accu probleem
accu probleem
Hoi allemaal.
Ik heb 2 boordaccu's, de LA95 van Varta + zonnepaneel 140 watt. Na de 1e week stonden beide accu's bol en heb toen nieuwe gekregen. Ik heb de auto nu 5 jaar en na 2,5 jaar zijn deze telkens gesulfateerd. Als ik thuis ben staat de camper altijd aan de paal. Onderweg op camping ook maar het gebeurt ook dat we vrij staan en dan ben ik selfsupporting.
Deze accu's zijn ingebouwd door dealer, maar die is niet meer thuis. Nu is door de accuman waar ik ze heb gekocht gezegd dat ik de installatie moet laten controleren, want anders sta ik daar weer over 2,5 jaar. Tevens wil ik Victron bmv 702 laten installeren zodat ik de zaak kan monitoren.
Waar zou ik kunnen laten doen in de omgeving van Tilburg. Of weten jullie hier een oplossing voor.
Groetjes Peter
Groetjes Peter
Re: accu probleem
Geachte,
Laat er de heren van Vodeg in Budel er eens naar kijken,
die hebben verstand van zaken en zitten nog redelijk in de buurt ook.
Met vriendelijke groet; t'stokske
- Bas vd laar
accu probleem
Die accu’s zijn agm accu’s, met continu stroom op de accu’s moet je wel een heel goede acculader hebben die niet een druppelspanning houdt van 13.8 volt, waar de meeste laders op blijven staan.
Daar kan een agm accu over het algemeen slecht tegen.
Welke acculader zit er in?
Kun je een foto plaatsen hoe de accu’s zijn aangesloten?
- evdoetelaar+larana
Re: accu probleem
Het lijkt er op dat TS bedoeld dat geadviseerd wordt de (complete) installatie van de camper te laten controleren, althans zo zou je dat kunnen lezen (dat is dus wat anders dan alleen de accu controleren of alleen een andere lader). Maar wáár zou je een (objectieve) inspectie kunnen laten doen als je daar zelf geen kennis van hebt?peter51thea53 schreef: ↑za 27 nov 2021, 13:28......... Deze accu´s zijn ingebouwd door dealer, maar die is niet meer thuis. Nu is door de accu man waar ik ze heb gekocht gezegd dat ik de installatie moet laten controleren, want anders sta ik daar weer over 2,5 jaar ............
Re: accu probleem
Hoi allemaal.
De acculader die er in zit is elektroblock EBL30 van Schaud en de lader die er in zit is IUoU 12V= 18A Pb-Akku>55Ah
Ik ga eerst even een lektest doen van alle apparatuur die op de EBL aangesloten zit, mogelijk vind ik de oorzaak.
Anders ga ik Vodeg .
Met Vriendelijke Groet Peter.
Re: accu probleem
Ik ben niet zo van het constant aan de lader. Ik beschouw de accu als een opslag en niet als een startpunt met overloop. Accu vol prima dan hoeft er niets meer bij totdat er wat is uitgehaald
Gr Aad
Gr Aad
Re: accu probleem
Die Schaudt heeft in ieder geval een lader die een agm stand heeft.
De laadkarakteristiek is echter niet heel geweldig en voor twee accu’s wel erg minimaal.
De druppelstand van 13.7 volt ook niet geweldig
Gaat het lukken om een foto te plaatsen van de accu’s ?
Re: accu probleem
Ik heb vanmiddag de nieuw accu´s geplaatst en geprobeerd om de lekstromen te meten. Alleen kwam ik na een paar metingen tot de conclusie dat mijn meter niets aangaf. Even inwendig gekeken in de meter en miste een zekering. Dus voor vandaag einde oefening. Nu een zekering bestellen 20 A/600v voor dynatek meter.
Ik heb de spanning uit gezet van de EBL. Maar tijdens de montage kwam er een vonk van een van de kabels die raakte per ongeluk de massa. De enige die dat kan veroorzaken is volgens mij het zonnepaneel of de start accu. Deze kabels zijn ook verbonden met de boord accu´s. Kabel + nu losgetrokken van de omvormer zonnepannel. De startaccuheb ik laten zitten daar het zonnepaneel steed wat stoom afgeeft.
Zodra ik de zekering heb ga ik verder met meten. Nu wel de plus op de accu aangesloten maar de min eraf gelaten.
De auto gaat in januari het 5e jaar in.
Een foto sturen lukt me nog niet op deze site. Sorry is een rek waar twee accu´s in staan.
Re: accu probleem
Hoeveel zekeringen heb je besteld?
Want als je zo maar gaat meten, heb je kans dat je zekering weer doorgaat.
Meter kan ?? 10A aan?
En heb je idee hoe hoog de stroom kan worden??
Lijkt met dat je moet beginnen met de hier onlangs besproken AmpereTANG.
Die kan tot 100A en daar begin je altijd mee: de hoogste stand van je meter.
Zo'n tang is niet alleen voor Ampères, maar gebruik je ook als (reserve) universeel meter. (als de zekering door is )
Re: accu probleem
Mijn meter kan 20 amp aan.
Het is een fiat.
Vandaag komen de zekeringen binnen als het goed is. Nu maar hopen op wat beter weer want ik moet buiten staan.
Het is een fiat.
