Startaccu boosten of uitnemen om te laden?
Re: Startaccu boosten of uitnemen om te laden?
Ben het gedeeltelijk met je eens
Wil camper graag klaarmaken en kom telkens iets tegen en ga dan op onderzoek en waardeer de hulp van dit forum dan.
Om nu de camper binnenstebuiten te keren om te kijken hoe alles zit zonder dat ik iets wil oplossen..... Dat heeft mijn voorkeur niet en helaas heb ik die tijd nu ook niet. Dus vandaar zoek ik naar de dingen die ik wil oplossen
Verzonden vanaf mijn iPad met Tapatalk Pro
zoekt, en gij zult vinden.
Had gehoopt dat iemand hier wist waar hij in de hymer b zit...
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
Database error bij mezelf....
Ik dacht onthouden te hebben dat jij een foto plaatste van een Votronic, ben gaan nakijken in jouw berichten en dat was NIET jij maar Leo..?
Dus alle opmerkingen over Votronic gaan jou niet verder helpen.
Staat de camper in de buurt?
Neem dan eens wat foto's van alle kastjes met elektrische aansluitingen.
Laadregelaars in elk formaat en of kleur met of zonder display.
Misschien helpen deze afbeeldingen jou wat verder
https://www.google.com/search?q=laadreg ... =800&dpr=1
Dank!
Ben al paar dagen op onderzoek, maar de laadregelaar nog niet kunnen vinden.
Niet in de ruimte bij de EBL, niet in de ruimte bij de tv kast, niet achter het display, niet in de ruimte van de hh accu....
op dak onder een paneel?, of waar de kabel binnenkomt?, kabel vanaf binnenkomst lijkt mij het makkelijkst te herkennen en te volgen.
Kabels zitten helemaal verstopt onder het paneel, dus binnenkomst kan ik niet vinden...
Kan het zijn dat hij af fabriek door de wand loopt?
af fabriek is er van alles mogelijk, af particulier ook
Zojuist even eea gemeten;
Op de display meet ik op aansluiting X6 0,18v op solar starter battery en 0,17v op solar living area battery.
Deze aansluiting is de BL10 aansluiting op de EBL. Als ik hem loshaal van de EBL dan meet ik 2x 0volt op het display
Echter het display geeft 2x 0.0 A, ik vermoed echter dat panelen wel gewoon laden maar dat display dit niet weergeeft.
Hoe kan ik checken of panelen wel gewoon bijladen? Kan ik iets meten op BL6 op de EBL?
Hoe krijg ik de opbrengst van de panelen op het display?
Display is Schaudt DT 201
EBL 101
EBL 101
BL10 is de monitoring van het paneel
de voeding loopt via BL6 (9 op de tekening), ervanuitgaand dat die daar ook op aangesloten zit.
(Er kan natuurlijk ook 3rd party laadregelaar in zitten)
Die kabel vanaf BL6 zal normaliter naar je laadregelaar ergens lopen, en dan naar de panelen.
Je zou eventueel met een toongenerator de kabels kunnen uitpiepen, maar dan moet je net zo'n ding tot je beschikking kunnen hebben.
https://www.tempocom.com/tempes_cat/wire-tracing/
Helaas heb ik die niet...
BL6 gaat inderdaad naar de laadregelaar, zit ook aangesloten.
BL6 voorziet dan de laadregelaar van voeding, als ik het goed begrijp op de tekening (supply)?
Of komt via BL6 óók de opbrengst van de panelen de EBL in?
Mis ik even iets?
Je zoekt de laadregelaar...
maar je kan alleen de kabel naar laadregelaar vinden die aangesloten zit?
Wat zoek je dan?
Wat zoek je dan?
Ik probeer uit te zoeken waarom ik geen opbrengst van de zonnepanelen op mijn display zie, en ik probeer uit te zoeken of mijn zonnepanelen wel gewoon functioneren en dus power leveren aan EBL.
