TV-kabel 12 volt
- The Scorpios
TV-kabel 12 volt
Voor de tv kan ik snoertje bestellen https://salora.nl/product/salora-12v-ca ... t13800902/ met zo'n grote sigarettenaansteker,
Is dat snoertje niet leverbaar als USB? Heb op kabelshop vele vele pagina's doorgekeken maar daar niet gevonden.
Ik zal toch een nieuw electra doosje moeten (laten) plaatsen en dacht dan gelijk aan een 12V usb inbouwstopcontact. Dan kan ik dit nog te ontwikkelen USB snoer en USB voor Xiaomi tv stick netjes kwijt.
Of kan een handige techneut aan dit snoer een USB zetten?
Nelleke
De herinnering die je later wilt hebben, moet je nu maken.
En dat doen we o.a. met onze Pilote P650D Essentiel uit 2019.
Re: tv snoertje
Nee.
Dat snoertje levert 12v aan de TV.
USB slechts 5v. Dus dat gaat niet werken.
Overigens kun je beter die sigarettenplug eraf knippen. Levert alleen maar ergernis op.
Gewoon direct aan je boordnet.
Re: tv snoertje
En niet vast aan het boordnet, dan met hella/bosch stekker en contrastekker. TV heeft 12V nodig.
- The Scorpios
Re: tv snoertje
Weer wat bijgeleerd over USB. Waarom Hella/Bosch?
Ik vond in de doos met snoeren enzo eentje met dezelfde stekker die in tv past met stekker en trafo voor 220v. Daar staat op output 12V Het lijkt me dat ik dat snoer toch kan gebruiken en dan zo'n stekker aan zetten?
Nieuw snoer kopen en dan de sigaretten ding er af knippen is ook zo wat
Nelleke
Re: tv snoertje
Ik gebruik geen van allen,enkel het stekkertje in de Tv,waarvan het snoer,naar een 12 V drukschakelaar gaat,een druk op de knop,en de Tv staat aan,en vroeger ook de (losse ) Receiver, tevens ook geen brandend stand by lampje
Re: TV-kabel 12 volt
Als de stekker hetzelfde is, en vooral dezelfde pinout (Meestal + binnenin, - buiten, maar er zijn altijd uitzonderingen) dan kun je dat prima als donor gebruiken.
Kabeltje moet wel voldoende stroom kunnen leveren. Veel adapters zijn maar 1A en je TV trekt meer. Dat kabeltje moet die stroom wel kunnen.
Wat betreft USB: Nieuwere USB standaarden gaan tot 20V, dus er zijn wel mogelijkheden in theorie, maar dan praat je over dingen als Quickcharge of USB-C. De kans dat dat aanwezig is is vrij klein. De vaste optie is dus veruit de makkelijkste en eigenlijk ook de beste.
Afheembaar? Dan is die hela stekker de meest gebruikte. Zijn ook nog wel andere stekkersoorten natuurlijk, maar die Bosch/Hela is voor dit doel een hele gangbare, dus daarvan afwijken is het jezelf onnodig ingewikkeld maken.
- Don Esteban
Heb je nergens een 12 volt-punt waar je dit kan monteren? Dan sla je meerdere vliegen in een klap.
https://www.obelink.nl/pro-plus-12-24-v ... 2CEALw_wcB
Zo heb ik het ook en dat lijkt me inderdaad het meest logische.>>Ik gebruik geen van allen,enkel het stekkertje in de Tv, waarvan het snoer, naar een 12 V drukschakelaar gaat, een druk op de knop, en de Tv staat aan<<
Vriendelijke groet, Don
Knaus SKY I 700 LX
Knaus SKY I 700 LX
Die sigaretten dingen zijn ondingen. Je steekt ze in een gat, en een veer drukt een pen tegen de plus. Door trillingen etc (bijv tijdens rijden) wordt de plug langzaam naar buiten gedrukt, totdat de druk zo gering wordt, dat er een overgangsweerstand ontstaat, met alle ellende van dien.The Scorpios schreef: Nieuw snoer kopen en dan de sigaretten ding er af knippen is ook zo wat
Tijdje terug zijn er wat foto's gepost van uitgefikte dingen.
Niet doen!
Die Hella/Bosch stekkers, die ik hierboven noemde, worden ook veel op motoren gebruikt. Zijn eigenlijk de standaard op motoren.
Zitten gewoon veel steviger dan die gewone sigarenaanstekers. Op mijn motoren werken die dingen al jaren prima als aansluiting voor mijn Garmin Zumo. Dus als je niet met een vaste verbinding of een schakelaar wilt werken, dan zo'n Hella/Bosch stekker en contrastekker.
Je moet je gewoon realiseren dat het gat voor een sigarettenaansteker gemaakt is voor een sigaretten aansteker niets meer en niets minder.
Dat er iemand heeft bedacht dat je daar ook wel een stekker in kan douwen wil niet zeggen dat nou zo'n goed idee is geweest.
Er is namelijk geen voorziening die zorgt dat die stekker ook goed blijft zitten.
Hij komt, net als de aansteker, na verloop van tijd naar buiten en maakt dan geen contact meer of erger slecht contact.
