Startaccu lijkt niet te laden....
Re: Startaccu lijkt niet te laden....
Klopt, dat is inmiddels opgelost.
De ebl even helemaal los gehad van power.
Daarna alles na 30min weer aangezet
Verzonden vanaf mijn iPad met Tapatalk Pro
Vandaag en gister de hele dag de camper losgehad van 230v.
Spanning startaccu blijft op gelijk niveau, wel iswaar te laag maar geen verbruik.
Zodra ik hem aan de 230v hang geeft paneel aan dat startaccu ruim 12v levert, maar dat zakt dan heel langzaam in naar een lager accuniveau dan hij twee dagen heeft gestaan...
Vandaag geen tijd gehad om te meten, zet hem nu 48u aan de lader en ga dan komend weekend eens de tijd nemen om te meten
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
Vanavond toch nog even wat gemeten...
De startaccu wordt bijgeladen, echter is de accu dusdanig leeg getrokken dat hij niet meer opkomt door de druppellading
Heb je dan geen externe lader om dadelijk aan de startaccu te hangen?
Nope, alleen druppelladers..
Maar externe kan ik waarschijnlijk wel regelen, maar moet ik dan alles loskoppelen om te voorkomen dat ik wat opblaas?
Met auto en motor wel ervaring, met camper helaas nog niet
Laat/ga hem gewoon vervangen. Die heeft al een dermate optater gehad, die gaat het op een ongelegen moment niet meer doen en daar sta je dan.
Als de EBL of een druppellader hem al niet meer gewoon kan laden en je tot dit soort maatregelen over moet gaan om hem te reanimeren, weg er mee.
Zie het als leergeld. Wat staat er op de sticker qua leeftijd?
Laat hem idd vervangen, maar wil hem daarvoor naar garage brengen en dan is het wel handig dat ie effe start
Hij hangt nu aan druppellader en spanning van de accu is na vannacht toegenomen met 0,5v, dus heb de stille hoop dat is in het weekend op 12v komt en dan rijdend naar garage kan voor vervangen van de accu...
Even startkabels erop? Eenmaal gestart gaat t meestal wel en kun je naar de garage rijden
Of je besteld een andere accu, als je een schroevendraaier kunt hanteren moet een accu vervangen ook wel lukken.
(Tenzij je een heel recent voertuig hebt met regeneratief remmen, startstop enz en dus een accu die ingeleerd moet worden)
Heb gewoon een oudje
Startkabels heb ik liggen, maar durf deze niet zo goed te gebruiken op de camper omdat ik lees dat je het risico loopt de overige elektra van het woongedeelte op te blazen.... Kom er niet echt achter hoe ik startkabels kan gebruiken op de camper. Daarnaast is de plus pool erg lastig te bereiken, helemaal tegen schutbord en totaal niet toegankelijk...
Nieuwe accu kan ik zeker zelf plaatsen, alleen dan wil ik ook zeker weten hoe ik dat moet doen met aangesloten elektra. Volgens mij moet volstaan om de 12v op het display uit te zetten, de 12v schakelaar op de EBL uit te zetten én de 230v walstroom los te koppelen, maar weet dat niet zeker...
Ik heb nog een gloednieuwe klaar staan.
Mag opgehaald worden voor 60 euro.
viewtopic.php?p=2092331#p2092331
