Mestic MCC25 koelbox
Hallo
Iemand ervaring met de Mestic mcc 25 compressor koelbox ?
Het max opgenomen vermogen zou 45 W zijn , wat gebruikt deze koelbox gemiddeld ?
Ik weet dat het opgenomen vermogen afhankelijk is van de buitentemperatuur , en de ingestelde temperatuur van de koelbox , het gaat dus om een richtlijn !
Heb in mijn t5 een Victron smart dc dc 30 amp lader en een Vmf 125 amp agm accu ingebouwd , de bedoeling is dat ik hier off - grid de koelbox op kan laten draaien !
mvg Tom
mvg Tom
Re: Mestic mcc 25 koelbox
Wat zegt de handleiding hierover
En hoeveel dagen wil je off grid staan zonder dat je motor draait.
Naam Mestic MCC 25 AC/DC compressor koelbox
PLU 1460412
Koelbox compressor
Koeltechniek Compressor
Aansluiting 12 V DC
Inhoud 25 liter
Hoogte 356 mm
Breedte 330 mm
Diepte mm 583 mm
Eigenschappen Display, Thermostaatregeling, Vriesfunctie
Temperatuurbereik ± 10°C tot -18°C
Gewicht ± 13,5 kg
Stroomverbruik (gemid. p/u) ± 3,75 ampère
Kleur Zwart - grijs
Artikelnummer fabrikant 1502930
PLU 1460412
Koelbox compressor
Aansluiting 12 V DC
Inhoud 25 liter
Hoogte 356 mm
Breedte 330 mm
Diepte mm 583 mm
Gewicht ± 13,5 kg
Kleur Zwart - grijs
Wil volgend jaar weer wat vistrips gaan doen , zal dus wel eens een stukje rijden naar een visplek , het is niet de bedoeling om op een camping te gaan staan maar off - gridd , dus de accu kan wel bijgeladen worden !
Heb al naar de gegevens van de Mestic mcc 25 gekeken , maar vind die 3,75 amp/h gemiddeld toch wel veel voor een compressor koelbox !
Als hij zoveel gebruikt gaat het deze niet worden !
mvg Tom
mvg Tom
Had je niet beter gelijk een linkje kunnen plaatsenBob Diesel schreef:Naam Mestic MCC 25 AC/DC compressor koelbox
PLU 1460412
Koelbox compressor
Aansluiting 12 V DC
Inhoud 25 liter
Hoogte 356 mm
Breedte 330 mm
Diepte mm 583 mm
Gewicht ± 13,5 kg
Kleur Zwart - grijs
Alleen jammer dat ze een onjuist gemiddeld verbruik opgeven.
Voor deze box een gemiddeld verbruik bij 25 graden omgevingstemperatuur van 0.8 Amp/uur.
Re: Mestic MCC25 koelbox
Ja, dat klopt volgens mij ook niet. Mijn 60L koelkastje, zelfde verbruik van het compressor, zou gemiddeld 1,4Ah gebruiken. Ik ga uit van max. 35Ah per dag. Met mijn oude camper, 2 x 100Ah accu's, hield ik het stilstaan 3 tot 4 dagen vol. Toen nog zonder zonnepanelen!
Bedankt voor de info , een verbruik van 0.8 amp/h is niet verkeerd , kan ik het wel even volhouden met mijn 125 amp accu !
mvg Tom
mvg Tom
Deze heb ik ook in mijn bezit sinds het voorjaar. Prima koelbox. Instellen op 7 a 8 graden prima. Hij koelt dan terug en slaat af bij 7. Maar temperatuur zakt dan nog tot 5 graden door. Vaak in de zomer zonder walstrrom gestaan, met 180 Ah agm accu. Geen idee van verbruik maar slaat niet vaak aan. Omdat het deze zomer niet echt warm is geweest, ook snacht wel uit gezet. Dus savonds rond 10 uur. Smorgens weer aan, dan was het naar hooguit 10 graden opgelopen.
- henk en lila
Dat wordt dan krap drie dagen zonder rijden (als het buiten niet meer dan ca. 20 graden is).
Groet, Henk
jan-
Waarom zet je hem 's nacht uit? Vanwege het geluid?
Volgens De Wit: Stroomverbruik ± 3,75 ampère (gemid. p/u)
Volgens de manual: Consumption of energy: 0,65KWh
Ik kan hier niets mee. Die 0,65KWh zal dan per dag zijn? Dan gebruikt deze een veelvoud van mijn koel/vriezer thuis.
Zal idd per dag zijn.
3.75A per uur x 24 uur is zo'n 1kWh. Dat lijkt me wat fors. Dat ding zal geen 45W continue gebruiken (t is tenslotte een compressorkoelkast)
0.65kWh (55Ah) per 24 uur lijkt nogal fors. Een Dometic CRX65 doet 0.3kWh per 24 uur (=25Ah). Zo'n koelbox zou zelfs iets efficienter moeten zijn dan een koelkast (deur open = warmteverlies, deksel open is minder verlies - koude blijft liggen)
En zo'n 65 liter koelkast is nogal wat groter dan een 25L koelbox. Als dat ding echt zoveel gebruikt kun je beter een andere kopen.
nu is een CRX wel een ander segment, maar dan nog. Een 25L boxje die zoveel gebruikt...
edit: de Mobicool FR40 koelbox (40L) noemt 102kWh per jaar. Dat is 0,28kWh per 24 uur, zo'n 23Ah.
(bron: https://www.jacksonsleisure.com/content ... Manual.pdf)
Dat komt ook wel redelijk overeen met het praktijkverbruik van anderen met zo'n koelbox.
Ik sta te kijken van sommige adviezen.
Een koelkast kopen om hem vervolgens s'nachts te moeten uit zetten dat kan toch niet de bedoeling zijn...
Nee gewoon een stille inbouw en verder voldoende groot accusysteem.
Het vermelde stroomverbruik van die dingen is al jaren een pijnpunt.
Gewoon onnauwkeurig opgegeven in de specificaties of fout door onvolledigheid.
De meesten hier weten hoe een compressor koelkast stroom verbruikt.
De compressor gaat aan uit gedurende een bepaalde tijd en vervolgens weer uit en staat die te waken tot hij weer moet koelen. Er is meestal ook een kleine ventilator. De moderne compressor koelkasten werken met variabele toerentallen. Daar is het stroomverbruik moeilijker te monitoren.
Het staat nergens geschreven maar het stroomverbruik kan bij zware inzet zelfs verdubbelen. Zelden zal het in de praktijk zo weinig zijn als in het laboratorium van een fabrikant.
Wat ben je voor een campertoepassing met een opgave jaarverbruik zoals in een woning ?
Reken je rijk...
Autonomie en stroom lijken mij altijd duurder als de kostprijs van de koelkast.
Neem je niet beter een dure die minder stroom verbruikt om goedkoper uit te komen ?
Reken je rijk...
