Ford Transit MK1 1300 1.7 81E 1688cc (1969)
tranny
Re: Ford Transit MK1 1300 1.7 81E 1688 cc (1969)
Bericht door tranny »
Heb je een specifieke reden om de kabels onder de betonplex vloer te gaan leggen?
In de dakrand rondom is ruimte genoeg om er een bundel mantelbuizen in te leggen (daar ligt de originele kabelbundel ook in), en aftakkingen daarvan kun je langs elke wandstijl of dakspant vast zetten.
FordtransitMK1
Bericht door FordtransitMK1 »
Nee, geen specifieke reden. maar als je via de dakrand gaat zul je over moeten steken via dak of rondom en wil graag een hef dak maken.. vandaar dat ik dacht om via vloer ook wat te leggen. zodat ik op meerdere manieren kan aansluiten en vanaf verschillende kanten daar ik nog niet waar keuken, watertanks enz precies komt. wil al wel beginnen met maken van de ondervloer en isoleren van zijwanden. Heb dan al leidingen liggen en kan dan nadien nog flexibel met de definitieve inrichting omgaan. vandaar en mocht er wat veranderen met de tijd is het gemakkelijk.
Laatst gewijzigd door Dafluc op za 29 jan 2022, 10:54, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Onnodie quote verwijderd.
Uiteindelijk komt alles op zijn pootjes
tranny
Ik ben daar ook al een beetje mee aan het puzzelen geweest maar heb uiteindelijk besloten om alles in de dakrand te leggen.
Het hoogteverschil van het vloerprofiel in de bodem is maar iets van 13 mm, en dat vind ik te weinig om daartussen een mantelbuis te verwerken. (of je moet de afwerkvloer wat hoger gaan leggen, maar dat wil ik niet)
De verbinding tussen startaccu en huishoudaccu maak ik langs (of door) de chassisbalk onder de auto, dat is de kortste weg en daar is ook ruimte genoeg voor.
Maar voorlopig ben ik daar nog niet aan toe.
Ik wil eerst de definitieve inrichting helemaal inbouwklaar maken en de wanden + dak geconserveerd en geïsoleerd hebben, dan kan ik ook precies zien wat waar moet komen. (en dan kan ik de mantelbuizen incl. de bedrading leggen, dat scheelt weer een hoop gevloek met kabels trekken :mrgreen: )
FordtransitMK1
Onderlangs heb ik ook al over nagedacht. door chassisbalk ben ik geen voorstander van i.v.m. eventueel rammelen en beschadigen van de kabels. De vloer wil ik ook zo laag mogelijk houden ( heb al niet veel hoogte. De huishoud accu kan volgens mij gewoon rechts voorin tegen over de andere accu zelfde plaats, ruimte zat geloof ik. of gaat dit niet i.v.m met spanningsverlies e.d. als de rest van de installatie binnen haverwegen de bus zit.
ben me nu aan het verdiepen in het hef dak ook een heel gepuzzel.
Laatst gewijzigd door Dafluc op za 29 jan 2022, 10:55, 1 keer totaal gewijzigd.
tranny
Rechts voor onder de motorkap is plaats genoeg voor een huishoudaccu.
Ik wil die ruimte gaan gebruiken voor de verdamper van de toekomstige lpg-installatie + een opbergbox voor het boordgereedschap (krik, sleutelset enz.), de huishoudaccu plaats ik naast de achterbank bij de vulpijp van de tank.
FordtransitMK1
Vandaag balken 3,3cmH x 4,5 cm/Br op de vloer verlijmt zodat de isolatie er tussen kan en de vloer verder ingebracht kan worden
Verder nog de wielkasten met Armaflex 16mm bekleed.
En ben weer een stukje opgeschoten met de vloer, ook het achterste spant van het dak is bekleed en een deel van de achterklep anti dreun en isolatie.
ben nu aan het kijken of ik de vloer van de cabine ook te doen weet alleen niet of het niet te zacht word onder de rubber mat en wat betreft water en vuil van onder de schoen of het niet een bende wordt als de isolatie eenmaal vochtig is. iemand daar ervaring mee ?? voorlopig doe ik alleen het stuk tegen de motor ruimte dit zoiezo voor het geluid. spanten laat ik nog even voor wat het is kan hier nog de elektra tussen
FordtransitMK1
:cheers:
schade 1.jpg (72.28 KiB) 795 keer bekeken
Dag allemaal,
Weer een stukje de goede richting in, tussen het isoleren en het leggen van de vloer, die nare deuk eruit en de nieuwe achterlichten plaatsen.
Morgen spuiten waarschijnlijk. dit doe ik niet zelf
schade 6 nr.jpg (80.34 KiB) 795 keer bekeken
Verder al wel een meer definitieve inrichting bedacht en begin globaal inzicht te krijgen in waar de stroom mag gaan komen.
IK moet eerlijk bekennen dat dit alles me wel meer moeite kost dan wat ik van te voren had bedacht zoals voor af al door vele aangegeven het een kan je niet beslissen zonder al over het ander na te denken. dus vanaf nu zoeken naar een voor mij passende volgorde.
De groeten iedereen.
jasperenpriscilla
Bericht door jasperenpriscilla »
Mooi Gedaan het uitdeuken! Zelf gedaan?
Leuk project zeg!
FordtransitMK1
Ja he heel leuk. Nee, sommige dingen kan ik helaas niet zelf !!! probeer wel zoveel mogelijk zelf te doen.
Laatst gewijzigd door Dafluc op wo 02 feb 2022, 15:41, 2 keer totaal gewijzigd.
FordtransitMK1
ziet er weer top uit, van de week de beugel en bumper even terug plaatsen.
Heb vandaag het reservoir van de ruiten sproeiers aangesloten en schoongemaakt werkt top dat voetpompje hahahha. heb het blauwe zwaailicht terug geplaatst en aangesloten ( en hem een mooi mutsje opgezet ivm de eventuele bekeuringen ).
Volgende stap wordt het de rest van de lak op poetsen en de laadvloer inbrengen.
Iemand misschien een goede Tip om de wielkasten e.d. goed in te meten ? Ik dacht zelf uitsnijden uit een stukje karton en dan aftekenen op de plaat de bus is namelijk niet helemaal recht toe recht aan.
spuiten 1.JPG (56.26 KiB) 657 keer bekeken
Bericht door Dafluc »
Beste FordTransit, vriendelijk verzoek: zou je aub niet elke keer willen quoten als je rechtstreeks reageert op een bericht. Als je antwoord meteen onder het bericht komt te staan is quoten storend. Het bericht staat er dan onnodig dubbel. Quoten is alleen nuttig als je reageert op een bericht dat een stuk hogerop staat. Dus als er een bericht of meerdere berichten tussen staan. Bij rechtstreeks reageren graag de knop Plaats reactie links onder gebruiken. Onze dank is groot :wink:
Schitterende bus trouwens.
FordtransitMK1
okey sorry voor het ongemak
neanderthaler
Bericht door neanderthaler »
Loran
je hebt een pb en 135 breed x 147 lang cm even opgemeten nu :thumbup:
groetjes Frits
FordtransitMK1
Bedankt voor je reactie, ik heb gereageerd.
breedte is goed lengte twijfel ik aan ik laat het je weten.
