Startaccu boosten of uitnemen om te laden?
Gemeten op BL6 aansluiting van EBL 101;
+WB <> - negative = 13,2v (deze zit achter de 15a solar zekering) HH accu
SB <> - negative = 13v Start accu
Gemeten op losse stekker naar (of van laadregelaar);
+WB <> negative = 14,3v HH accu
SB <> - negative = 14,3v Start accu
Laatst gewijzigd door roccade op do 02 dec 2021, 16:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Startaccu boosten of uitnemen om te laden?
Dus de laadregelaar lijkt prima spanning te geven naar zowel de huishoiudbatterij (WB) als naar de startaccu (SB), Starter Batterie)
Of er ook voldoende stroom loopt is niet te zeggen zonder te meten, maar tot hier lijkt het goed.
Als je hh accu niet laad zou ik eerst kijken of de zekering (15A) die achter pin 3 van die poort goed is
Benamingen enz: Pak de handleiding er eens bij van de EBL
handleidingen/schaudt/schaudt_EBL_101.pdf
SB: Starterbatterie
WB: Wohnraumbatterie
Staat er trouwens ook bij
SB: Starterbatterie
- ebl101.JPG (40.93 KiB) 168 keer bekeken
HH accu lijkt te laden, zoals ook de startaccu
Echter display blijft 0,0a aangeven in de solarmodus
Maar hoe kan het dat ik op beiden losse stekers waarde meet?
EBL BL6 is dan niet alleen "inkomende"' spanning vanuit laadregelaar, maar ook de voeding naar laadregelaar???
overigens heb ik de engelse handleiding, bijzonder dat het schema hier andere bewoording heeft.
Nogmaals gemeten nu het donker is
+WB <> negative = 0,3v en 0a HH accu
SB <> - negative = 0,3v en 0a Start accu
Op pin 3 stond toch spanning? Die komt toch van de woonaccu? Dus die 15A zekering moet dan toch goed zijn?
Misschien is de woonaccu vol zodat je geen stroom meet.
In het donker zal je op de stekker die je op de EBL aansluit, nu geen spanning meer meten omdat de regelaar van de panelen geen spanning meer heeft.
So far, so good.
Misschien dat de stroom die de laadregelaar meet via BL10 naar BL9 wordt doorgegeven?
Het lijkt er op dat je accu's prop vol zitten. Staat hij nog aan de 230V? Want dan is het lastig om te checken of je panelen de accu's nog kunnen laden.
Ik zou, als de zon weer een beetje schijnt, de spanning van de accu's wat laten zakken door wat verbruikers aan te zetten en vervolgens kijken of de accu's weer worden bijgeladen. Als de motor niet loopt en geen 230V is aangesloten, zal het dan van de panelen moeten komen.
op pin 3 staat spanning, zekering is functionerend!
De woonaccu is idd helemaal vol (startaccu ook)
De stekker die ik op EBL aansluit heeft inderdaad in het donker 0 spanning en 0 stroom.
Beiden accu's zitten inderdaad propvol!
Zou dat de reden zijn dat het solar display 2x 0,0a aangeeft? (zoja, dan voel ik me echt héél dom )
Begrijp ik dan goed als de accu's beiden vol zitten dat er wel spanning staat, maar dat er geen stroom vanuit de panelen naar de accu's loopt?
als een accu vol halfvol of zelfs bijna leeg is, dan meet de display het voltage, als een accu geladen word dan gaat er ook een hoeveelheid amperes de accu in, die worden ook gemeten [ als alles oke is], maar als een accu vol is is er enkel een voltage want er gaan geen amperes de accu in want die is vol, dus worden die ook niet gemeten om de eenvoudige reden dat er niets aan amperes de accu in gaat.
Laatst gewijzigd door Kroppie op do 02 dec 2021, 18:18, 1 keer totaal gewijzigd.
ALS er morgen tenminste zon genoeg is
Laat de accu's (vooral de startaccu) niet te ver leeg lopen.
De solar regelaar zorgt er voor dat de accu's niet te vol worden geladen (anders had er geen regelaar tussen hoeven te zitten). Dus als de accu's prop vol zitten, zal de stroom (bijna) 0 zijn. En misschien gaat het display pas boven een bepaalde stroom wat aangeven.
Heb je alleen de locatie van de regelaar nog niet gevonden. Vanaf de panelen kon je het spoor niet meer volgen. Maar je hebt nog een kans om het vanaf BL6, BL9 en BL10 te volgen. Maar als het straks gewoon blijkt te werken, kan je dit ook gewoon laten zitten.
Maar hoe weet TS dat er een votronic inzit? Als het echt standaard vanuit Hymer is, is het aangesloten met een schaudt LRS 1218.Bij diegene die ik gezien heb waren deze altijd in de buurt van de EBL geplaatst.
Is een Egoist
Is een Egoist
Dat weet ik idd nog niet....
Heb rondom EBL gezocht, zonder succes
Zou hij in die zijkast kunnen zitten, ergens onder de vakken?
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
waar zit bij jouw de EBL? Rechts in het kastje naast de passagiers stoel of vanaf buiten achter de bestuurdersstoel??
Is een Egoist
Is een Egoist
