Vraag over Alden installatie
Wij reizen met onze Phoenix 8300L camper.
Nu de vraag :
Als ik tapwater wil verwarmen, of de verwarming aan wil hebben tijdens het rijden dan moet dat kunnen via de warmtewisselaar. Ik zet dan de kraan open boven de wisselaar, máár moet ik dan nog een handeling verrichten i.v.m. de circulatie ?
Met vriendelijke groet, Laus.
Verstuurd vanaf mijn SM-J510MN met Tapatalk
Nu de vraag :
"Het blijft nooit, zoals het is geweest"......!
Re: Vraag over Alden installatie.
Bij de Al den zit een schema, als je dat hier plaatst helpen wij je wel verder.
Bij onze Alde moet je als je de kraan van de warmtewisselaar open hebt gezet het schuifje van de interieurverwarming het circulatiepompje boven op het kastje naar rechts zetten en de temperatuur instellen .
fred flair
Bij een moderne Alde verwarming schakel je de verwarming in maar kies je geen energiesoort. Dus wel verwarming inschakelen en temperatuur kiezen, maar niet voor gas (gasvlammetje moet blauw zijn) of electra (bliksemschicht op ‘off’) kiezen. De warmtewisselaar levert dan de benodigde warmte.
- 7B6D79A1-EF28-4B0D-A06F-E30BC328404F.jpeg (47.92 KiB) 926 keer bekeken
Je zal eerst wat meer informatie moeten geven over je Phoenix 8300L
Volgens mij bestaan er verschillende versies en bouwjaren. Zowel op TGL 24V als op Daily 12V
Het verwarmingssysteem zal wel Alde zijn en niet Alden.
Dat is een koelvloeistof verwarming op gas en kent veel mogelijke opties.
Er bestaan te veel soorten warmtewisselaars om je vraag te begrijpen.
Zoals geschreven moet je hier misschien eerst het principeschema plaatsen.
Als je niet in het bezit bent van een schema dan zou ik je adviseren van er zelf één op te stellen.
Het begint met het fotograferen van de typeplaatjes van de onderdelen die gebruikt werden.
Het zou moeten werken zoals gvs beschreven heeft.
Als je duits goed genoeg is dan is het Phoenix forum wellicht interessant voor je.
Laatst gewijzigd door linus op wo 01 dec 2021, 12:23, 5 keer totaal gewijzigd.
Waar komt de warmte dan vandaan als er geen energie gekozen en aangevoerd wordtgvs0001 schreef: ↑zo 28 nov 2021, 14:23Bij een moderne Alde verwarming schakel je de verwarming in maar kies je geen energiesoort. Dus wel verwarming inschakelen en temperatuur kiezen, maar niet voor gas (gasvlammetje moet blauw zijn) of electra (bliksemschicht op ‘off’) kiezen. De warmtewisselaar levert dan de benodigde warmte.
Goed goan,
Teddybeer (Hans)
Adria Coral S670SL Supreme
Teddybeer (Hans)
Dat is het mooie van de warmtewisselaar, die krijgt zijn warmte dmv de wisselaar van het koelwater van de motorWaar komt de warmte dan vandaan als er geen energie gekozen en aangevoerd wordt
Oke, bedankt
Goed goan,
Teddybeer (Hans)
Teddybeer (Hans)
Nog even een aanvulling, de warmtewisselaar werkt alleen onder het rijden, kraan open en circulatiepompje aan die zit in het tankje waar je de vloeistof bijvult. Als je staat ga je over op bv gas, dan moet de kraan van de warmtewisselaar weer dicht . Voor een koude start in de winter zet je het kraantje weer open en de motor verwarming aan op de display ,dan gaat de vloeistof van de radiatoren door de motor om voor te verwarmen ideaal.
fred flair
Mmmmm....bij eeen phoenix kan die kraan openblijven, die kraan sluit de circulatie van het koelwater van de motor naar de wisselaar af en als je stil staat gebeurt daar imho niets...Als je staat ga je over op bv gas, dan moet de kraan van de warmtewisselaar weer dicht
Om bij stilstand het koelvloeistof van de motor op te warmen moet ik een pompje aanzetten en zogauw ik de motor start slaat die automatisch af.
Onze Alde is een 3020 compact geloof ik...
Ik heb een 3010 met een andere display.
Als ik tijdens rijden de leefruimte wil verwarmen, zet ik de douche, gas en electra uit. Dan zet ik de temperatuur op gewenste. Vergeet niet dat de display hoog staat en temperatuur boven hoger is dan de meestal gewenste.
Dan zet ik het huisje op aan. (Bij de 3020 is het geloof ik gewoon aanzetten met electra en douche en gas uit.) Dan gaat de circulatie draaien bij ruimtelijke lage temperatuur. Heb je de motor verwarming aan, dan vliegt de hitte omhoog en slaat de thermostaat in de display snel af en dus ook het circulatie pompje. Ik gebruik bij rijden de motor verwarming dus bijna nooit behalve op de voorruit indien nodig met condens.
- laika kreos 3009
Al struinend door dit forum toch weer wat geleerd. We gebruiken de verwarming van de Alde tot nog toe alleen als we stil staan. Ik heb de afgelopen jaren weleens de warmtewisselaar aangezet voor wat extra warmte tijdens het rijden, maar nooit warmte gevoeld. Wanneer de camper voor onderhoud staat vergeet je weer navraag te doen. Mijn to do lijstje beperkt zich dan meestal tot reparatie onderwerpen. De uitleg met het schermafdruk van de 3020 gaf duidelijkheid. Dit voorjaar maar eens proberen.
Andre
Andre
Onze huidige camper is een Hymer half integraal 704SL
Zeker niet vergeten er voor te zorgen dat je circulatiepomp draait , anders geen uitwisseling van motorwarmte naar alde verwarming . Dit doe je door gewoon de temperatuur van de alde hoog genoeg in te stellen , ik zet deze op 23°•
Verder alle energiebronnen uit laten , zeker de gas. Kraan van de warmtewisselaar open en karren maar . Bij mij staat deze kraan altijd open .
Succes .
Grtz
Succes .
Grtz
