Startaccu lijkt niet te laden....
Re: Startaccu lijkt niet te laden....
zoiets dacht ik ook, maar we horen wel, effe afwachten maar
roccade
Bericht door roccade »
Helaas weet ik niet wat ebl wel en niet doet in beveiligde modus..
Wat ik wel weet is dat als ik camper paar uur van de 230 haal en daarna er weer aan leg, dat ampères van startaccu direct toenemen. Hij lijkt dus wel iets te laden, dus laadmodule lijkt niet kapot.
Er zit géén externe lader op die LAS poort.
Wat ik kan bedenken is dat startaccu te ver is ontladen met inbouwen en testen radio toen die nog op stuurstroom geschakeld was en dat accu nu niet goed bijkomt door druppellader. Zou dat kunnen?
Zit de bekabeling naar accu's daadwerkelijk aan de onderkant van de ebl?
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
Laatst gewijzigd door roccade op wo 24 nov 2021, 8:01, 1 keer totaal gewijzigd.
EasyBee
Bericht door EasyBee »
Jij schrijft in de openingspost
roccade schreef:
di 23 nov 2021, 17:12
Camper staat al paar dagen aan 230v
Echter zakt het voltage van de startaccu :(
Nu schrijf je : "Wat ik wel weet is dat als ik camper paar uur van de 230 haal en daarna er weer aan leg, dat amepre van startaccu direct toenemen. Hij lijkt dus wel iets te laden, dus laadmodule lijkt niet kapot."
Dat is zo tegenstrijdig als wat. Laat die accu eens op en laat hem testen bij een accuspecialist.
In de openingspost schrijf je dat je een handleiding hebt. Daar citeer je uit.
Tenzij je in de handleiding een andere aanduiding vindt, zit de aansluiting naar de accu's aan de achterkant.
roccade
Dank, ga idd de accu eens opladen. Verdenk de accu en niet de ebl.
Heb foto van achterkant ebl gevonden Afbeelding
Wel benieuwd of ik ebl er zo uit kan pakken en hem dan kan doormeten, of dat ik eerst alles moet loshalen om bij de achterkant te komen...
roccade
Heb overigens vanavond alles wat ik afgelopen week heb ingebouwd losgegooid van de spanning, dit om te kijken of hier dan toch onverwacht sluipverbruik zit...
hathi
Bericht door hathi »
Bericht door kampo »
We veronderstellen dat je hiervoor de meest basic metingen toch zelf zou moeten kunnen doen en hier neerpennen. Dat doe je niet. Ik zie geen tabelletje met de spanningen die je in de verschillende situaties gemeten hebt. Motor aan, motor uit, aan het net, van het net af, waarde van het sluipverbruik, enz ...
Is er stroom en waar gaat die naar toe ?
Voor een kenner is dit een heel gemakkelijke diagnose. De uitgangen in ingangen staan zelfs allemaal op die EBL101 geschreven. Meer heb je niet nodig. Zo schiet het niet op.
Is er niemand in je buurt die even kan langskomen om je te helpen ?
je sluipverbruik had je moeten meten toen alles nog aangesloten zat, nu weet je niets, enkel mss dat er nu geen sluipverbruik is, maar dat is logisch met alles los
roccade
Eens, maar ik wilde eerst vaststellen of er sluitverbruik is als ik alles wat ik gemonteerd heb afgelopen week los gooi.
Vannacht alles losgegooid en alle verlichting ingeschakeld gehouden, terwijl camper NIET aan de 230v staat.
De HH accu is in capaciteit afgenomen, wat logisch is omdat alle verlichting heeft aangestaan.
De startaccu is niet afgenomen in capaciteit, dus lijkt geen sluipverbruik te hebben momenteel....
Volgende stap is vanavond bij terugkomst na werk nog een keer kijken en dan alles gaan aansluiten en één voor één meten
heb je geen amperemeter dan?, kijken wat de accu doet is met weinig verbruik niet maatgevend wat sluipverbruik doet, met alles aangesloten, EN alles UIT, 1 accuklem los, meter op dc [10] ampere zetten en dan met de pennen van de meter meten tussen accu en accuklem die je los hebt gemaakt, dan met je het verbruik, al het andere is gissen, en gissen is missen.
Laatst gewijzigd door Kroppie op wo 24 nov 2021, 9:34, 1 keer totaal gewijzigd.
roccade
Kan gewoon de min pool hiervoor gebruiken toch?
Min accuklem los, multimeter ertussen waarik volgens mij ampere mee kan meten
Verzonden vanaf mijn iPad met Tapatalk Pro
kan min of pluspool zijn maakt niet uit, maar je vraag maakt wel duidelijk dat je nog heel wat te leren hebt. :wink:
roccade
Klopt!
Daarom ook héél content met dit forum
#allebeginismoeilijk
EasyBee
roccade schreef:
di 23 nov 2021, 22:47
Ondertussen in een ander topic. viewtopic.php?f=3&t=8478289
Dan laadt de EBL weer wel, dan weer niet.
