Gebruik van AUX op de radio
gerard1955
Bericht door gerard1955 »
Collegae,
Ik speel vaak wat cd af in de autoradio.
Nu wil ik AUX gebruiken ipv cd.
Ik wil 32 gb mp3 op een sd kaart zetten en in een eenvoudige mp3 spelertje plaatsen. Deze dan verbinden middels een 3.5 mm plug welke een aansluitgat heeft in mijn autoradio.
De andere kant van de kabel met ook 3.5 mm in de uitgang oortjes van de mp3 speler.
En hopla.. .continue muziek zonder cd wisselen.
Is mijn denkrichting goed en/of zijn er betere ideen?
Groet Gerard
Ervaring is als een lamp op je rug; Het verlicht slechts de weg achter je!
jheeck
Re: Gebruik van AUX op de radio
Bericht door jheeck »
Dat moet wel gaan werken. Nog iets van USB om het spelertje op te laden misschien.
Groet!
Jurjen
Bericht door Peter LMC »
Mickel Moen
Bericht door Mickel Moen »
Dat kan zeker prima. Zo heb ik een oude iPhone aangesloten. Primair voor de navigatie en daarnaast als muziekspeler.
Waar je wel tegen aan kunt lopen is de zogenaamde dynamoruis. Dat is een jankend geluid wat verandert met het toerental van de motor. Ik heb dat opgelost met een goede groundloop isolator. https://mickelmoen.blogspot.com/2011/11/ipod-touch.html
Voor meer over dynamoruis: https://www.hifimotive.nl/files/documen ... 79bb2a.pdf
Laatst gewijzigd door Mickel Moen op do 25 nov 2021, 0:54, 1 keer totaal gewijzigd.
Groetnis, Geert
.Afbeelding Naar mijn Projecten / Camperen
gerard1955
Dank jullie voor deze eerste snelle reacties.
Ik ga eens experimenteren met een mp3 speler.
Ik zag er eentje staan op de genoemde site met USB aansluiting en 8 gb intern geheugen. Prijs ongeveer 4 liter dieselolie 😁
Groet gerard
TestCase
Bericht door TestCase »
Met zo'n fm zender is echt gedoe hoor, wel eens geprobeerd maar stoort soms verschrikkelijk.
//Kees
Afbeelding  A good traveler has no fixed plans and is not intent on arriving. (Lao Tzu)
beatrix18
Bericht door beatrix18 »
Je kan de zendfrequentie zo instellen dat je minder of helemaal geen last van storing hebt.
Mijn dochter rijdt er al héél veel kilometers mee zonder storing.
Peter
Will
Bericht door Will »
Is het niet makkelijker om een usb sticky in de autoradio te steken en hoppa muziek zo doe ik het al jaaaren.
Mvrgr.Wil
beatrix18
Tegenwoordig spelen ze Spotify van af de telefoon en tegelijkertijd ook de navigatie.
USB kabeltje er in vanaf de FM zender en klaar is Kees met één kabeltje en één apparaat in de 12V aansluiting. Draadloos laden en verbinding met bluetooth naar de FM zender kan ook. Nog mogelijkheden genoeg met oudere autoradio's.
Peter
PE1OPQ Theo
Bericht door PE1OPQ Theo »
Zo een zender zet je op 108 MHz, altijd goed dan.
Theo
