Ford Transit MK1 1300 1.7 81E 1688cc (1969)
- FordtransitMK1
Re: Ford Transit MK1 1300 1.7 81E 1688 cc (1969)
Zoals beloofd de foto, van de aangelegde stroom.
Mochten er mensen zijn die er verstand van hebben en hele rare dingen zien hoor ik het graag. ben benieuwd of ik het de eerste keer gelijk goed heb gedaan overigens is het nog niet op de accu aangesloten ook de zonnepanelen kabels moeten nog bevestigt worden.
Heb voor de koeling drie ventilatortjes uit een oude kookplaat gehaald werken op 12v dus ideaal voor wat luchtstroming denk ik.
onder de en achter de Mppt heb ik ook gaten geboord het zelfde bij de omvormer bij allebei een ventilator er naarst.
Vandaag heb ik onder andere een draad getrokken voor de koelkast en ik heb de boiler geplaatst ( weer en gat in het busje. )
vriendelijke groet.
vriendelijke groet.
Laatst gewijzigd door FordtransitMK1 op ma 09 mei 2022, 20:35, 1 keer totaal gewijzigd.
Uiteindelijk komt alles op zijn pootjes
- FordtransitMK1
Dag allemaal.
Om het bij te houden weer een update
Na een hoop onzekerheid wat betreft het aanleggen van de stroom is het me gelukt om alles werkend te krijgen .
de zonnepanelen, omvormer, mppt enz alles doet het zonder storingen.
Ook heb ik ondertussen de gas, waterpomp en boiler aangesloten om te testen dit niet zonder een natte bus omdat er wat slangenklemmen niet goed aangedraaid waren en ik met een schroef door de leiding heb geschroefd precies onder een goed weggewerkte leiding . eerst de trots van het werkt en daarna de paniek van het water wat onder de vloer bij de deur eruit stroomde. . na 5min met een waterstofzuiger, de leiding wat ingekort en de klemmen aangedraaid had ik weliswaar warm water en alles bleef droog.
Nu verder met de verbruikers aansluiten op het schakelpaneel. ( vooral de waterpomp is handig kwam ik achter )
Vanuit daar weer verder met de voorbereiding voor de aftimmering en verstevigingen t.b.v. de kasten.
Waar ik tegenaan loop omdat ik dit nog nooit gedaan heb, is dat sommige spullen die ik heb besteld niet met standaard koppelingen en of slangen aan te sluiten zijn. Hier kom je pas achter als je er echt mee bezig bent, je moet dan weer eerst een verloop of iets dergelijks halen voordat je verder kan. dit is misschien ook omdat ik alles via internet bestel en er dan vanuit ga dat alles gewoon past en de juiste spullen erbij zitten om alles aan te sluiten. ( tip voor de gene die nog moeten beginnen )
foto's volgen wanneer de bus vrij is van alle gereedschap, dozen en gebruiksaanwijzingen ed
groeten
groeten
- FordtransitMK1
Zoals beloofd nog wat foto's van de vorderingen.
Ik heb ondertussen een plaatsje voor de douchkop en slang gevonden en de boiler betimmert, De tafelpoot welke ik besteld had, had 3 standen waarvan de laagste stand de bed hoogte behoorde te zijn. Dit was helaas niet het geval ik kwam te hoog uit om hem ook nog vast te kunnen zetten, dit opgelost door de tafelpoot wat te verhogen en afgewerkt met een stuk buigtriplex 7mm waarmee ik straks ook de betimmering van de binnenzijden en ronding van het dak afwerk ( wel geschrokken van de prijs hiervan ) .
Doordat deze bus best wat rondingen heeft is het wel een ideaal materiaal om mee te werken. 7mm hopelijk dik genoeg om met schroeven vast te zetten maar daar komen als de laatste elektra gemonteerd is snel achter.
Dit weekend niet aan de camper gewerkt wel heb ik samen met mijn partner nog een steigerhouten tuintafel en tuinbankje gemaakt best goed gelukt, zeker omdat ik eerst alles alleen maar afbrak en pas sinds vorig jaar ben begonnen met het maken van dingen. Dit project is begonnen met het feit dat ik mijn overkapping zelf heb gezet omdat ik met mijn grote mond had gezegd dat kan ik ook . waarna een BMW R80 café racer op de planning stond. De BMW R80 is er gekomen, maar het ombouwen helaas niet doorgezet.
Totdat ik deze bus tegen kwam en dacht dat kan ik ook. maar goed ik dwaal af de foto's
- kopie tafel.JPG (56.76 KiB) 1146 keer bekeken
- kopie douch.JPG (56.31 KiB) 1146 keer bekeken
- 47370A1E-8185-4F28-A7D9-282424221E6D.JPG (66.92 KiB) 1146 keer bekeken
Laatst gewijzigd door FordtransitMK1 op zo 15 mei 2022, 22:22, 3 keer totaal gewijzigd.
