Aftapkraan schoonwatertank Rollerteam Livingstone
flipflip
Bericht door flipflip »
We hebben sinds kort een andere buscamper. De Marco Polo ingeruild voor een Rollerteam Livingstone Duo uit 2020. Ik ben hem winterklaar aan het maken, want hij verblijft buiten. Nu ben ik op zoek naar het aftapkraantje van de schoonwatertank. In de handleiding wordt verwezen naar een plek waar ik helemaal niet bij kan komen.
Onder het rechter bed zit een luikje. Daaronder is de schoonwatertank te zien. Ik kan een rode dop zien. Die kan er af, waardoor ik de binnenkant kan reinigen.
Naast de watertank zou een handeltje moeten zitten. De aftapkraan. Die is echter niet te zien, laat staan bereikbaar. De dealer in Nederland kan geen uitsluitsel geven.
Wie kan me verder helpen?
isoplus
Re: Aftapkraan schoonwatertank Rollerteam Livingstone
Bericht door isoplus »
Draai de rode dop er af, eerst de tank leeg pompen natuurlijk, dan kijk je in de tank.
Soms zit daar een plug in de afvoer met een hendel dat je van binnen uit kunt verwijderen.
Anders kijk je in de tank waar de aftap zit, dan vindt je de kraan aan de andere kant.
TestCase
Bericht door TestCase »
Soms zit er een (zwarte?), bijna ronde, knop bovenop, daarmee draai je de stop onderaan de tank open. Paar slagen linksom/open.
//Kees
flipflip
Dank voor de reacties! Ik ga op onderzoek uit.
pgmvdmaat
Bericht door pgmvdmaat »
Ik zuig met een water-stofzuiger alle leidingen en de tank leeg.
Gewoon op de uitloop van de kranen.
Ook de afvoertjes niet vergeten.
Zo ben je verzekerd dat er toch niet ergens water achterblijft.
Daarna zet ik alle kranen en deksels open.
Nog nooit een probleem gehad met vorst zo.
Groet.
Verstuurd vanaf mijn Mi A2 Lite met Tapatalk
Carthago C-Tourer 142 DB 2019, Al-Ko Heavy
* Follow us: Camper Maatjes *
isoplus
het is toch gewoon handig om te weten waar de aftapkraan of stop van de watertank zit.
Als je de tank een keer wilt reinigen moet dat rode deksel toch ook open, dus hoe meer je van de systemen van je camper weet hoe makkelijker alles wordt.
TestCase
Dat rode deksel zit bij mij bovenop, 2 zelfs, en kan dus altijd open, kussen van de bank en voilà. Het zit overal anders.
//Kees
HJM
Bericht door HJM »
Bij ons zit het ook zo, als ik mijn hand helemaal in de linker voor hoek steek voel ik de knop van de aftapkraan, met spiegeltje zie je hem ook (of yoga).
HJM
Pössl 2winn Style met veel te weinig km's op de teller🙋‍♂️, maar we werken hier aan.
TestCase
Met rechtsonder de kraan om af te tappen.Afbeelding
//Kees
Huub56
Bericht door Huub56 »
Zit bij ons ook zo, 2 omwentelingen naar rechts voor leeglaten en 3/4 omwenteling naar links voor 20 liter vulling vooralsnog je te zwaar bent kun je de tank leeglaten tot 20 liter.
leomerymilles
Bericht door leomerymilles »
Ik heb een stop die in de tank zit om het helemaal leeg te maken
Niet vergeten weer in te doen anders komt het nooit vol
Verstuurd vanaf mijn SM-A326B met Tapatalk
flipflip
Ik heb de tank goed onderzocht, maar geen stop gevonden. De enige manier is leegpompen, door de keukenkraan open te zetten. Dat heb ik dus gedaan, maar ik blijf het vreemd vinden.
marjasjaak
Bericht door marjasjaak »
Afhankelijk hoe vaak je de camper gebruikt.
Maar als deze langer stil staat (meerdere weken), is het beter om bij thuiskomst de tank te legen.(in dit geval via de kraan)
Sjaak.
Bericht door Peter LMC »
Zoek even verder.
Er zijn meerdere mogelijkheden om een tank leeg te laten lopen.
Bv dat er een ergens een T stuk in de waterleiding zit met een kogelkraan en dan een leiding
die door de vloer gaat naar buiten onder de camper.
Of gewoon de vorst beveiliging in drukken waardoor samen met de boiler ook de watertank leeg loopt.
