Startaccu boosten of uitnemen om te laden?
Zoals in mijn andere topics reeds beschreven is mijn startaccu ontladen.
Na eea uitgezocht te hebben lijkt dit te komen door het alarm van de auto dat afgelopen week heeft aangestaan...
De camper staat nu aan de 230v waardoor de startaccu aan de druppellading staat, maar dit is uiteraard niet voldoende om hem weer up te krijgen
Nu wil ik de accu gaan boosten, maar wil even zeker weten dat ik dan verder niets opblaas in de camper.
In de handleiding staat dat ik de 12v schakelaar op het paneel moet uitzetten en daarna de 12v schakelaar op de EBL.
Moet ik dan vervolgens nog ergens anders aan denken?
beschrijving handleiding:
Bij het laden van de startaccu met een extern laadapparaat als volgt te werk gaan:
Voertuigmotor afzetten.
Hoofdschakelaar 12 V op het paneel uitschakelen ( indrukken). Het groene controlelicht of
de LCD-display gaat uit.
Op het elektroblok de accu-scheidingsschakelaar op "Batterie Aus" (accu Uit) zetten.
Alle gasverbruikers uitschakelen, alle gasafsluitkranen en de hoofdafsluitkraan op de gasfles
sluiten.
Bij het afklemmen van de accupolen bestaat kortsluitingsgevaar. Daarom van de startaccu eerst
de minpool en vervolgens de pluspool afklemmen.
Controleren, of het externe laadapparaat is uitgeschakeld.
Het externe laadapparaat aansluiten op de startaccu. Letten op de poling: Eerst de pooltang "+"
aan de pluspool van de startaccu klemmen, vervolgens de pooltang "–" aan de minpool van de
startaccu klemmen.
Extern laadapparaat inschakelen.
Informatie over de laadduur van de accu ontlenen aan de gebruiksaanwijzing van het aangebrachte
laadapparaat.
Informatie over de sterkte van de accu vindt u op de accu.
Laadapparaat in omgekeerde volgorde losklemmen.
sluiten.
startaccu klemmen.
laadapparaat.
Re: Startaccu boosten of uitnemen om te laden?
Maandje geleden is mijn accu overleden ..we stonden aan zee.
Omdat ik reeds een vermoeden had dat ze "op" was had ik een starthulp(booster) meegenomen.
Ik heb gewoon dat ding aangesloten...even gewacht (volgens de handleiding van de booster) en dan gestart...na drie pogingen startte de motor.
Ik heb niets uit of aangezet ....gewoon gestart met alles aan .
Alles werkt nog perfekt....nergens geen foutmeldingen in paneel of waar dan ook.
Ik heb geen idee of alles wat je beschrijft nodig is...maar als je je daar beter bij voelt gewoon doen
Wil je de accu opladen haal je ze er het best uit en laad ze op op een droge warme plaats.
grts
grts
Ben ook ANWB lid, dus kan ook de ANWB even bellen voor een boost bedacht ik me vanochtend
Gewoon doen wat er in de handleiding staat. Of uithalen, naar accuboer, laten testen en diens advies opvolgen.
Zij zijn deskundig, bij de ANWB (met alle respect) ligt het er aan wie van de helpdesk je aan de lijn krijgt. Je krijgt daar een helpdeskmedewerker die een standaard vraag en antwoordscriptje met je doorneemt en niet een deskundige op het gebied van accu's.
Ik denk dat ts ww lid is, dan komen ze langs met accutester.
//Kees
//Kees
ANWB heeft hem binnen 30sec netjes gestart
Inmiddels uurtje gereden en accu lijkt op volle sterkte.
Camper staat nu aan de 230v en even kijken of hij op spanning blijft.
Vermoed dat de accu een opdonder heeft gehad, dus maar een nieuwe plaatsen
Niet meteen een nieuwe kopen.
Ik neem aan dat je een multimeter hebt.
Controleer of de accupolen en massa aansluitingen schoon en netjes zijn.
Laat hem lekker een dagje aan de 230 staan. Kijk of hij vol blijft.
Koppel hem daarna af. Na ongeveer 30 minuten moet de klemspanning ongeveer 12,8 volt zijn.
Monteer de multimeter. Zet de camper op de handrem en in de eerste versnelling. Houd de voet stevig op de rem en start ongeveer 3 seconden. Neen, de startmotor zal niet draaien! Slaat de multimeter onder de 11,8 Volt tijdens die drie seconden, dan kun je de accu vervangen.
Die accu van mij loopt echt niet weg, dus neem je tijd.
Nieuwe is nodig..
Accu is nu weer dood, dus echt overleden....
Nieuwe accu is geplaatst.
Display geeft netjes 12,3 volt aan bij de hh accu, echter slechts 0,6 volt bij startaccu.
Deze 0,6v klopt niet, want accu levert voldoende vermogen om de camper netjes te starten.
Als ik Camper aan 230v leg geven beiden accus 14,3v.
Kan het komen omdat EBL helemaal los van stroom is geweest en het wellicht even duurt voor hij de goede waarde meet én weergeeft?
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
Boven citeerde je al eens uit de handleiding. Heb je die nu ook gevolgd bij het aansluiten?
Want ergens gaat het niet goed met de indicatie op je display.
Correcte voltages voor gewone accu's Je huishoudaccu is trouwens ongeveer half leeg met 12,3V, volgens het display.
Laatst gewijzigd door EasyBee op di 30 nov 2021, 18:13, 1 keer totaal gewijzigd.
Alles netjes gevolgd..
Rechtstreeks op de startaccu met ik gewoon netjes 12,4v
Zonnenpannel weer als allerlaatste er aan gehangen?
Schakelaar om accu's te koppelen weer omgezet?
Draad die van de achterkant van de EBL naar de startaccu loopt zit ook weer netjes aangesloten?
12,3 en 12,4 zijn nou niet bepaald volle accu's.
Laatst gewijzigd door EasyBee op di 30 nov 2021, 18:32, 2 keer totaal gewijzigd.