- FordtransitMK1
En vooruit de tuintafel met bankje. simpel en eenvoudig ( steigerhout had ik nog liggen uit de sloop )
tot de volgendeUiteindelijk komt alles op zijn pootjes
- FordtransitMK1
Ben ik weer met wat foto's en vorderingen die ik heb gemaakt waaronder de spots die zijn aangesloten, gas slang t.b.v de keuken en de 220 stopcontacten al bij de plaats van bestemming gelegd waar de keuken komt. Vandaag begonnen met stukje aftimmeren. eindelijk begint het ergens op te lijken, wat al even niet is geweest. Spullen er in, spullen er uit, nog een keer nakijken. Heb de kabels op orde en gescheiden, de plussen bij plus minnen bij min zodat deze niet tegen elkaar komen te liggen.. ook 12v van 220 gescheiden gelegd. wel ben ik nog aan het wachten op de watertank 60 liter en op 12v lader aansluitingen ( van kabel mania,) snap niet dat er 2 weken voor nodig is, de watertank zat levertijd op welke verlengd is balen dus
Een goede tip voor als je dingen wat betreft stroom nodig hebt acculaders.nl dit is echt een goed bedrijf gelijk als je besteld hebt krijg je al een mail dat het klaar ligt om verzonden te worden hier heb je wat aan dus. en ze hebben er best veel spullen ook.
nog ff een paar foto's dan
- kopie stroom 2.jpg (60.05 KiB) 977 keer bekeken
- kopie stroom.jpg (48.72 KiB) 977 keer bekeken
- camping aansluiting
- kopie walstroom.jpg (36.27 KiB) 977 keer bekeken
- FordtransitMK1
En nog wat foto's
Volgende keer weer verder met de kastjes achter in de bus en het keuken systeem bedenken. Hierna als ik alles heb afgewerkt met buigtriplex kan het fine tunen van het afwerken beginnen een behangetje en verfje eindelijk kan bijna niet wachten
Dat schiet ook al lekker op, ziet er goed uit.
Welke dikte van buigtriplex heb je hier gebruikt?
Ik ben even aan het experimenteren geweest met een stuk 3mm buigtriplex voor de modelbouw, dat buigt wel perfect maar is veel te slap voor een strakke dakafwerking in een bus.
2 lagen gebogen op elkaar lijmen blijft het in vorm en is best sterk
Gr Aad
Gr Aad
- FordtransitMK1
@tranny,
7mm buig triplex buigt perfect wel rustig en behouden schroeven soms best kort op elkaar voor de rondingen. maar werkt perfect
( wel duur spul ik schrok ervan het zijn platen van 2,5m bij 1.2m.
groet
groet
- FordtransitMK1
Vandaag weer eventjes aan mijn busje geknutseld.
Het af timmeren valt echt vies tegen niks is recht en alles is rond en bol . Het is lastig om vaste maten te pakken en dus fatsoenlijk te kunnen meten. Het afwerkingsniveau heeft daar wel wat onder te leiden maar goed dat los ik op, hopelijk met de finishing touch. ik kan dus elke keer een klein stukje ( en dat soms wel twee keer .)
Ach, er moet toch iets zijn wat je een poosje plaagt.
Het voordeel daarvan is dat de voldoening als het uiteindelijk toch lukt er alleen maar groter door wordt, dus keep up the good works.
Ow ja... ik ben er inmiddels achter gekomen dat die 3 grote ventilatiesleuven rechts achter ideale poorten zijn waarlangs een hoop insecten (voornamelijk spinnen maar ook ander vliegend gespuis) zich een toegang verschaffen tot het interieur van de bus.
Ik heb aan de binnenkant bovenop die afdekkap inmiddels een fijnmazig stuk RVS gaas geplaatst om al dat ongewenste bezoek wat beter buiten te kunnen houden, misschien voor jou ook wel handig om nog even te doen?
- FordtransitMK1
@Tranny Thnx voor de tip van het rooster, had ik zelf nog niet aan gedacht.
Gisteren en vandaag een paar uurtje aan wat opbergruimte naast het bed geknutseld. Een paar verschillende dingen geprobeerd de een te iel de ander niet mooi, maar met vandaag een fijn begin resultaat. als de andere kant ook zo wil lukken ben ik tevreden.
- FordtransitMK1
Nou !retro Hoezo ?????? .
Na het bakken en braaien, meten, betimmeren nu begonnen met het voor afwerken. en kijken hoe het gaat qua styling . Het begint nu ook steeds meer op een campertje te lijken. Behangen met een vlies behang viel niet tegen, als dit alles weer klaar is blijft er over het maken watertanks onder de bus en het bouwen van de keuken.
ff sneak preview dan van de vordering best een beetje trots op
