Wat is de beste manier van opladen huishoudaccu?
Jannahollema
Bericht door Jannahollema »
Hi mede Camper forum genoten,
Ik ben sinds een aantal weken actief lezer van dit forum, want ik heb sinds kort mijn eigen VW T4 camperbus aangeschaft. Enerzijds ben ik dolblij dat ik ein-de-lijk mijn droom heb verwezenlijkt, anderzijds merk ik dat ik het extreem spannend vind, want ik ben ben doodsbang dat ik iets verkeerd doe. Ik weet weinig van auto's/campers en daardoor vertrouw ik mijn eigen redenatie af en toe ook niet helemaal (maar ik blijf mezelf maar vertellen 'aldoende leert men' en 'het komt goed')
Ik heb een paar vragen over de huishoudaccu. Deze is de afgelopen dagen snel leeg geraakt, (1) kan dit door de kou komen? De camper staat nu nog bij mij voor huis, dus ik heb 'm zojuist aan de lader gedaan (230volt). (vraag 2) Hoe snel laadt zo'n huishoudaccu op?
Volgende week gaat de camper naar de stalling. (Vraag 3) Wat is dan de beste manier om de huishoudaccu te laden? Ik heb verschillende opties gelezen, waaronder één keer in de paar weken rondje rijden, een druppellader aansluiten, of de huishoudaccu eruit halen en thuis bewaren en af en toe opladen.
Ik kan alleen niet achterhalen wat nou de beste optie is voor de huishoudaccu.
Hoor graag jullie tips!
Re: Wat is de beste manier van opladen huishoudaccu
Bericht door jansloos »
Welkom bij de raadgevers.
Komt niet door de (normale) kou.
Meer dat er iets aan blijft staan.
Koelkast, lampjes?
In de stalling, accu losmaken. Vind je dat ingewikkeld, laat iemand dan een schakelaar monteren.
pwhooftman
Bericht door pwhooftman »
Hoe het komt dat hij snel leeg is (1) , dat is alleen te beantwoorden als we weten wat er aan heeft gestaan (lampjes, verwarming, radio).
Hoe snel het opladen gaat (2) hangt af van hoe groot je accu is en hoe 'zwaar' je lader. Een 100Ah accu met een lader van 3A duurt ca 100/3 = 33 uur om vol te laden.
Als je vraagt (3) wat de beste optie is, dan is dat: de accu er uit halen en thuis één keer per maand even opladen. Dat is dan zo gebeurd, omdat hij in een maand slechts 2-3% ontlaadt, dus waarschijnlijk is hij in een half uurtje weer helemaal vol. Als het er uit halen van de accu lastig is, dan is het ook prima om één van de accuklemmen los te halen, dan weet je zeker dat er geen sluipverbruik is, en dan kan de accu makkelijk een half jaartje zo staan, mits deze volledig vol was toen je de accuklem loshaalde.
Laatst gewijzigd door pwhooftman op ma 29 nov 2021, 12:58, 1 keer totaal gewijzigd.
Sandor Gora
Bericht door Sandor Gora »
En misschien even langs een garage en de beide accu's door laten meten. Dan weet u of ze nog goed zijn of dat vervanging beter is.
myway
Bericht door myway »
pwhooftman schreef:Hoe het komt dat hij snel leeg is (1) , dat is alleen te beantwoorden als we weten wat er aan heeft gestaan (lampjes, verwarming, radio).
Was dat maar waar, dan ging het een stuk sneller.
Even jou voorbeeld volgen.
Met die lader van 3 Amp wordt er met 3 Amp geladen tot de accu voor 80% vol is.
Daarna gaat de lader naar absorptiefase, dan blijft de spanning gelijk maar het amperage gaat omlaag.
Het laden naar vol zal dus veel langer duren..
TestCase
Bericht door TestCase »
Zit er een omvormer naar 230v in en staat die aan? Een accu die slecht is loopt snel leeg. Hoe wist je dat de accu bijna leeg was? En was de accu daar voor eigenlijk wel vol?
//Kees
Jannahollema
Re: Wat is de beste manier van opladen huishoudaccu?
Hi allen,
Dank voor de reacties!
Ik heb in mijn camper een schermpje, waarop ik kan zien hoe vol de accu is. Het lijkt erop dat dit schermpje niet helemaal goed werkt. De ene keer blijft het plaatje van de batterij leeg, en de andere keer is ie opeens vol. Dus waarschijnlijk is er iets met het schermpje aan de hand en niet zozeer met de accu zelf (hoop ik dan maar).
In ieder geval dank voor de tips mbt het opladen terwijl ie in de stalling staat. Ik ga mijn broer vragen om de polen los te maken en de accu eruit te halen (en mij te laten zien hoe dit werkt, zodat ik het de volgende keer zelf kan).
Ik begreep van mijn vader dat je ook moet opletten met de startaccu, als de auto lange tijd stilstaat. Ik lees hier alleen niks over in het camperboek dat ik aan het lezen ben. Wat is jullie mening daarover? Moet ik ook iets met de startaccu doen, wanneer de camper in de stalling staat?
Groetjes, Janna
TestCase
In principe kan de startaccu gewoon overwinteren. Wil je het zeker weten dan kan je broer de minpool van de startaccu loshalen. Geef even door welk basisvoertuig je camper heeft dan kan iemand je vertellen of je dat ongestraft kan doen.
//Kees
cor heku
Bericht door cor heku »
Houdt, bij langere tijd stilstand, van de startaccu, rekening met de sluipverbruikers--(bv. een autoradio), en bij afkoppeling van de min pool aan resetten van klok.e.d.
Bij gehele afkoppeling (alle minpolen los) van start en h h accu's EERST een evt. zonnepaneel loskoppelen ter bescherming van de laadregelaar.
cor
Jannahollema
Dag Cor en Kees,
Dank voor jullie reactie. Dan laat ik de startaccu misschien toch wel zitten (met loskoppelen van de polen). Het gaat tenslotte ook maar om twee maanden.
Arie55
Bericht door Arie55 »
beste optie is voor de huishoudaccu is het loshalen van een van de polen
B = bijnaam: bouwkeet
0 = gratis
Bericht door AadenAnke »
Neem dan wel de min pool
Gr Aad
