Druppellading via...?
- leomerymilles
Vanuit de lader van zonnepaneel kan ik de startaccu onderhouden. Ik kan een lange draad naar de startaccu trekken met zekering bij de accu.
Punt is dan moet de stoel eraf met draaiplateau om de accu te bereiken.
Nu dacht ik dat er wellicht ook een draad zit naar de startaccu want die wordt ook geladen vanuit de EBL Als ik aan de paal sta.
Er zit een apparaat vlak bij de lader blauwe.
Zou het daar op aangesloten kunnen worden.
Of moet het ergens anders.
Alvast bedankt voor het meedenken.
Vriendelijke groet leo
Verstuurd vanaf mijn SM-A326B met Tapatalk
Re: Druppel lading via ?
dat gaat m.i. niet werken, de D+ is een aansluiting naar de regelaar IN de dynamo, er komt uitwendig enkel spanning op de D+, als de dynamo begint met stroom te leveren, en die spanning schakelt dan een/het scheidings relais waardoor o.a. de hh accu geladen word en b.v. de koelkast op 12 volt gaat.
Ik zou helemaaal wegblijven van dat D+ gedoe!
Dat is een, zeg,maar autonoom regelsysteem die zorgt dat andere systemen opstarten.
Via de D+ versterker gaat het niet lukken en via de EBL wel! Alle EBL's hebben ergens een aansluiting op de startaccu. Die moet je even opsnorren en daarop kan de solar charger worden aangesloten (accu I). Welke EBL heb je?
- evdoetelaar+larana
Dat zal dan afhankelijk zijn van het type EBL. In de handleiding van mijn EBL (Schaudt 208s) staat vermeld dat de startaccu niet wordt geladen via de in de EBL ingebouwde solarcharger. Dus even de handleiding van de EBL raadplegen.
buitenop een ebl zit ergens een rechtstreekse aansluiting naar/vanaf de startaccu, die moet je zoeken/vinden/gebruiken, je moet niet IN de ebl gaan zoeken
Doe gewoon de stoel eraf met draaiplateau en sluit het aan....
Julius
dat is mss het simpelst, maar dan leer je ook nooit iets van je installatie, oh jawel, hoe de stoel eraf moet dat wel.
Ik weet niet of dat het simpelste is, hoop extra werk en extra kabels aanleggen.
Makkelijkst is in mijn ogen met een kort draadje van de solar regelaar naar de EBL en als TS (Leo) nu nog effe het type EBL verteld krijgt hij ook nog wel te horen op welk pootje die aansluiting moet.
Dat had de constructeur al gedaan en de startaccu aansluiting naar de EBL uitgevoerd. Beetje dom om daar geen gebruik van te maken.
- leomerymilles
Ebl 99
Hoop dat het via de EBL kan
Dat scheelt een hoop werk
- leomerymilles
Hoi op de foto staat nog met stekker in de solar aansluiting die is verwijderd
Inverband de nieuwe lader
Gr leo
Gr leo
al die bruine draden, zijn toch minnen?
Kun je die niet eenvoudig in de buurt ban de EBL op 1 aansluitblokje zetten.
Scheelt een hoop in die warboel.
(heb zelf geen EBL}
(heb zelf geen EBL}
- leomerymilles
Nou ik wil alleen de druppel lading naar de startaccu voor de rest werkt alles goed dus geen reden om iets te veranderen
