Watervuldop met Gardena-aansluiting
Ik heb een Reich HEOSwater connector universeel watertankdop gekocht in de veronderstelling dat universeel dan ook echt universeel is.
Helaas heeft onze camper toch een andere aansluiting dus deze tankdop past niet (ook niet met de andere 'aansluiting' die is bijgeleverd).
Wij hebben deze tankdop en vulopening.
Wie weet of er voor deze opening ook een dop met een Gardena-aansluiting te koop is?
Benimar Mileo 263 2017
Mercedes-Benz GLB 200 Automaat
Elddis Odyssey 470/2 2003/Mover Reich EasyDriver Pro 1.8
LMC Dominant 530 1995
Re: Watervuldop met Gardena-aansluiting
Ik volg even , want mijn huidige heeft er al een jaar of 10 opzitten .
Denk er aan om die te vernieuwen .
- hurktoilet
Dacht inderdaad dat die aansluiting universeel was. Misschien gewoon nog wat proberen, linksom ofg rechtsom? Als ie één keer zit hoeft ie er toch niet meer af.
Ben heel blij met deze gardenadop, nadat ik al twee keer mijn waterdop vergeten was. Deze laat je er gewoon op zitten, ideaal.
Twitter: @Camper_toerist
Uhhhhh......??????? De vulopening zit aan de buitenkant met een klepje ervoor. Als ik de Gardena-vuldop laat zitten, kan dat klepje niet meer dicht. Bovendien heb ik dan een open verbinding van de buitenlucht naar mijn schoonwatertank. Dat lijkt mij geen fris idee, eerlijk gezegd.
Of het een goed idee is weer ik niet maar die verbinding met de buitenlucht heb je sowieso. Laat het water maar eens lopen dan komt het er op een gegeven moment ergens onderuit.
Ik heb geen overloop in de watertank.... Dus komt het er ook niet onderuit.
Meestal boven ,een dunnere ontluchtings leiding naast de vul
Eiding
Eiding
- evdoetelaar+larana
Zoek is op amazon.de op "wassertankdeckel" dan vind je meerdere vuldoppen voor Gardena-aansluitingen. Er zijn varianten in meerdere diameters / tankaansluitingen. Misschien zit ervoor jouw een passende bij.
Tip voor iedereen met zo'n vuldop: maak er aan de tankzijde een kort stukje slang aan van ca. 15 cm, dan krijg je geen terugslag bij het vullen.
Thnx! Ik denk dat het deze wel eens zou kunnen zijn, maar dat ga ik morgen als het licht is even nameten.
https://www.amazon.de/Wassertankadapter ... NrPXRydWU=
Als je inderdaad geen ontluchting of overloop op je tank hebt zou ik met die gardena-aansluiting maar voorzichtig zijn, een kunststofwatertank blaas je zo uit zijn model met 3 bar waterdruk
Gaat niet gebeuren...zit een overdruk klep achter de vuldop... water loop gewoon weg via de achterkant ervan.
Laatst gewijzigd door Marianjacques op do 25 nov 2021, 18:31, 1 keer totaal gewijzigd.
- Zwerfsteen
Daarom heb je die Gardena doppen voor campers met en zonder beluchting.
Onze vorige camper had ook geen overloop en men adviseerde mij er een met beluchting te kiezen.
Onze huidige camper heeft wel een overloop en ook daar doet die "oude" Gardena het prima op.
Daarom, heb je keus, kies dan een dop bedoeld voor een camper zonder overloop.
Je kunt dan nooit te ver vullen.
Leny en Pieter
Leny en Pieter
