Druppellading via...?
- leomerymilles
Re: Druppellading via...?
Ja moet ik nog netjes maken had ik op mijn trip gefikst en niet netjes
Komt goed
Vr gr leo
Verstuurd vanaf mijn SM-A326B met Tapatalk
Komt goed
Vr gr leo
- leomerymilles
Die dus ga eerst een zekeringhouder kopen moet het dan dicht bij de lader of EBL ?
VR GR LEO
VR GR LEO
- leomerymilles
Als het niet uit zou maken, kan je de zekering net zo goed weg laten.
Je zekert de draad. De zekering van de startaccu naar de EBL is vast te dik voor de dunne draad tussen de EBL en de zonnepaneelregelaar. Dus moet je in die dunnere draad vlak bij de EBL de zekering plaats. Vanuit de regelaar kan nooit een dikke stroom komen, wel vanuit de startaccu.
Over het algemeen zit de solar regelaar vlak bij de EBL dus hebben we het over een kort draadje.
- leomerymilles
Draad is 1 meter lang
Vr gr leo
Vr gr leo
Dan kan je dus ook overwegen om de zekering weg te laten (als de draad nergens tegenaan kan komen).
Nee dat kan niet, in het installatie schema staat duidelijk dat er een 5 amp. zekering gemonteerd moet worden.
Dat zal niet voor de kat zijn viool zijn.
- leomerymilles
En ik heb ook niet voor de Kat zijn viool de zekering houder gekocht
Dus die gaat er tussen
Als het een beetje lukt volgende week
Vriendelijke groet leo
Inderdaad niet voor de kat zijn viool.
De 5A zekering zorgt er nu voor dat, mocht er ergens kortsluiting ontstaan in de draad tussen de zekering en de regelaar, de stroom niet boven de 5A kan komen. Zonder deze 5A zekering ben je afhankelijk van de zekering bij de startaccu. Maar deze zal een veel grotere waarde hebben waardoor je het risico loopt dat bij een defect er een te grote stroom kan lopen in de dunne draad en de isolatie kan gaan smelten.
Daarom is de vuistregel om de zekering zo dicht mogelijk bij de bron te plaatsen (in dit geval de startaccu, omdat deze de meeste stroom kan leveren) en zo dicht mogelijk bij de plek waar de dikke draad overgaat naar een dunnere draad (in dit geval de bewuste 5A zekering bij de EBL)
Omdat in deze situatie de dunnere draad maar 1 meter lang is, zit de zekering altijd dicht bij de EBL. Maar ik vraag me dan af of die zekering dan nog wel zin heeft voor dat korte stukje.
Maar de zekering kan zeker geen kwaad.
- leomerymilles
Is het dan ook zinvol om een zekering te plaatsen op de plus van regelaar naar HH accu en hoe zwaar af zekeren ?
Ben er nog niet aan toegekomen volgende week gaat het lukken
Vriendelijke groeten leo
