altijd wel wat. Geen probleem.
Als je de fietsen aan elkaar vastmaakt en daarna aan de camper staan je fietsen bij elke hobbel wel aan de camper te rukken. Sommige mensen vinden dat dan weer niet fijn.
De balk kan wel wat hebben mits je geen aanhanger gaat trekken. Dat moet je dan wel duidelijk zeker maken.
En daar heb je gelijk in Hans 69. bericht door Hans69 » di 30 nov 2021, 16:23
Ik zou me eerst eens af gaan vragen of deze holle trekbalk wel geschikt is om er zo maar een schroefdraadkogel doorheen te boren... het komt de sterkte van die balk in ieder geval niet ten goede.
Ik ga niet in de trekbalk boren. Er moet dan een hulpstuk komen die rondom de trekbalk geklemd wordt.
Ik denk er nog over na.
