Startaccu boosten of uitnemen om te laden?
roccade
Re: Startaccu boosten of uitnemen om te laden?
Bericht door roccade »
Accu is door garage geplaatst.
EBL hebben ze van de spanning gehaald, met zonnepanelen hebben ze niets gedaan vermoed ik...
Hoe kan ik die loskoppelen, zitten rechtstreeks op ebl af fabriek volgens mij
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
EasyBee
Bericht door EasyBee »
Zonnepaneel ontkoppelen is op de EBL stekker BL6 LR er uit. (Handleiding pagina 15 bij nr 9)
Je had toch de handleiding gevolgd?
roccade
Als ik bl6 eruit haal zakt hij naar 0volt
roccade
Gevonden!
20a zekering van startaccu naar ebl gesprongen...
Waarschijnlijk door jumpstart van ANWB
EasyBee
roccade schreef:
di 30 nov 2021, 18:29
Terug naar die garage, want er is iets niet goed aangesloten of in de verkeerde volgorde weer geactiveerd.
Wie wat gedaan heeft en in welke volgorde, schrijf je er niet bij.
Atoz
Bericht door Atoz »
Welke garage heeft ervaring met een autoaccu in combinatie met zonnepanelen?
Voor AL die info had je zelf moeten zorgen!
myway
Bericht door myway »
Maar wat heeft het vervangen van de startaccu nou te maken met de zonnepanelen?
Atoz
Bericht door Atoz »
Omdat ts een Votronic heeft die beide accu'S laad
myway
Die zit toch aangesloten op de hh-accu, waarop de instellingen zijn gemaakt.
Dat heeft niets met dat draadje naar de startaccu van doen.
EasyBee
Er is hier niet verteld door TS waar de Votronic op aangesloten zit. Maar er zat/zit een aansluiting op de EBL op stekker BL6 LR en dat is de ingang van solar. Of dat van de Votronic is? Zo niet, wat hangt er dan dan die stekker? Zo wel, dan zit de Votronic niet aan de HH accu maar aan de EBL.
Laatst gewijzigd door EasyBee op wo 01 dec 2021, 9:08, 1 keer totaal gewijzigd.
roccade
Hoe kom ik daar achter?
Panelen zijn af fabriek gemonteerd
Verzonden vanaf mijn iPad met Tapatalk Pro
EasyBee
Snoeren vanaf Votronic volgen. Waar gaan die heen? EBL of HH accu.
Die Votronic had je er toch zelf ingezet?
roccade
Heb dit niet zelf erin gezet.
Zoek juíst de locatie van de Viltronic
Kabels vanuit ebl lopen achter paneel weg en dan niet elders terug te vinden
gezien de vele problemen of pjes , begin eens om te zien/vinden waar alles zit en hoe en waar de draden lopen, al zie je daar tegen op en kost het tijd (dit duurt zo ook al lang), zo is het zoeken naar dat bekende ding in die bekende hooiberg, en kom je niks verder..
